Question Abgerissen
Re: Abgerissen
15 Nov 2021 08:31
Die Feder muss auf die andere Seite. Der Winkel mit großem Loch hält den Zylinder damit er nicht bricht. Whb Fotos gucken!!!
  • Joachim
Re: Abgerissen
15 Nov 2021 05:55
Sie war ja am Zylinder angeschraubt.Habe nur provisorisch angebracht damit ich es nicht verliere.Wenn ich sie wieder gerade mache ob sie dann keinen Kontakt mehr mit dem Ding mit der runden Öffnung  hat
  • A.Kuhlich
  • A.Kuhlich's Avatar
  • Junior Member
  • Junior Member
Re: Abgerissen
14 Nov 2021 19:12
den großen verrosteten Winkel mit dem runden Loch hab ich noch nicht gesehen, auch auf der Explosivdarstellung
und bei meinen Scheinwerfereinheiten ist der nicht vorhanden.
Re: Abgerissen
14 Nov 2021 18:39
Nein, das ist so idiotisch wie falsch. Schau im WHB nach. Die Haltelasche der Feder ist ja total verbogen! Die muss gerade sein, und der Teil mit dem Loch ist als Winkel. Dann wird die aber an die Verschraubung des Zylinders angebaut und hält verdrehsicher an dessen Versteifungsrippe.
Da ist wohl einiges verbastelt- ein Auto, an dem "Spezialisten" tätig waren.
  • Joachim
Re: Abgerissen
14 Nov 2021 17:57
Da hab ich mal ne frage.Die Federn fur die lenkbaren scheinwerfer nehmen einen ungewöhlichen weg bei mir.Sie liegen mittig über eine Kante. Ist wohl schon immer so gewesen.
V.G Joachim
Re: Abgerissen
06 Nov 2021 16:46 - 08 Nov 2021 06:59
Ich hatte 2 originale übrig / sind jetzt im Forum verkauft.
Last edit: 08 Nov 2021 06:59 by Carsten.
Re: Abgerissen
06 Nov 2021 11:16
Nochwas: Der Schlauch benötigt vorne am Scheinwerferkasten eine Düse. Die kann man in F kaufen, so sie denn fehlen sollte. Wer das Teilebuch oder die IE- Versionen des SM analysiert stellt fest, dass spätere Versionen noch einen Zusatzwinkel haben für die Düde am Lampenkasten. Man hat bei Cit nämlich feststellen müssen, dass ohne diesen Winkel die Dynamikverstellung der Scheinwerferkästen mitunter blockiert wurde. Den Winkel kann man auch selber machen, so man denn ein Muster hat. Die Düse sitzt dann etwas weiter hinten.
Re: Abgerissen
05 Nov 2021 19:50
Cool, danke, werde ich demnächst probieren! Die Vorwärmschläuche kann ich rückhaltlos empfehlen, ich bin optisch pingelig!
  • Ulli_39's Avatar
  • Admin
  • Admin
Re: Abgerissen
05 Nov 2021 17:25
Hallo  MaThias,
URL aus dem Browser kopieren und ins Thema einfügen oder copy and paste :-)
Vorwärmschlauch * HJS * 1x 45 mm x 1m Flexschlauch Ansaugschlauch Luftschlauch | eBay
Re: Abgerissen
05 Nov 2021 16:59 - 05 Nov 2021 17:02
Portofrei im Land bei eBay
Sorry, URL‘s einstellen klappt nicht mehr wie früher. Könnte auch mal jemand erklären, wie das jetzt geht.
Ich habe besagte Schläuche unter der Motorhaube, Alu mit grauschwarzer Pappe, faktisch original.
Last edit: 05 Nov 2021 17:02 by MaTHias.
  • Matthias_H2
  • Matthias_H2's Avatar
Re: Abgerissen
05 Nov 2021 16:34
Bei citrosars
Vielen Dank!
  • Joachim
Re: Abgerissen
03 Nov 2021 20:21
Kategorie 6
  • Joachim
Re: Abgerissen
03 Nov 2021 19:48
Bei citrosars
  • Matthias_H2
Re: Abgerissen
03 Nov 2021 18:56
Wo wird denn der angeschlossen
Wo hast Du denn Schlauch für die Belüftung der Käsetheke gefunden?
Re: Abgerissen
03 Nov 2021 08:34
Ja
  • VolkerA's Avatar
Re: Abgerissen
03 Nov 2021 08:18 - 30 Oct 2024 11:04
Last edit: 30 Oct 2024 11:04 by VolkerA.
  • Jörg Kaiser
  • Jörg Kaiser's Avatar
Re: Abgerissen
03 Nov 2021 07:48
Also diese?
www.franzose.de/de/Citroen-2CV/2CV6/Tuerverkleidungen/ANR18030/
Das haben wahrscheinlich auch die anderen Händler.
Viele Grüße Jörg
Re: Abgerissen
02 Nov 2021 21:31 - 02 Nov 2021 21:33
Man könnte theoretisch auch im Teilebuch und im WHB nachsehen, sind jeweils Abbildungend rin. Nur die Klammern sind schwer zu beschreiben, aber die hat die 11CV und 2CV Szene neu aufgelegt.
Bei Ebay unter "Citroen 2CV Klammer Platten Anschluss Door Klammer Trim" suchen.
Last edit: 02 Nov 2021 21:33 by Andy.
Re: Abgerissen
02 Nov 2021 19:56 - 02 Nov 2021 19:56
Da muss ich schnell mal schauen, welche Montageteile ich für den Schlauch eingebaut habe - wenn der Andreas sie schon mal so detailliert auflistet.
Last edit: 02 Nov 2021 19:56 by Jochen SM-13.
  • Joachim
Re: Abgerissen
02 Nov 2021 19:12
Gibt es auch ein Foto von der Belüftung?
