Question SM IE will nicht!
- AlexanderNÖ
16 Apr 2008 13:53Das Angebot wäre nett!
Versuche diese Woche noch mit Besitzer alle Vorschläge abzuarbeiten!
FAlls es nichts bringt, würde ich dich gerne zu Rate ziehen!
Ist deine mail im Mitgliederverzeichnis oder soll ich wieder hier posten?
Alex
- Karl Parzer
16 Apr 2008 11:15Habe auch einen i.e. und bin in O.Ö. zuhause, kann gerne mal vorbeischauen vieleicht bringen wir da was zustande. Schicke mir eine Nachricht.
Karl-Heinz
- Stefan M
14 Apr 2008 19:40...wir freuen uns natürlich auch, wenn unsere Tips nützen (und wir das hier erfahren).AlexanderNÖ postete
WEnn es nichts nützt, melde ich mich wieder, bzw. habe auch jetzt schon versucht, jemanden (Mechaniker) zu finden, der sich entsprechend auskennt; gibt es aber leider in Wien Umgebung eher selten!
Alex
Viel Erfolg,
14 Apr 2008 11:21Gruß, Volker
14 Apr 2008 09:11geh es systematisch an:
MEISTENS ist was an der Kassette unten im Verteiler. Das geht einfach zu eruieren:
Du versuchst zu starten. Dann schnüffelst Du am Auspuff. Richt es nach Sprit? Wenn NEIN, dann ist es die Kassette, die gibt dann keinen Impuls mehr für die Spritversorgung. Dann kurzfristige Abhilfe z.B. Ausbau Kassette und auf die beiden vermutlich abgeschliffenen Nockenläufer aus Plastik UHU Endfest 300 auftragen und trocknen lassen. Vorher mit Bremsenreiniger fettfrei amchen. Dann kommt man zumindest in die nächste Werkstatt.
Ansonsten. da die Kassetten momentan aus sind, bleibt nur die 123 Zündung.
Wenn die Kassette kaputt ist it gebrochenen Federn, mußt Du im Bereich der darüber liegenden Zündung suchen. Funkensturm.
Auch kontrollieren, ob Verteilerfinger abgfebrannt ist. Ob er Durchgang hat. Ob Z- Kabel leiten..
Aber nicht zu tief wühlen, ist meist kleine Ursache.
IE Ventile sind es fast nie. Auch das Steuergerät nicht.
Oder mit Hänger an den Ammersee zum durchmessen mit BOSCH- Messgerät.
- AlexanderNÖ
14 Apr 2008 07:55Sind viele Informationen, denen ich jetzt einmal nachgehen werde!
Alex
14 Apr 2008 06:56Na Du gibst ja eher Pöl!Carsten postete
Der Fahrer gibt GAS ? Kein Benzin ?
(Could not resist)
14 Apr 2008 06:55Aber Gründe kann es viele geben.
Um zu sehen ob es spritzt: Halterungsbügel der Düsen alle ab und die Einspritzringleitung mit allen Düsen rausziehen und anschließend mal anlassen, dann sieht man was abgeht.
Funken sind jedenfalls da, sonst würde der Startpilot nix bringen.
14 Apr 2008 00:45Please Log in or Create an account to join the conversation.
- patric
13 Apr 2008 23:54patric
- Stefan M
13 Apr 2008 23:52Ich geh jetzt lieber noch kurz Hemden bügeln.Carsten postete
(Could not resist)
Gute Nacht
- Stefan M
13 Apr 2008 23:47Würde er dann kalt für 5 Sekunden anspringen?patric postete
... da ist einfach alter, nicht zündwilliger Sprit im Tank.
Grübel,
- AlexanderNÖ
13 Apr 2008 23:31Das mit dem Druck erscheint mit zumindest von der Logik her etwas zu Beachtendes zu sein! Kann ich das irgendwie vernünftig testen!
(War beim Abziehen des Versorgungsschlauches etwa 25-30 cm mit Gesicht darüber - Fontäne ist bis zur geöffneten Motorhaube!!!! (patex schnüffeln schmeckt auf alle Fälle besser!!!!!!!!!)
Alex
- patric
13 Apr 2008 23:18patric
- AlexanderNÖ
13 Apr 2008 23:00Daran habe schon gedacht! Deshalb meine Frage wegen Ansaugkrümmer!
Warm wird da leider nichts, weil Lauf nur etwa 5 sec!
Länger lief er nur mit Starthilfespray, da halt so schlecht und recht, reagierte aber auf Gas geben aber da ich nicht in beide Saugrohre gleichzeitig spritzen kann, holper di polter!!
Lieber Klaus!
Was genau kann ich am Drosselklappenschalter kontrollieren?
Kabel o.k. Stecker drauf! Gibt es etwas, was mit Multimeter geprüft werden kann?
Alex
- Stefan M
13 Apr 2008 22:51Wann offnet/schließt er? Was passiert dabei mit der Einspritzung?
- Stefan M
13 Apr 2008 22:30Was macht der genau?klaus schwaller postete
rechten drosselklappenschalter kontrollieren!!
