Idea Zündschlossbeleuchtung......
Re: Zündschlossbeleuchtung......
27 May 2022 17:37
Keine Ahnung, ist aber auch Wurst, mach halt wie beschrieben.
  • Baerentier's Avatar
27 May 2022 16:32
Werkstatthandbuch lesen
Lenkrad ca. 90Grad drehen
Lenkradverkleidung seitlich die Edelstahlleisten Richtung Heck ziehen ohne zu verbiegen
Prüfen, ob die Zickzackfedern im Falz zwischen beiden Verkleidungshälften noch da sind.
Obere Lenkradverkleidung abnehmen
Kontakte suchen, messen etc, Birnchen ersetzen
leider finde ich die Seite nicht. Ist die auf der CD vom Club??
Danke
Hannes
  • D.Trompeter's Avatar
15 May 2022 11:23
Nee!! Türkontaktschalter oder Innenraulichtschalter!
15 May 2022 08:07
Wenn Licht an ist
  • martin rauer
  • martin rauer's Avatar Topic Author
  • Senior Member
  • Senior Member
15 May 2022 08:04
Die Verkleidung liess sich gut abbauen, aber ich  verstehe immer noch nicht warum das ding auf einmal leuchtet, wo wird der Kontakt hergestellt?
hydr. gruss, Martin
13 May 2022 12:32
The following user(s) said Thank You: martin rauer
  • martin rauer
  • Senior Member
  • Senior Member
13 May 2022 12:24
Wo sind denn die Kontakte für das Birnchen? Die Kerze zünde ich dann zum Advent...
Martin
13 May 2022 11:34
Kabel nachmessen und Kontakte reinigen und nachbiegen.
Alternativ gekürzte Christbaumkerze in die Fassung stecken und Tropfteller aufs rechte Knie kleben mit Teppichband.
  • martin rauer
  • Senior Member
  • Senior Member
13 May 2022 10:48
....funktioniert auf einmal, allerdings nur ,,an,,. ,,aus,,  nur nach Entnahme der birne. Gab es das schon mal? Besten dank vorab und hydr. gruss
