Question Nu isser wech!
- kayn
23 Mar 2007 17:19Beste Grüße,
Kay.
21 Mar 2007 07:08ja, Ende Juni 2007.
- kayn
20 Mar 2007 18:31Viele Grüße,
Kay.
20 Mar 2007 07:31ja, klar. Wir haben das Glück, dass die Substanz an Meinem SM so gut ist. Er muss nicht entrostet werden. Der Motor muss nicht komplett zerlegt werden. "Nur" das Getriebe muss getauscht werden und lauter andere Kleinigkeiten.
Hallo Kay,
natürlich bringe ich ihn dann nach Berlin.
- kayn
19 Mar 2007 18:43Viele Grüße,
Kay.
18 Mar 2007 15:29danke für die guten Wünsche. Keine Angst, bei Jörg ist der Wagen in so guten Händen, als wäre er bei mir. Und das mit dem Termin kriegen wir auch hin. Ende Juni ist geplant. Er soll ja nicht perfekt werden. Nur bereit für neue Fahrten und technisch top.
17 Mar 2007 19:34Andreas
17 Mar 2007 18:04Alles Gute !
- BAM6868
- BAM6868
17 Mar 2007 14:52gestern abend sind also Jörg und Micha zu mir nach Haus gekommen, haben ein wenig gegessen, geschlafen, gefrühstückt und heute vormittag gegen halb elf standen wir zu viert in der Tiefgarage. Der Schorsch ist auch gekommen. Der hatte eine 130 AH Batterie und armdicke Starthilfekabel dabei.
Zwei haben geschaut, einer hat fotografiert (ich) und einer hat gearbeitet (Jörg): Die Kabel von den Zündspulen abgezogen, die Benzinleitung unterbrochen, einen Reservekanister angeschlossen, den Luftsammler abgebaut, die Batterie angeklemmt und gesagt: "Micha, jetzt mach mal." Micha hat also gemacht. Und Mein SM ist einfach angesprungen. Dann wurde er wieder aus gemacht. Eine normale Batterie vor den Beifahrersitz, die Starthilfekabel durch die Tür, unter der Haube zur eingebauten Batterie und wieder gestartet. Zwischendurch wieder die normale Benzinversorgung angeschlossen, den Luftsammler wieder angeschraubt, die Haube vorsichtig geschlossen und ab. Jörg ist gefahren und ich saß rechts. Zum Parkplatz vor dem Freibad, ein paar Runden gedreht. Angehalten. Dann bin ich gefahren und Jörg hat Fotos gemacht.
Hach war das schön!!! Noch schnell ein paar Fotos im Stand und dann Meinen SM auf den Hänger gefahren und wieder ausgeschaltet.
Nach fast 5 Jahren und beim 2. Versuch angesprungen. Öl und LHM waren noch im grünen Bereich. Wasser war zu wenig. Dabei lief der Motor sofort (ohne Choke!) rund. Ohne jedes mechanische Geräusch! - Na ja, es ist eben Mein SM!
Gut, der Motor wird trotzdem aufgemacht um nach den Ketten und den Lagern zu sehen. Aber Handlungsbedarf scheint nicht zu bestehen.
Also, demnächst geht es wieder weiter!
PS: Warum hier keine Fotos eingestellt sind? - Weil alle Fotos schön analog gemacht wurden. Für den Kalender. Aber nach dem Entwickeln werden hier schon ein paar hinkommen...
