Question Anti-Edison-Radio
11 Mar 2008 10:41Es ist nicht der Einbaurahmen, sondern die Radioblende. Das ist die mit den Löchern drin für die vielen Knöpfe und der Skala aus Acryl.Andy postete
Unter Edison- Blende versteh ich aber den ChromrAHMEN AU?EN RUM: wENN iHR DEN NICHT MITMACHT; HILFT DIE bLENDE WENIG:
Mist- dicker Finger.
Hier ist nochmal ein Bild dazu
Und dies ist der Einbaurahmen
den hat aber wohl jeder, oder?
René
- Away
11 Mar 2008 08:47Mist- dicker Finger.
11 Mar 2008 08:45Weder über Blaupunkt noch Schwarzkopf. Deshalb ist ja ein Bild dabeiJan Empl posteteÜber welche Blende reden wir jetzt? Blaupunkt mit Überblendregler und Antennenschalter, oder Blaupunkt ohne die beiden Auschnitte?Rene postete
Wir lassen die Blende bluwiki.com/go/Bedienblende nachfertigen.
Kosten unter 100€ bei Radio Wagner.
Ernstgemeinte Interessenten bitte PM. Abnahmezwang!
Es gibt auch Knöpfe 25€, falls wem welche fehlen.
Fertigung läuft über Radio Wagner in Leverkusen.
René
Grübelnder Jan
11 Mar 2008 07:30Oder passt da ein modernes Radio drunter?
- BAM6868
- Jan Empl
10 Mar 2008 22:20Über welche Blende reden wir jetzt? Blaupunkt mit Überblendregler und Antennenschalter, oder Blaupunkt ohne die beiden Auschnitte?Rene postete
René
Grübelnder Jan
- patric
10 Mar 2008 22:05Na, wenn sich auf der Rückseite Nutten befinden wird ja sogar der halbseidene Ruf des SM original erhalten.Auf der Rückseite befinden sich zwei Senkungen und Nutten für die Aufnahme des Schaltkastens.
Respekt !
patric
10 Mar 2008 21:41Kosten unter 100€ bei Radio Wagner.
René
- klaus steinbrink
- Premium Member
07 Mar 2008 17:23Da ich mit dem Blaupunkt sehr zufrieden bin will ich denEdison Rahmen nicht
bunkern.Gebote unter PM , bitte.
- Away
07 Mar 2008 11:04Das mit Radio und Blende ist eigentlich nur eine Zeit- und Geldfrage. Das Blaupunkt kannst Du neuwertig überholt bei Autoradio Wagner kaufen. Und die Blende mußt Du eben suchen. Ab und an läuft einem die mal übern Weg, oder wer baut sie nach. wobei eine originale sicher nicht billiger ist als ein Nachbau, der Nachbau aber vermutlich schöner da aus Metall. Und feuerfester, sollte einem mal im Auto eine Kippe aus den Fingern fallen .
- Christian Bentz
05 Mar 2008 22:26Die Leute müssen Zeit haben...
Suche aber trotzdem immer noch den Einbau-Rahmen für mein Edison, will kein Blaupunkt - habe sowieso keins.
Bin ich nicht ein armer Mensch?
Jetzt besonders, da die SPD umgefallen ist, was ich allerdings direkt nach der Wahl bereits vorausgesagt habe???
- BAM6868
05 Mar 2008 21:42Presthaft, ist das die Jugendsprache des 16. Jhdts?
Dann sollte man das Auto da oben kaufen, weil es einen wertvollen B-Rahmen hat?
- Away
05 Mar 2008 21:31Das Radio sitzt als Nichtedison in einer Edisonblende. Da es tiefer ist, steht es heraus und ist seitlich nicht so schön angeschlossen. Den Chromrahmen, den man unten sieht hinter der letzten Sicke der Handbremse, ist der Edisonrahmen. Den bräuchte man in dem Auto garnicht..
Der originale Blaupunkt- Rahmen hat beifahrerseitig des Radios hinten den Antennenschalter (entspr. Fensterheberschalter der Alpine A 110) und vorne ein Rändelrad als Fader. Das regelt Fader zwischen der Box vorne links im Fußraum und den beiden hinteren seitlich. ist etwas presthaft, aber was solls, ist eben so. Das Regelpoti sitzt unten an der B- Blende dran.
- BAM6868
05 Mar 2008 20:52Wie bereits vermutet ist das zwar ein ganz schönes Radio, aber eine US-Version und nicht das originale Blaupunkt! Es fehlen Antennenschalter und Poti und:
Es ist auch nicht der vielbesprochene Originalrahmen von Blaupunkt. Der Kasten sitzt über einen Zentimeter zu hoch.
Jetzt die bescheidene Frage, ich war mir nicht sicher ob bei mir alles komplett funktioniert hat, aber was genau regelt der Drehregler am Radio. Nur vorne und hinten für die Lautsprecher oder sonst noch was?
- BAM6868
05 Mar 2008 19:34Aber die im Bild finde ich nicht schlecht.
- Away
05 Mar 2008 18:34Kannst auch BMW Knöppe draufmachen.
- Jan Empl
- BAM6868
05 Mar 2008 15:33Bei welchem eBay? Außer in Hessen: Links bitte!
Das scheint amerikanisch zu sein (A etc.), und die Drehregler habe ich auch noch nie gesehen. Weiß da wer was?
LG Gerold
- Tobias
