Question Schläuchlein Kupplungs-Nehmerzylinder
- Jan Paul
25 Jul 2007 10:33Ganz genau. AT.Stefan M postete
Andererseits gibt es überholte Zylinder für relativ kleines Geld beim Club.
- Stefan M
24 Jul 2007 23:15Die spätere Dichtheit des Rings - saubere Metalloberflächen vorausgesetzt - wird beim Einbau durch drei Dinge vorprogrammiert:
- Gratfreiheit der Oberflächen
- Torsionsfreier Einbau des Rings
- gewaltfreier Einbau
Deshalb hab ich den Nutbereich bei ausgebautem Ring vorsichtig mit feinstem (1000-1500er) und beöltem Schleifpapier abgezogen.
Die große Kunst besteht beim O-Ring-Einbau darin, den Ring nicht übers Ziel hinauszudrücken, wo er verkanten und Verletzungen bekommen kann. Das geht mittels Befüllung des Zylinders durch eine Anzahl von Unterlagscheiben minimal kleineren Außendurchmessers als Innendurchmesser des eingebauten Rings (sonst kriegt man sie ja hinterher nimmer raus). Bastellösung, hat aber schon zweimal perfekt funktioniert. Man kann die Scheiben auch auf einer langen Schraube aufreihen um sie später bequem rausziehen zu können. Alles mit LHM-Flutsche und Gefühl, versteht sich!
- Stefan M
24 Jul 2007 22:52@Jan Paul:
ich habs hier schon mal geschrieben und bin dafür fast gesteinigt worden, egal: Meinen knüppelharten Dichtring habe ich damals gefühlvoll mit der Dremel-Messingdrahtrundbürste aufgeschliffen und ihn mit einem zurechtgemachten Edelstahlstreifen (Ex-Wischerblatt) rausgehebelt. Das geht, auch ohne Kratzer im Zylinder, man muss sich nur Zeit lassen, höllisch aufpassen und alle, wirklich alle Termine für den betroffenen Abend absagen. Dann penibel putzen, einölen, einbauen, feddich.
Wenn das Ding von Anfang an GAR nicht raus will: Alles in Nitroverdünnung einweichen, ein-zwei Tage. Dann gibt das Gummi unter Quellung und Aneignung von niedrigem Gleitwiderstand auf.
Einbau des Rings: Wie Wolfgang schon schrub: Es geht auch ohne Spezialwerkzeug, wenn man genug Gefühl in den Fingern hat. Kann ich nur bestätigen, ich oute mich auch!
Schöne Grüße,
- Kai (Hamburg)
24 Jul 2007 13:19noch ein Nachtrag zum Thema Kupplung. Nach Herausfummelei des alten Dichtungsrings (Mann, was für ein mühsamer Mist) und Einbau des neuen, habe ich alles wieder zusammengebaut und eingestellt. Alles dicht, aber ziemlich großer Leerweg im Kupplungspedal. Trotz n-maliger Entlüftung (gemäß Handbuch Band I, 314-0) keine Besserung - LHM blasenfrei, aber immer noch der Leerweg - zum Verrücktwerden. Einen plötzlich kaputten Geberzylinder oder zuviel Spiel in der Kupplungspedalmimik hatte ich ausgeschlossen, da auch während des Leerwegs LHM an der offenen Entlüftungsschraube herausgedrückt wurde.
Die Lösung des Problems findet sich im Handbuch Band II, 314-1 (Aus- und Einbau eines Geberzylinders): Der Wagen sollte zur Entlüftung schräggestellt werden (vorn hoch, hinten niedrig), so dass der Geberzylinder horizontal steht. Offensichtlich können so noch hartnäckige Luftreste entfernt werden. Es ist echt erstaunlich, was so ein paar Grad Winkeldifferenz ausmachen. Nur blöd, dass das nicht im Band I steht.
Kai
- Away
20 Jun 2007 20:39Andreas
20 Jun 2007 18:35Hab ich das mit dem Spezialwerkzeuch von Andreas so richtig verstanden?
- Jan Paul
20 Jun 2007 18:06Respekt vor dem, der es schneller und zerstörungsfrei hinkriegt.
Jan Paul
- w.e.weiss
20 Jun 2007 16:44Bis bald mal wieder Wolfgang Weiß
- Jan Paul
20 Jun 2007 10:10Genau - und ich hatte das zunächst nicht so gemacht ... Dann tut er's keine acht Wochen ohne ÄrgerAndreas Heene postete
Siehe Werkstatthandbuch!
Du bekommst den Tausch des Rings eigentlich nur dann sauber und ohne Schaden hin, wenn Du Dir ein Spezialwerkzeug drehst. geht recht einfach, aber muß man eben machen.
ich hab mir das gedreht und mein überholter Zylnder tut seit 8 JAhren ohne Ärger.
- Away
20 Jun 2007 09:49Siehe Werkstatthandbuch!
- Kai (Hamburg)
20 Jun 2007 09:02vielen Dank für den Hinweis. Dann werde ich das Ding mal vorsichtig zerlegen und Ring + evt. Manschette bestellen.
Zylinder im AT gibt's momentan im Club übrigens nicht.
Kai
- Matthias Schulze
20 Jun 2007 00:09bevor du die Bestellung für den Ring aufgibst, schau dir auch die Manschette an. Die kann reissen und nichts ist ärgerlicher, als wenn du das während der Reparatur feststellst und dann noch einmal eine Bestellung aufgeben und warten musst. Ich weiß, von was ich rede
- Away
19 Jun 2007 14:05Andreas
- Kai (Hamburg)
19 Jun 2007 13:11Danke für die Tipps & Angebote.
Kai
19 Jun 2007 11:36Carsten
- Jan Paul
19 Jun 2007 11:01Grüße
- Kai (Hamburg)
19 Jun 2007 07:30ich habe ein paar Fragen zum Kupplungs-Nehmerzylinder.
Nach der letzten Ausfahrt hat mein SM die Garage mit einer grünen Pfütze markiert. Das LHM suppt aus einem kleinen dünnen Schläuchlein an der Unterseite des Nehmerzylinders raus. Dieser Schlauch hängt frei in der Gegend herum. Gehört das so?
Ich nehm mal an, dass es sich hier um Lecköl wegen innerer Undichtigkeit des Nehmerzylinders handelt? Also ist wohl Zerlegen angesagt?
Danke und Gruß
Kai
