Question Geruckel
  • Andy's Avatar Topic Author
Re: Geruckel
22 Sep 2025 17:05
wem sowas mit Aussetzern passiert: Wasser im Tank wegen Entmischung mit dem heutigen Alkoholdreck im Fusel. Ist eine Möglichkeit, eine einfache.
Re: Geruckel
04 Oct 2021 22:30 - 04 Oct 2021 22:30
Nein, der Anreicherungsregler hieß Schröder.
Scholz ist eher ein Abmagerungs- und Verarmungsregler. Und Schulz war ne Zumutung.
Last edit: 04 Oct 2021 22:30 by Andy.
Re: Geruckel
04 Oct 2021 18:29
Ich dachte, der Anreichungsregler heißt Scholz, oder so … ?
  • Ralph
  • Ralph's Avatar
  • Premium Member
  • Premium Member
Re: Geruckel
04 Oct 2021 11:13
Uppps... Klar, das Ding auf dem Kotflügel heisst Anreichungsregler oder so...
Grüsse Ralph
Re: Geruckel
04 Oct 2021 09:46
Smith Ventil ist hinter linker Lufitonne.
  • Ralph
  • Ralph's Avatar
  • Premium Member
  • Premium Member
Re: Geruckel
04 Oct 2021 08:20 - 04 Oct 2021 08:22
Das Ding auf dem Kotflügel müsste das Smith-Ventil sein. Ist verbaut um den Leerlauf bei ca. 2000 U/min zu halten solange noch Sprit im Ansaugtrakt ist. Eigentlich sollen die Kisten Ja wenn man vom Gas geht den Leerlauf bei den genannten ca. 2000 U/Min halten bis der Restsprit im Ansaugtrakt verbrannt ist. Ausnahme, es wird gebremst, dann muss der Leerlauf sofort auf Standgaseinstellung fallen. Deshalb die Verbindung zum Hydraulikventil. Wird durch Unterdruck gesteuert, deshalb auch die Schläuche von diesem Ventil zum Ansaugtrakt prüfen. Wurde damals wegen irgendwelcher Umweltbestimmungen verbaut. Indieser Regelkette hängt auch noch der Kaltstartschieber mit drin....(Korrigiert mich wenn ich falsch liege)...
schau ach mal hier:  citroen-sm-club.de/club/index.php/de/for...i-2000-u-min-haengen
Grüsse Ralph
Last edit: 04 Oct 2021 08:22 by Ralph.
Re: Geruckel
25 Sep 2021 08:43
Hmm
also einen Fehler hab ich gefunden: Der Schlauch von diesem grünen IE Hydraulikteil links unter der Lenkung, der zur Druckdose aufd em Wasserrohr am linken Radhaus führt, war längs gerissen und abgegangen. Altersversprödung.
Was macht das Teil eigentlich? Kann das ruckeln? Kriegt man den Schlauch wo neu?
Hab nun einen Meterwareschlauch drauf, der okinoole hat einen Winkel unten.
Geruckel
24 Sep 2021 10:31
Gestern gefahren mit dem IE, alles hübsch, toller Sound. nebelig. Nach ca 10km geruckel, Aussetzer, bin aber von der BAB runtrgekommen. Landstraße nochmal Geruckel, bin wiede rheimgefahren, da ging auf der Fahrt alles.
Zündung? oder was?
