Question SM -er läuft - endlich!
24 Jul 2008 22:19Die Teppiche aus F sind die besten, die es je gab.
Silber außen und braun innen hab ich auch, ist nicht üblich, aber sieht edel aus.
Und DER Preis ist vermutlich ok.
- AlexanderNÖ
24 Jul 2008 21:43Also in Ö verdienst du diese Summe (46....) als FAhrlehrer wahrscheinlich im ganzen leben, daher wäre so ein Kauf für mich nicht ganz möglich!
Außerdem ein Auto ganz perfekt ohne eine einzige Macke - dann würde ich AuWeh fahren und nicht Citroen!!
Aber der Preis ist ganz o.k. ~ 7000 € ist ja auch nicht ganz komplett (Lichtverstellung defekt und Höhenverstellung Druckzylinder fehlt!
Volker:
Der Bursche ist silber (wurde mal nachlackiert) Interior ist braun! Ist ganz schön, nicht extrem brüchig und Besitzer hat auch noch dazu passende Florteppiche von franz Sm Club, wo Sm neues Leder bekam! Bekomme ich dazu! Wenn ich dazu komme poste ich mal ein paar Bilder vom Handy!
Alex
- volker
- Moderator
24 Jul 2008 09:26wurde der Motor von Dirk Müller gemacht,
an einen komplett gemachten Motor, der nach A ging kann ich mich nicht erinnern.
24 Jul 2008 07:42Du solltest beim SM Kauf immer auch eine Reserve im Geldbeutel haben für späteren Unterhalt.
- Matthias Schulze
23 Jul 2008 22:17Du meinst wohl Volker Hammes? Das ist schonmal gut.AlexanderNÖ postete
Motor wurde von Volker hameletz oder hametz seinerzeit komplett überholt!
- AlexanderNÖ
23 Jul 2008 21:05Richte den Sm jetzt mit Hilfe von Besitzer mal her und hoffe, dass ich ihn dann auch bekomme. Besitzer ist oder war mal Mitglied im SM-Club und scheint soweit man das beurteilen kann o.k. Gibt den SM nur weiter wenn er in gute Hände kommt, nicht wegen kommerzieller Überlegungen. siehe ebay (SM aus SAlzburg um 46000€) ! Mal hoffen, dass das so bleibt, wenn er wieder ganz läuft - vielleicht kriegt er dann ja auch wieder Lust auf selber fahren?
Alex
23 Jul 2008 07:41Alle Fahrwerksgummis auswechseln
Lenkung normal kein Problem, bis auf Lenkmanschetten evtl
Kommst Du an ein Endoskop ran, um in den Brennraum zu sehen und nach Riefen zu gucken?
Hast Du den Preis ausgemacht mit dem Verkäufer, nicht dass Du den SM nun reparierst und der hinterher ätsch sagt und an einen anderen vertickt?
- AlexanderNÖ
22 Jul 2008 21:17Aber das ist ja bloß ein Etappensieg!
Dass er am Stand läuft, besagt immerhin, dass der Motor nicht ganz kaputt ist.
Jetzt müssen mal die Vents laufen, dann muss er mal ganz gehoben werden, damit man den unterboden einsehen kann! Dann schauen, ob es die Lenkung noch tut und was die BRemsen dazu sagen, dass das Auto so gut 9 Jahre gestanden ist!!
Aber ich gebe schon zu: Auch wenn er mir noch nicht gehört, das GEfühl nach 2 Monaten herumwühlen im Motor ist das schon ein schönes GEfühl wenn der " Murl" mal länger als 2 sec. läuft!!
Alex
- Sonja
22 Jul 2008 10:24herzlichen glückwunsch!! auf dass sie weiterhin gut läuft!AlexanderNÖ postete
So liebe Freunde!
Vielen DAnk für die vielen RAtschläge!
Endlich läuft der SadoMaso im leerlauf ganz brav!
Alex
21 Jul 2008 22:12bei den Ventilatoren sind nie bei beiden gleichzeitig die Kohlen alle. ist eher Relais oder Thermofühler.
