Question Tripodenkugeln
04 Aug 2008 13:15
Es gibt Kugeln und Sternachsen mit unterschiedlichen Durchmessern. Prüf mal, ob eine von der anderen Seite reingekommen ist. Spiel sollte tatsächlich nicht sein.
04 Aug 2008 07:24
Spiel soll da aber nix haben! Prüfen ob Einlaufspuren in den Führungen. Falls ja, dann Neue einbauen oder, was etwas zum vibrationsärmeren Lauf beiträgt: rechts mit links austauschen.-Die Aufnahmen des Sterns selbstverständlich.
03 Aug 2008 22:54
...so, Urlaub vorbei und gleich die erste Frage:
Beim Ausbau der Gelenkwelle sin natürlich die Kugeln von der Tripode abgefallen. So geographisch müssten sie wieder auf den richtigen Achsen sein, zwei sitzend "saugend", eine mit ein wenig Spiel auf der Achse.
Haben die eigentlich eine definierte Innen- und Außenseite? Müssen die Kugeln wieder unbedingt in dieselben Löcher?
(...und was kann man noch alles falsch machen???)
Besten Dank und viele Grüße aus dem Taunus
