Question Lenkradschalter restaurieren
  • Rene's Avatar
16 May 2009 20:11
... und ich dachte, dass Andreas einen echten originalen SM hat. Ich weiß nicht, was ich jetzt von ihm denken soll.
  • Ekki's Avatar Topic Author
16 May 2009 12:35
Führst Du Liste über meine Optimierungen?
Haha, ja im Kopf... hab nen gutes Gedächtnis :D
Noch ein Tipp ur Retsuration: Es gibt Acryl Polierpasten in verschiedenen Stärken: Die feinste hat einen sehr hohen Ölanteil. Wenn man die zur finalen Politur benutzt, wird es am schönsten.
Und: Wenn bei Demontieren der Lenkradschalter Schrauben in die untere Schale fallen und sich unter Lenksäule und Kabelbaum unsichtbar verstecken (machen Schrauben ja gerne mal), dann kann man sie mit einem starken Magneten leicht herausfischen...
16 May 2009 11:29
Ekki postete
Bau Du mal Deine falsche Klimaanlage, deine Messing SM-Emblemträger, deine weißen und nachgefertigten Italien-Blinker, deine Lumenition Zündanlage, den nicht zum Baujahr passenden Antennensockel, die farblich unterschiedlichen Innenbleche, deinen Edelstahl Batteriehalter, die unoriginale Auspuffanlange, den Messing Doppelwinkel, die Lautsprecher, diverse nachgefertigte Metallteile, die glasperlgestrahlten Radkappen, usw. usw. zurück, DANN kannst auch Du wieder Dich als Originalist engagieren... ;)
16 May 2009 10:44
Anhang:
Viele Lenkradschalter sind fest vernietet und können ohne Aufbohren nicht geöffnet werden. Daher sollte man sie, solange sie einwandfrei funktionieren, für obige Restauration nicht öffnen. Anders sieht es beim Blinker aus, er ist verschraubt. Nach Lösen der vier Schrauben kann man die Plastikkappe abnehmen und erhält einen Ausblick auf das Kugelgelenk des Blinkerhebels.
Nachdem man die kleine Metallachse (in der Plastikkugell) entfernt hat, kann man den Blinkerhebel mitsamt der Kugel nach vorne herausziehen. Doch Achtung: Am Kopf ende befinden sich zwei federgelagerte Kontaktplättchen, die dann herausfallen.
Hat man den Hebel optisch aufgearbeitet, muss man ihn wieder von Vorne in den Schalter schieben und dann leicht anheben, so dass die Federn zu sehen sind:
Nun schiebt man nacheinander die zwei Plättchen in die Schlitze und schiebt den Schalter nach unten, damit sie in Position bleiben.
Danach steckt man die Metallachse wieder ein und schraubt alles zusammen. Die Prozedur ist ziemlich knifflig und daher nicht unbedingt zu empfehlen. Da man die Metallhebel auch im eingebauten Zustand gut aufpolieren kann, ist ein Aufschrauben nicht notwendig. Es sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
16 May 2009 10:25
Nix Zaponlack- nicht okinool- oder?
Kann man machen, nur Chrom wird wahscheinlich nicht länger halten als eine gewissenhafte Politur. Und optisch gibt es keinen Unterschied (siehe oben). Das Chrom war / ist übrigens so dünn drauf, dass man sich fragt, ob das überhaupt verchromt war. Deshalb sind die auch meist verrottet...
Wenn man schon unnötigen Aufwand betreiben will, dann lässt man die am besten, wie Carsten vorgeschlagen hat, aus Edelstahl nachfertigen. Das ist dann wirklich hochwertig... aber nicht original...
Außerdem lassen sich der Lichtschalter und der Scheibenwischerschalter gar nicht öffnen, weil die meist zugenietet sind. Dann heißt es, alles aufbohren und nachträglich mit Schrauben wieder zusamenbauen, das ist dann auch nicht mehr original.
16 May 2009 10:12
Also eine Verbesserung hab ich schon noch. Das mit dem blanken Stahl halte ich für nicht gut. Aber man kann den Stahl bei einem guten Galvaniker auch MIT dem Plaste verchromen, der darf nur beim Schleifen und Polieren (Macht man besser selber, s. oben) das Plaste mechanisch abtragen. Der Plastekram hält die Säure meist ganz gut aus, oder aber man schützt ihn mit einem Anstrich aus Baumarktsilikon.
