Question Wapu- Dichtung
05 Sep 2007 15:09OK - um vorwegzugreifen: es gibt Teilbereiche des menschlichen Lebens, wo das temporär notwendig ist. Das betrifft aber nicht dieses Thema hier, das braucht man also nicht weiter zu kommentierten.
Zum Thema: diese Schaufelräder müssen eine gewisse Zähigkeit haben, um dauerhaft zu funktionieren. An einer wie auch immer gearteten Reparaturstelle gäbe es nach erfolgetr o.a. Reparatur aufgrund der Andersartigkeit der Werkstoffe einen statischen Steifigkeitssprung, der zwangsläufig zu Spannungskonzentrationen führt.
-> bloß die Finger weg ! Originales Zeug einbauen, welches i.O. ist. Notfalls nicht neu, sondern aus einem geschlachteten Wagen nehmen.
Alternative: eine wie auch immer geartete Reparatur trotzdem durchführen und über deren Erfolg nach 1.000, 5.000 und 20.000 km objektiv hier berichten.
Carsten postete
www.unisolder.de sagt, das es geht, und zwar mit einer Härte, die höher ist als Strangalu. Da es sich um Guss handelt, der Strangalau unterlegen sein dürfte..... könnte man .... mal gucken.
- volker
- Moderator
05 Sep 2007 14:315450 958 82,30 Euro
das Bronzerad der ersten Serie hat die Nummer 5406261 , ist aber bei den
Franzosen nicht mehr gelistet.
05 Sep 2007 12:03www.unisolder.de sagt, das es geht, und zwar mit einer Härte, die höher ist als Strangalu. Da es sich um Guss handelt, der Strangalau unterlegen sein dürfte..... könnte man .... mal gucken.
05 Sep 2007 12:00Alu löten ist schwierig. Wenn lieber was schweißtechnisch auftragen und nachschleifen. Ist aber alles Risiko, dass mal wieder was abgeht. Bist Du sicher, dass nicht so ein blödes Rad beim Club rumliegt?
Hast Du in Deinem PC- Shop keinen 3D-Aluminiumdrucker, der das nach Modellabgriff schnell mal plotten kann?
05 Sep 2007 08:17wart doch auf den St. Nimmerleinstag und die 2 Tage. Ich hab 5 Jahre gewa<rtet. Die Hauptsache ist doch, dass Dein Auto wieder richtig geht, oder?
04 Sep 2007 23:36Ich frag mich immer noch, ob man für 9 Euro ( www.unisolder.de ) nicht das 400er Hartlot kauft und es versucht.
04 Sep 2007 22:49Ihr solltet dem Klaus Schwaller glauben.
Das blöde Pumpenrad in Bronze umgearbeitet kost in F 49€, und Ihr schreibt Euch hier den Wolf! Aber vielleicht gibts auch für 29,99€ eine Obipumpe, deren Rotor man nehmen kann, und in Blei (Sylvester!) nachgiesst und umarbeitet?
04 Sep 2007 22:33da magst Du recht haben. Mich fragt es viel mehr, wie das mit Wasserdruck + Fördermenge aussieht. Das kann einem keiner sagen oder berechnen, das ist aber kritisch.
Von daher: Wenn es irgend geht, dann reparier ich das, if not, dann NOTFALLS einbauen, aber das will ich an sich nicht.
04 Sep 2007 21:38Saluti
04 Sep 2007 20:35die Wapu hat doch so "Leitfinnen", vertikal aus der Fläche in Fahrtrichtung nach hinten ragende Metallnasen, die wie eine Hyperbel geformt sind.
Eine ist nun 1 cm kürzer. Löten geht da nicht, schweissen nicht, weil das Material morscher Aludruckguss ist. Danke Citroen ! Das Messingrad war halt zu teuer, da kam dann Alu rein. OK, leichter und besser hochdrehen und weniger Last auf dem Primärtrieb, na gut, aber dennoch, soooo billiges Material....