- Matthias Schulze
21 Jul 2008 21:18beim Zündungseinstellen ist es egal ob die Luftfilter montiert sind oder nicht. Es kommt lediglich auf die richtige Drehzahl an. Allerdings sollte keine Hydraulikleitung über dem Loch verlaufen. Vielleicht kannst du die ja umlegen bzw. wegbiegen.
Was die Lüfter betrifft, kannst du durch einfaches Überbrücken des Thermoschalters prüfen, ob das Problem der Thermoschalter oder die Stromversorgung der Lüfter ist. Wenn die Lüfter nach dem Überbrücken laufen, war´s der Schalter, den es beim Club gibt, wenn nicht, geht die Sucherei los. Falls dein Auto eine Klimaanlage hat, solltest du noch eine zweite Prüfung vornehmen: Bei angeschalteter Zündung den Hebel für die Temperaturregelung ganz auf "kalt" schieben. Auch dann müssen die Lüfter anlaufen. Sollte bei deinem SM, wie bei meinem ein zusätzlicher Schalter für die Klimaanlage eingebaut sein, was empfehlenswert ist, dann natürlich zuerst doiesen einschalten.
Viele Grüße und viel Spaß mit dem SM
- AlexanderNÖ
21 Jul 2008 20:24Geht leider nicht, weil vor Loch eine Hydraulikleitung Blitzstrahl ablenkt, und ich auch keine freie Sicht auf Loch habe: Habe verstärkte Blitzlampe (mit Baterie dazugeschaltet ist estrem hell! Wenn ich linken Filter abbaue sehe ich gut rein, statt Filter würde ich natürlich Strumpf über STumpf geben (vulgo Sportfilter!))
Andy so ist es: nachdem er endlich gelaufen ist, hat mich Besitzer informiert, dass Lüfter nicht gehen! War ein Grund, dass er 1999 abgestellt worden ist!
Ich weiss noch nicht genau die Ursache; aber die Vermutung, dass Lüfterthermoschalter was hat ist naheliegend!
Vielleicht komme ich nächsten Sonntag dazu, eine genauere Prüfung durchzuführen. Werde mal am dreitten RElais direkte Sapnnung legen, wenn die Lüfter dann nicht laufen, ist es nicht der Thermoschalter. DAnn muss ich die zwei mal ausbauen! Drehen sich ganz leicht, Lager scheint o..k. könnten auch Kohlen sein. Falls sie laufen alles klar (wenn auch Relais geht) Habe heute mal bei VW nachgefragt, aber TEilenummer von SM Liste gibt es nicht!
Schaue dann mal mit ausgebauten Schalter zu VW, falls ich einen TEil bekomme, lass ich euch TEilenummer wissen!
Alex
- Matthias Schulze
21 Jul 2008 11:13Das geht mit jeder stinknormalen Stroboskopleuchte auch bei eingebauten Luftfiltern.AlexanderNÖ postete
So liebe Freunde!
Gleich eine FRage zum Zündungsinstellen: Gibt es da eine ganz spezielle Stroboskop-Lampe especially für den SM?
Kann mit meiner nämlich nicht wirklich gut hinleuchten, weil mit Hydroleitungen und Luftfilter die Sicht versperren! Gibt es da irgendeinen TRick oder kann ich die dämlichen Blechdosen rausnehmen und auch so korrekt einstellen? (Bitte nicht Werte angeben, habe ich ohnehin in WArtungsunterlagen 22Grad bei 1800 U/min ohne Unterdruckverstellung wenn ich mich nicht täusche)!
Und hat jemand vielleicht einen Temperaturgeber für IE (Kühlertemp Einschalter Lüfter), den er verkaufen mag?
Alex
21 Jul 2008 07:52Die Temperaturgeber hab ich gestern für mich alle bestellt in Frongraisch, vielleicht wird ein alter frei, der noch geht. Gehen die Lüfter denn nicht an? Kurz vorm schwarzen Strich im Anzeigeinstrument müssen die losgehen.
- AlexanderNÖ
20 Jul 2008 20:29Vielen DAnk für die vielen RAtschläge!
Alex