  • Rene's Avatar
16 May 2009 00:48
Schöner Schalter, schöner Artikel. Da kriegt man richtig Lust, aber jetzt muß ich ins Bett.
16 May 2009 00:43
So, bin fertig mit dem Projekt:
Nahezu 40 Jahre Gebrauch gehen auch an den robusten Lenkradschaltern des Citroen SM nicht spurlos vorüber. Starke Sonneneinstrahlung, häufiges Anfassen und Feuchtigkeit durch lange Standzeiten haben sowohl Plastik als auch Metall zugesetzt. Neu gibt es die Schalter leider nicht mehr und wenn vereinzelt, nur zu abenteuerlichen Preisen. Man muss also versuchen, sie aufzuarbeiten. Wie man zum Erfolg kommt, zeigt diese kleine Anleitung.
Als Anschauungsbeispiel nehmen wir ein besonders schlechtes Exemplar aus einem verrotteten Schlachtfahrzeug:
Der Schalter ist stark beansprucht und hat diverse Kratzer. Die Farbe der Bedruckung ist stellenweise abgeblättert und der Metallstiel stark angerostet. „Last but nut least“ ist das schwarze Plastik durch UV-Licht ausgeblichen und nur noch dunkelgrau. Der Vergleich zu einem NOS-Schalter zeigt die Aufhellung:
Der alte Schalter ist verkratzt und nicht mehr dunkel genug
„Ein hoffnungsloser Fall“ mag sich so mancher jetzt sagen. Doch tatsächlich bekommt man selbst so einen heruntergekommenen Schalter gleichsam neuwertig restauriert, dazu mit verblüffend einfachen Mitteln:
Zunächst müssen wir den Plastikgriff entfernen. Zum Glück ist dieser nicht aufgeklebt, sondern wird durch ein Halte-Inlay auf der Rückseite fixiert.
Man entfernt es ohne Beschädigung, indem man einen sehr flachen Schraubenzieher in die kurze Seite bei der Metallstange stemmt.
Damit kann man das Inlay einfach heraushebeln. Ist es entfernt, kann man den Schalter von der Metallstange abziehen. Sollte das nicht gehen, muss man das Plastik mit einem Heißluftfön erwärmen.
Nun können wir mit der Restauration des Plastiks beginnen: Im ersten Schritt geht es darum, die Kratzer und vor allem den „vergrauten Look“ zu entfernen. Zum Glück gelingt es der Sonne nicht, das Plastik durch und durch zu ergrauen. Wie eine Haut ist nur die obere Schicht ausgeblichen, darunter ist der Schalter noch schwarz. Mit relativ grobem Schleifpapier (P220) erhält das Plastik daher einfach erst einmal ein erstes „Peeling“. Wir schleifen solange, bis sowohl die Kratzer, als auch der Graulook verschwinden. Zu Bewertung des Schwärzegrades muss man den Schalter anfeuchten, da er angeraut aufgehellt wirkt. Haben wir genug Material abgetragen, ist unser Schalter alles andere als eine Schönheit:
Wir arbeiten uns mit feiner werdendem Schleifpapier (bis P400) vor…
…bis wir schließlich bei 1000er Schleifpapier angelangt sind, mit dem wir im letzten Schritt nass schleifen. Danach sieht der Schalter zwar noch nicht wieder hochglänzend aus, aber kann sich schon sehen lassen.
Da die Lackierung der Symbole auch nicht mehr wirklich schön ist, entfernen wir sie mit etwas Verdünnung und einer Zahnbürste. Das geht sehr schnell:
Ohne Aufdruck kümmern wir uns jetzt um die Feinpolitur. Die geht mit den richtigen Mitteln in ca. 2 Minuten: Man nehme etwas Acryl-Politur, wie man sie in jedem Baumarkt bekommen kann (z.B. von Mellerud) und streicht das gesamte Plastikteil damit ein. Dann greife man zu einem Dremel (oder Baugleichem) und setze eine kleine „Schwabbelscheibe“ ein, bekommt man ebenfalls in jedem Baumarkt.
