Question Verteilerfinger Bussmann Zündung
Re: Verteilerfinger Bussmann Zündung
15 May 2025 09:25
...dann mach ich erstmal das!
Danke!
Danke!
14 May 2025 19:35
Nu ist der Bussmann ja hier immer noch dabei, insofern kann man direkt Antwort bekommen
Der Finger ist, soweit ich noch weiß, aus dem Bosch Regal, Mercedes V8, Dirk hatte den damals rausgesucht. Soweit ich weiß ist da kein Widerstand etc. drin, anders als im Original 2- Bahnen- SM- Bauteil. Der ist insgesamt wohl unverdächtig.
Ich habe hier eher die Pertronix (das Modul) im Verdacht. Bei meinem Kit Car hatte ich mit einer Pertronix Aussetzer bis zum Ausfall- und dort wurde der Verteiler auch immer gut heiß, wie im SM. Dort hab ich zuerst die Spule im Verdacht gehabt, aber irgendwann rausgefunden, das die Karre wieder lief, wenn ich etwas Bremsenreiniger (Kältefunktion) auf das Modul gebracht habe. Es war so heiß, das Finger daran zischten.
Also- ich würde das Modul testweise tauschen.
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
14 May 2025 09:44
Ich habe in meinem SM eine Bussmann Zündung verbaut. Die funktioniert meistens völlig Problemlos. Ich vermute allerdings, Dass der Finger einen Wärmefehler hat, wenn der Motor sehr warm ist, ist der Funken vollständig weg, steht er dann ein wenig (...manchmal an unteroptimaler Stelle) läuft er nach ca 15 Minuten wieder, als ob nichts gewesen wäre.
Nun habe ich einen Wärmefehler im Finger in Verdacht. Der ist aber ein wenig speziell (aufgefrästes Boschteil mit eingeklebter Nase).
Hat da noch jemand einen auf Lager oder eine Idee, was man da machen kann?! (zb Widerstand ausbauen und Brücke einlöten, würde ich aber lieber ausprobieren, wenn ich Ersatz habe)
