Question CO-Wert sinkt bei Hitze gegen Null
- Baerentier
Re: CO-Wert sinkt bei Hitze gegen Null
22 Jul 2024 17:06Please Log in or Create an account to join the conversation.
21 Jul 2024 21:32Andreas
- Baerentier
21 Jul 2024 17:23Grüße
Hannes
20 Jul 2024 17:37Andreas
- Ulli_39
- Admin
20 Jul 2024 17:02hier nochmals für Alle:
citroen-sm-club.de/club/index.php/de/for...nen/7018-miteinander
Da auch der Admin eine Meinung hat tut er sie kund:
Volker hat nicht unrecht. Viele User haben sich zurückgezogen weil sie hier qualifizierte Informationen erwartet haben und keine Aussagen wie: Du suchst eine Schraube, ha ich habe zwar 3 aber du bekommst keine ect. ...
In diesem Sinne ein sonniges WE
20 Jul 2024 16:19 - 20 Jul 2024 16:25Please Log in or Create an account to join the conversation.
20 Jul 2024 15:17Andreas
20 Jul 2024 13:50Please Log in or Create an account to join the conversation.
20 Jul 2024 06:30Andreas
- Baerentier
19 Jul 2024 19:43danke für die konstruktiven Empfehlungen, die ich gerne weiterleiten werde. Eine Frage ist für mich offen geblieben: Warum sinkt der CO Wert auf nahe Null, wenn der Motor heiß wird. Was offenbar auch eine Auswirkung auf das Absterben des Motors hat. Sorry, aber ich bin da ein technischer Laie
Respektvolle Grüße
Hannes
- Baerentier
Respektvolle Grüße
Hannes
19 Jul 2024 18:14 - 19 Jul 2024 18:31Please Log in or Create an account to join the conversation.
19 Jul 2024 14:33Andreas
19 Jul 2024 09:32Motorhaubendichtung zur Sprtzwand in der Mitte entfernen, links und rechts aber was stehen lassen, sonst bewegt sich die Haube zuviel. Sorgt auch für bessere Durchlüftung.
Leerkochen der Vergaser kenne ich leider auch
@ Volker A: was war den der Beitrag unter #3 ?????
19 Jul 2024 08:06 - 19 Jul 2024 10:24Es könnte Gründe haben, dass Ekki, Peter Biehl und viele Weitere hier irgendwann das Handtuch geschmissen haben.
18 Jul 2024 12:43 - 18 Jul 2024 12:44Das kann man mit der Kühlung so machen, aber was ist mit dem Benzindampf aus dem Ansauggehäuse? Mit Zündfunken? Hast Du eine Druckentlastungsklappe in der Motorhaube, wo die Verteilerkappe druchfliegen kann, wenn sie abhebt?
Scherz beiseite- ich würde dann eher von vorne einen Luftschlauch zum Verteiler legen. Oder alternativ die Gummidichtung der Spritzwand ein paarmal schlitzen.
Oder man montiert Propellerflügel auf die Zwischenwelle? Wo doch derzeit überall herumstehende Propeller gerade Mode sind.
Erstaunlich finde ich den Neidkomplex mancher Leute in Sachen Spitzingsee- es ist aber der Ammersee.
18 Jul 2024 10:18also mein SM IE: Letzte Woche bei 33°C auf der Autobahn bei ca. 130km- geht auf einmal aus. Ich lasse rollen auf Seitenstreifen, nach 30 Sec Anlasser probiert, ging er wieder an und lief, als sein nix passiert.
BMW 2000 Coupe (Solexvergaser) immer wieder bei heißer Maschine und warmem Wetter Beschleunigungslöcher und ausgegangen nach kurzer Wartepause nicht mehr angegangen. Schwimmerkammer leergedampft.
Fazit: Scheiß Sprit von heute. Dampfblasenbildung.
Der BMW hat es nicht mehr, seit ich dem die ganze Spritleitung im Motorraum mit Armacellschlauch (Indernetz) gedämmt habe.
Das Material für den SM IE habe ich vorgestern bestellt und werde auch hier mit den Dämmschläuchen die Spritleitungen mal soweit wie möglich dämmen. Die Dämmschlauch*Innendruchmesser für die 8mm Metalleitung überm Motor muss man im Web etwas länger suchen, die mit 12-14mm innen um die Gummileitungen sind gängiger.
Wo man nicht den Schlauch drüberfädeln kann, mit scharfem Cutter längs schlitzen und ums Rohr mit Sekundenbapp oder Armacell- Kleber verkleben. Sauberes Arebiten mit handwerklichem Geschick empfehlenswert für die Motorraumoptik. Schläuche von Affen abbeißen lassen führt weniger zum Erfolg.
Armacell heißt das Zeug, gibt auch Alternativen. Temperaturbeständigkeit sollte >80°C sein. Kriegt ihr in AT auch, weiß ich, weil ich da schon Pharmafabriken gebaut habe. Notfalls auch Gebäudeklimafirmen oder professionelle Isolierer haben den Kram.
Was noch zu prüfen wäre- die Rücklaufleitung Sprit. hat der Sm doch? Nicht, dass die verstopft ist. Auch gequollener Schlauch an der Pumpe am Hinterrad und so können Ursache sein. Unbedingt nur Spritleitungen nehmen mit Gewebe im Schlauch und außenrum Gummi. Soll der Kumpel alles mal gelich neu machen mit Cohnen- Leitung.
Grüße nach AT
18 Jul 2024 10:13Leg mal die Hand dran wenns nicht geht: meine war richtig heiss! (Sonst ists was anderes...)
- Baerentier
18 Jul 2024 07:59Es geht um einen SM ie in der österreichischen Community welches folgende Probleme hat:Wenn der Motor heiß ist, was bei den aktuellen Temperaturen im Osten Österreichs ja leider Standard ist, stirbt er ab und lässt sich die nächste 10 bis 15 Minuten nicht mehr starten. Sobald die Temperatur im Motorraum wieder sinkt, lässt er sich wieder starten. Gleichzeitig sinkt bei Hitze der CO Wert gegen Null wenn er am Prüfstand steht. Es wurde schon alles probiert: neue Benzinpumpe, neue Kerzen, neue Zündkabel, die originale Zündung (die mit den zwei Zündspulen) mehrfach eingestellt. Hat einer von Euch eine Idee, woher das Problem kommen kann? Hat die Steuerung eine Macke, aber warum nur, wenn der Motor heiß ist? Nachdem das Auto bei 3 erfahrenen Mechanikern war, die sich mit SM auch auskennen, fehlt dem Kollegen der Plan. Da er in Wien wohnt ist es besonders peinlich, wenn das Auto mitten auf der Straße abstirbt und sich nicht bewegen lässt und sich dahinter die Straßenbahnen stauen.Mein Kollege ist für jeden Tipp dankbar - ich auch
Liebe Grüße
Hannes
