Question Motorzusammenbau
16 Apr 2009 19:46erinnerst Du Dich, was ich Dir zur Wahl Deines Spezialisten gesagt habe, als Du den nehmen wolltest und das Auto noch beisammen war? Was hast Du gemacht?
Ein anderes Mitglied hat seinen SM mal zu einem ganz tollen Spezialisten mit Saab Werkstatt gebracht, weil der alles so toll versteht von Motoren. Ich hab ihn gewarnt! Und? Nach 1 Woche Werkstattaufenthalt Totalschaden am bisher laufenden Motor.
- name
- SyMpa
16 Apr 2009 18:51-SyMpa postete
ich begreife nicht, weshalb
die im Club bekannten und "erprobten" Spezialisten
nicht benannt werden
Aha,
der Club teilt offenbar nicht nur keine Teile mit Nichtmitgliedern,
sondern auch keinerlei Informationen.
Traurig
- Matthias Schulze
16 Apr 2009 17:35Was den Motor betrifft, hat er bei meinem SM ganz offenbar hervorragende Arbeit geleistet, was so einiges anderes aufwiegt.
- SyMpa
16 Apr 2009 17:31ich begreife nicht, weshalb
16 Apr 2009 17:09Helge kein Problem. Drehe die Welle um 180 Grad und bohre nochmal.Helge postete
Jetzt hab ich drei Löcher gebohrt und es ist immer noch zu leicht. Mist!
Mach' das aber nicht zu oft.
René
- Matthias Schulze
16 Apr 2009 16:45Musst du halt mit ein paar Körnerschlägen ordentlich verstemmen. Dann hält´sHelge postete
Aber fliegt das nicht wieder raus, wenn es im Motor warm wird? Und wenn es wieder kalt wird im Motor wird es fest und nix geht mehr. Nee, lass mal, ich fahr weiter mit Meinem ungewuchteten SM.
16 Apr 2009 15:36Viele Grüße
- Matthias Schulze
16 Apr 2009 15:08Gieß Blei reinHelge postete
16 Apr 2009 15:05Viele Grüße
16 Apr 2009 14:50Saluti
15 Apr 2009 23:44"Autos schneller machen" von Gert Hack, möglichst ne uralte Ausgabe.
Und dann liest er das, denn da steht das alles drin
Sonst: Denksport: Schau Dir ein Pleuel an, und überlege, wie man unteres und oberes Auge einzeln auswiegen könnte (Tip: Seilaufhängung), und dann, wo Spannungen langlaufen und wo man was wegnehmen würde.
Ich verrate aber noch mehr: Du wirst bei einem Pleuelset kaum Abweichungen finden. Die hat Maserati alle schon im Set im Werk passend zu KW gematcht.
Viel tun kann man da eher nicht. Wenn Du natürlich das Kolbengewicht veränderst, dann solltest Du an der KW arbeiten, sonst, vergiss es.
15 Apr 2009 23:30Und dann? Pleuel linke Hand, Proxxon rechte Hand oder andersrum, und dann wo Material abnehmen?P.Biehl postete
Das statische Wuchten der Pleuel kann man auch selber machen mit einer Präzisionküchenwaage.
15 Apr 2009 23:26Die spannen das Ganze in ihren Apparillo nei, manchmal sogar mit der Kupplungsdruckplatte (!!!), lassen das drehen wie blöd und dann sagt denen der Rechner wo sie Material an welcher KW-Wange oder am Schwungrad rausbohren sollen.Ekki postete
Danke für die Info.
Daraus schließe ich, dass Du Deine SM-KW bei RectiLux hast wuchten lassen und eine spürbare Verbesserung erfahren hast und RectiLux daher jetzt auch schon Erfahrung mit dem Wuchten der SM-KW hat?
Das ist wie mit Reifenwuchten, nur sagt die Maschine nicht wo welches Gewicht ran soll, sondern wo welches Loch wie tief gebohrt werden soll.
Die haben das damals (2002) ganz gut hinbekommen.
Saluti
15 Apr 2009 23:21"--"
Wuchten kann man die wie eine V8- Welle. Wenn man Gewichte hat.
Bobweights.
Pleuel wuchtet man selber auf der Briefwaage. Auslitern macht man zu Hause aufm Tisch.
Und nicht vergessen, Lagerschalen aufbohren....
15 Apr 2009 23:13Ich habe mit meinem Auto ein paar Spezialisten gefragt. Einer hats zerlegt, konnte es nicht wieder zusammenbauen, und ich mußte es unvollständig heimholen. Andere hatten keine Zeit oder Interesse (mehr), so einen Haufen nochmal anzufassen.Carsten postete
WARUM in Himmels willen befragt man, beauftragt man nicht im Club bekannte und "erprobte" Spezialisten für sowas ? Das wäre doch auch nicht teurer, aber sicherer, weil die wissen, was sie da tun. Warum noch jemanden mit dem Teil quälen ?
Nun quäle ich mich halt so durch, und für teures Geld weiter und weiter...
Organisatorisch und finanziell eine Katastrophe. Ich habe schachtelweise irgendwelche Schrauben, von denen ich keine Ahnung habe, wo sie herkommen oder hingehören. Ich werde sie beizeiten fotografieren müssen und hier einstellen, um mehr Erkenntnisse zu erlangen.
Ich habe derzeit auch noch keine Hoffnung, daß mal einer vorbeikommt, der den ganzen Scheiß auswendig kennt, und mir sagt, wo was hingehört, und wo was fehlt.
So sieht´s traurigerweise derzeit aus.
M
15 Apr 2009 23:04Danke für die Info.P.Biehl postete
Die wuchten Welle mit Schwungrad dynamisch und die Pleuel und Kolben statisch, d.h.: Identisches Kolben- und Pleuelgewicht, und die Pleuel ausbalanciert auf Gewichtsunterschiede oben und unten.
Der Unterschied zwischen dem gewuchteten und dem ungewuchteten Motor spürt man durch den Wegfall des "Vibrationsbereiches".
Ich hatte immer einen Bereich bei X-U/min, in dem der Motor unwilliger drehen wollte und die ganze Karre gezittert hatte. Das fällt nun weg und alles ist etwas leiser.
15 Apr 2009 23:00Genau das war ja meine Frage. Wer ist ein im Club bekannter und erprobter Spezialist für das Feinwuchten der SM-KW?Carsten postete
Ich frags mich wirklich.
Außer Peter haben hier zwar viele kommentiert, aber keine konkrete Adresse genannt.
15 Apr 2009 22:37Die wuchten Welle mit Schwungrad dynamisch und die Pleuel und Kolben statisch, d.h.: Identisches Kolben- und Pleuelgewicht, und die Pleuel ausbalanciert auf Gewichtsunterschiede oben und unten.Ekki postete2 1/2 Stunden von mir. Hast Du da schonmal ne SM-KW wuchten lassen, oder wie kommst Du auf den?P.Biehl postete
Je nach Wohnort und Anfahrt lohnt sich der hier:
www.rectilux.be/
Ist so 40km hinter Arlon.
15 Apr 2009 22:30Please Log in or Create an account to join the conversation.
