Question Zündschloss Mechanik klemmt
  • D.Trompeter's Avatar
Re: Zündschloss Mechanik klemmt
28 Mar 2017 06:34 - 28 Mar 2017 06:35
In Possition 2 lässt sich der Schlüssel bei einigen Schlössern abziehen!
Last edit: 28 Mar 2017 06:35 by D.Trompeter.
  • Baerentier's Avatar
27 Mar 2017 21:41
ok, ja, dann 180°
  • KR-GE-70H's Avatar
27 Mar 2017 21:31
Noch jemand mit einem älteren Vergasermodell ´70 ´71, vielleicht?
27 Mar 2017 21:29
Baerentier wrote: und die Zündungsstellung ist bei ca. 150% zu Ende. Also nix 180°. Drüberdrehen über 150° heißt anlassen.
Mein SM: BJ 1973 i.E
Hannes
Danke, also doch 180´ bei Dir
Das meinte ich ja. Den Maximalauschlag (Anschlag zu Anschlag)
27 Mar 2017 21:22
War so eben beim SM in der Garage. Also:
Abziehen nur in Parkstellung, und die Zündungsstellung ist bei ca. 150% zu Ende. Also nix 180°. Drüberdrehen über 150° heißt anlassen.
Mein SM: BJ 1973 i.E.
Hannes
27 Mar 2017 20:14 - 28 Mar 2017 18:34
Anfrage an alle die Ihren Sm in Reichweite haben:
Bitte mal nachschauen ob man den Zündschlüssel im Schloss von Anschlag zu Anschlag (Parken-Anlasser)
um 180´ Grad
drehen kann und ob er sich auch in Stellung "Garage" (kurz vor Zündung) abziehen läßt?
Bis jetzt, meine ich, sind mir 2 Varianten begegnet:
Vielen Dank
Last edit: 28 Mar 2017 18:34 by KR-GE-70H.
27 Mar 2017 19:41
Andy wrote: Das sollte als anständiger Artikel aufbereitet werden für die Clubzeitung, damit nicht Gerold immer alles schreiben muss.
Wenn ich mal so viel Freizeit wie Du hätte :cheer:
Nee, im Ernst.
Wenn das Projekt in Gänze abgeschlossen ist denk ich mal drüber nach....
26 Mar 2017 20:25
26 Mar 2017 18:01
Respekt Leute, wäre ja direkt eine umfangreiche CIT SM Wiki Eintragung wert. ;) Im Sinne einer Zusammenfassung für so Amateure wie mich.... :whistle:
Samt den Fotos und so.... Wäre eine tolle Sache. Danke schon einmal im Voraus :)
25 Mar 2017 20:44
25 Mar 2017 20:41 - 26 Mar 2017 19:31
Last edit: 26 Mar 2017 19:31 by KR-GE-70H.
25 Mar 2017 20:38 - 26 Mar 2017 19:13
Schließzylinder aus der Fassung lösen
Impressionen
Begleittext evtl. später....
Last edit: 26 Mar 2017 19:13 by KR-GE-70H.
04 Mar 2017 11:52 - 06 Mar 2017 17:48
Schlüsselstellung: Parken/Lenkradschloss
180´ Grad versetzt zur Anlasserstellung
Last edit: 06 Mar 2017 17:48 by KR-GE-70H.
04 Mar 2017 11:46 - 04 Mar 2017 12:27
Schlüsselstellung: Zündung
Schlüsselstellung: Anlasser
Die Farbmarkierungen entsprechen den abführenden/zuführenden Kabeln hinter dem elektrischen Teil des Zündschlosses.
(Kardinalfehler im Bild bitte melden. Gut möglich, daß ich mich irgendwo verguckt habe)
Last edit: 04 Mar 2017 12:27 by KR-GE-70H.
02 Mar 2017 23:25
Der sieht ja wirklich piccobello aus, der e-Teil des Zündschlosses!
02 Mar 2017 17:32 - 26 Mar 2017 14:38
Noch ein paar Nahaufnahmen des zerlegten E-Teils und dessen Zusammenbau.
Am einfachsten gestaltet sich die De/Montage in Stellung Zündung.
Rotor mit Gleitkontakten (zerlegt)
Die 4 Kontaktpaare kann man mit einem sehr dünnen Austreiber mit gaanz leichten Gummihammerschlägen aus dem Rotor lösen.
Dabei die Federn nicht verlieren!
Rotor Unterseite.
Die 2 Federn für die Messingscheibchen werden in den Bohrungen links & rechts der Achse versenkt.
Im Bild zu erahnen: sie sind ca. 0,5 mm schmaler als die 4 Federn der Gleitkontakte auf d. Oberseite.
Zusammengebauter Rotor plus (Anlasser-Rückholfedergehäuse)
Das Zusammenfügen ist selbsterklärend da die 2 Messingscheibchen mit unterschiedlichem Abstand zur
Rotationsachse verbaut sind. Im "Rückholfedergehäuse" findet man die entsprechenden Mulden.
Vor dem Zusammenfügen die "Rückholfeder" bitte korrekt in der kreisrunden Mulde versenken und einspannen.
s. im Bild oben rechts
Wenn sich beide Messingscheibchen in den Mulden versenken steht das Elektrikteil auf Stellung "Zündung"
Provisorisch übereinander gelegter Rotor mit Federgehäuse
Man sieht, daß der Schlitz, in den die Achse später (in Zündstellung) versenkt wird, korrekt fluchtet
Korrekt eingelegter Rotor in den Stator
Die 2 Lippen welche später in den mechanischen Teil des Zündschloßes eingreifen haben verschiedene Breiten.....
Bitte am Bild orientieren
Zusammengesetztes E-Teil des Zündschloßes
Äußere Ringfeder hält Federgehäuse und Stator zusammen.
Dazwischen (eingepresst) liegt der Rotor
Stator von innen
Man beachte die durch Hitze entstandene Grube neben dem Anlasserkontakt :evil:
Last edit: 26 Mar 2017 14:38 by KR-GE-70H.
26 Feb 2017 19:16
Danke!
26 Feb 2017 17:21
Das ist aber böse abgebrochen, was soll das denn für eine OP gewesen sein? War das bei Dr. B. in LUX, weil das so grob gemacht ist?
26 Feb 2017 13:05 - 26 Feb 2017 13:06
Geht auch einfacher !
Man beachte die Zylinderfixierung nach der minimalinvasiven OP. :)
Last edit: 26 Feb 2017 13:06 by KR-GE-70H.
  • Ernie's Avatar Topic Author
22 Feb 2017 12:25
KR-GE-70H wrote:
Ernie wrote: eine waagerechte Bohrung unterhalb des Zündschlossens geht einfacher,
Hierdurch kann man dann den Zapfen mit einem kleinen Schraubenzieher o.A. zurück "Hebeln"...
Schon mal gemacht oder ist das ein Verfahren vom Hörensagen?
Eigene Erfahrungswerte?
Ich hab das gemacht - zu meiner Schande nach einem Tag Radiergummi Schnitzen,
sogar eine Blech / Feder Kombi habe ich zuvor erfolglos probiert...
Oberhalb des Zündschlosses in Richtung Zapfen ins Alu waagerecht bohren - Paralel zum Schlüssel, ca. 4mm Bohrer..
Dann gehts ganz einfach. (Ohne Bild da wirklich sicherheiutsrelevant...)
Wird später von Kunstoff Blende verdeckt.
LG Ernst
