Question Spannungsregler defekt
Re: Spannungsregler defekt
13 Sep 2024 09:07
..wenn Sie ausgeht und ausbleibt sollte ja alles in Ordnung sein. sonst ist es eine gute Gelegenheit auf eine modernere und etwas leistungsstärkere Lima mit integriertem Regler umzurüsten. Prinzipiell müsste - richtiger Anschluss vorausgesetzt - jeder externe Regler passen. es gibt so ich mich recht erinnere auch in das alte Gehäuse eingebaute moderne elektronische Regler . Schau mal im Wiki unter Lima/ Regler!
The following user(s) said Thank You: Uwe.v11
12 Sep 2024 19:31
Kauf einen neuen elektronischen im alten Gehäuse. F-Club, citrotech und andere. Such im Web. Altteil aufheben oder als Pfand einreichen.
- Uwe.v11
- Premium Member
11 Sep 2024 17:22 - 11 Sep 2024 17:47
Hallo
am Anfang leuchtet die Ladekontrolle. Geht dann irgendwann aus.
Spannung schwankt zwischen 12,4 bis kurz 14,8V
frage jetzt : passt da jeder Hella Regler oder auf was muss ich achten?
oder kann man den Alten reparieren?
danke Info
Gruß Uwe
danke Info
Gruß Uwe
aus der Toscana Deutschlands
Last edit: 11 Sep 2024 17:47 by Uwe.v11.
