Question Amaturbeleuchtung
- Tobinxetorix
Re: Amaturbeleuchtung
21 Nov 2022 21:39 - 21 Nov 2022 21:40Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Tobinxetorix
21 Nov 2022 20:29 - 21 Nov 2022 20:34Please Log in or Create an account to join the conversation.
15 Nov 2022 11:44Hab ich alles "relaisiert"
14 Nov 2022 18:05Und alles Dünne (Blinker etc.) 1,5 Quadrat ist noch flexibel, weich und ok?
Zum Beispiel dasjenige für das Abblendlicht, das sieht halt sehr lange und sehr viel Strom und damit Hitze. Nur einzelne Leuchten in der Käsetheke sind über Relais angesteuert (habe ich gerade nicht parat, ich meine die Schwenk-SW? Jedenfalls nicht das Abblendlicht).
Konkrete Abhilfe ist dann a) die flexiblen Zentimeter bis in den umwickelten Kabelbaum hin neu isolieren (hast Du ja vor), b) Relais zur Entlastung dieser Kabel und auch des Lichtschalters.
Wir diskutieren das hier zu wenig, es ist schade um die ganzen Lichtschalter und Zündschlösser, die zuviel Strom abbekommen auf die Dauer. Die ganze Dimmer-Diskussion ist dann Kokolores.
- Joachim
10 Nov 2022 19:58Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Joachim
10 Nov 2022 13:11Danke Joachim
- Joachim
- Joachim
09 Nov 2022 17:09Please Log in or Create an account to join the conversation.
09 Nov 2022 16:22Der Dimmer raucht jedenfalls serienmäßig nicht. Da geht 1 Kabel rein, eines raus. Was immer dreckig ist, sind die im Keramikkern liegenden Widerstandsspiralen. Leg den ganzen Dimmer mal in Waschbenzin, dann blas mit Bremsenreiniger raus und ziehe auf der Laufbahn zwischen Kontaktfeder und Spirale ein paarmal mit Löschpapier durch. Vielleicht war ja Dein Auto ein Raucherauto, die haben dann über dei Jahre ganz schön schmierigen Dreck angesammelt an solch feinen Komponenten.
- Matthias_H2
09 Nov 2022 15:11Viele Grüße
- Joachim
09 Nov 2022 13:51Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Joachim
08 Nov 2022 22:27Please Log in or Create an account to join the conversation.
- MichaIN
08 Nov 2022 21:58also geht deine gesamte Armaturenbeleuchtung nicht?
Den Dimmer kannst du auch überbücken, man sieht ja eh nur auf maximaler Stellung was.
- Joachim
- Joachim
08 Nov 2022 20:26Danke
08 Nov 2022 20:22 - 09 Nov 2022 16:18Oder mal neue Birnchen? Oder besser gleich LED?
Den Dimmer kann man reinigen mit Polierleinen.