Ich hab in all den Karren sowas bis heute nicht finden können, leider. Ich hab ja evtl. noch 2 Autos aus France, davon ein DS23- Dieselhybrid
(Vergaser23Block + Dieselkopf, das sei gelaufen !), aber auch das sind vermutlich frühe Vergaser, nix mit Begrenzern). Schade !
Man könnte ins Messingrad ne Buchse einsetzen + das hartlöten, das geht schon. Fragt sich halt, wie das mit dem kleinen Keil, der Feder, dann geht. Einfacher ist, entweder das Alu heilezuzaubern oder das Rad zu tauschen.
04 Sep 2007 19:51Raikkönnen ist wech oder was heißt das?????Carsten postete
Leider ist bei meinem eine Finne ab,
Das Messingrad der ersten Generation hat eine wesentlich dickere Bohrung als das Rad mit Keramikdichtung. Da ist nix mit Umbau.
Warte noch immer auf die einfachen Fensterheberbegrenzer von deinerseits. Hast Du denn in Deinen tausenden von Schlachtfahrzeugen überhaupt kein brauchbares Teil für nix??
04 Sep 2007 18:29Please Log in or Create an account to join the conversation.
04 Sep 2007 16:54es geht so nach hinten oben weg, Volker hat recht. Öltechnik raus samt Sockel, Geweih raus, ist fies aber geht. Dann Deckel Wapu runter, Abzieher oder HEISSMACHEN ! geht gut, dann Rad raus.
Leider ist bei meinem eine Finne ab, Volker wollte gucken, was man da tun kann, ob er noch eines hat....
- w.e.weiss
04 Sep 2007 14:37Beim IE Ansauggeraffle weg, Vergaser ist wohl ähnlich, dann den ganzen Wasserkram da hinten unten bei der Gelegenheit abbauen und alle Schläuche, auch die zur Spritzwand hin (Heizung) und der Querverbinder mit der Stauscheibe, alle Dichtungen und Thermostat wechseln, nichts ist ärgerlicher, als wenn nach ein paar Wochen da hinten ein alter Schlauch platzt. Beste Arbeitstellung: Alte Matratze auf den Motor legen, so kann man bequem im Liegen arbeiten.
04 Sep 2007 13:45Die Wapu ist qualitativ nicht langzeithaltbar meiner Kenntnis nach, die hält nur normale Citroen- haltbarkeit.
Aber es gibt das gleiche Teil aus einem anderen AMterial, Vitalon oder so, die ist besser. Die Dichtung ist ein Serienteil das kann man in D kaufen. Man sollte mal Lommel dransetzen auf die verbesserte Qualität.
Dann: bei den Franzosen gibt es die Messingräder, umgearbeitet auf die neue Wapudichtung. Ist relativ lau nach meiner Erinnerung CCP sozusagen (carstencompatiblerpreis).
- fantaweather
04 Sep 2007 13:21da muß ich auch noch ran, hast Du denn das jetzt ausgebaut ohne den Motor auszubauen?
In Sandelzhausen habe ich mit dem Schweizer Spezialisten, der der Andreas seine SM in der Mache hat, gesprochen und der meinte für den Wasserpumpendichtungswechsel (was für ein Wort) muss der Motor raus.
04 Sep 2007 11:54meine damals von Dirk Müller verbaute Wapu- Dichtung ist kollabiert. Unten am Sockel, da wo die Feder keinen Kontakt zum Gummi hat auf 4 mm Breite
Dummerweise sind 2 Sachen schiefgegangen:
1. Es steckt noch der Rest Bronzebüchse im Motor. Wie holt man sowas raus ?
2. Das Wapu- Rad verlor eine Finne und eine kleine Spitze. Hartlöten, schweissen, hat da jemand Erfahrung ?
Notfalls muss ich wohl ein Messingrad umarbeiten.... was muss man da genau tun ? Der erste Blick ergab, das das Alu innen einen Einsatz aus Keramik hat, der von Gummi gehalten wird. Das Messingteil hat da nix, massiv bis nach innen. Dreht man jetzt das Messingding auf, bis das Keramikteil da reinpasst satt + drückt es mit dem Gummiring wieder rein ? Passt das dann am äusseren Ende mit der Nut + der Feder noch ?