Nun poliert man den Schalter mit zügigen Bewegungen und mäßigen Druck auf Hochglanz. Der Schalter wird dabei maximal handwarm, man sollte lediglich aufpassen, dass man nicht abrutscht und ihn neu verkratzt.
Nach der Politur bekommen die Symbole wieder ihre Farbe: Dazu benutzen wir „Creme-Weiß“, verdünnen es etwas und tragen es mit einem feinen Pinsel auf die Vertiefungen auf. Richtig verdünnt läuft es von selbst den Rinnen entlang und füllt sie gleichmäßig aus. Nicht zu viel Farbe verwenden, so dass der Lack vertieft bleibt und sich so auch nicht abgreifen kann!
Wie im Bild oben sieht man die Symbole noch deutlich, mehr Farbe braucht es nicht. Man lässt das Ganze gut trocknen und poliert anschließend mit einem stabilen aber weichen Vileda-Mikrofasertuch solange über die Symbole, bis sich die überschüssige Farbe löst. Das dauert nicht lange, weil der Schalter ja schön glatt poliert auf der Oberfläche ist.
Fertig ist unser Plastikkopf, er ist nun hochglänzend, hat schöne Symbole und ist wieder so schwarz wie neu. Damit haben wir die Hälfte schon geschafft, es verbleibt die rostige Stange. Ihr anderes Ende ist übrigens fest mit dem Schalter verbunden, man kann die Stange nicht ohne Beschädigung entfernen. Mann muss sie also entweder direkt am Schalter bearbeiten, oder baut sie mitsamt Gelenk aus (siehe Anhang).
Messing rostet nicht braun, daher muss es sich um Stahl handeln. Und Stahl kann man schön schleifen und polieren. Daher greifen wir wieder zum Dremel und schleifen den groben, teils wirklich tiefen Rost mit einem relativ groben Schleifsteinchen herunter. Alternativ geht auch eine mittelgrobe Metallfeile. Zurück bleibt eine rostfreie, aber auch leider wenig glänzende Stange übrig:
Von hier geht es nahezu analog zum Plastik weiter. Wir schleifen mit Schleifpapier von 220 bis 1000 (nass) hoch und erhalten eine fein angeraute Oberfläche.
Die finale Politur erfolgt genau wie bei den Zierleisten mit spezieller Metallpolitur und der Baumwollbürste für den Dremel:
Wenige Minuten später glänzt die Stange wie neu. Anlaufen tut so ein gut poliertes Stahl in normal trockenen Innenraumbedingungen nicht und wenn doch (wider Erwarten), kann man es mit wenigen Handgriffen polieren. Aber Perfektionisten überziehen nach dem Polieren das Metall einfach mit Zaponlack und konservieren den Glanz damit dauerhaft.
Das Bild oben zeigt unser aufpoliertes Metall (links) im direkten Vergleich zu einem NOS original verchromten (rechts). Wie man sieht, absolut identischer Look, wie neu!
Die anderen Schalter arbeitet man analog wie oben auf. Beim Lichtschalter ist zu beachten, dass sein Inlay am Kopfende liegt und daher mit äußerster Vorsicht entfernt werden muss.
Danach sitzt der Schalter immer noch fest, man muss ihn nun mit wirklich viel Kraft einfach vom Metall abziehen (evtl. wieder vorher erwärmen). Dadurch löst sich der interne Haltering.
Nach den diversen obigen Polierarbeiten sind wir schon fertig, wir müssen nur noch das Plastik wieder auf die Metallstange aufschieben und auf der Rückseite das Plastikinlay wieder einklemmen. Fertig ist unser Schalter.
Vorher…
…nachher
Kaum zu glauben, dass das derselbe verrostete, ausgeblichene und abgegriffene Schalter vom Start ist. Abschließend vergleichen wir unseren aufgearbeiteten Schalter mit einem NOS-Schalter, unsere Arbeit muss sich nicht verstecken:
Oben NOS, unten aufgearbeitet
Die Aufarbeitung aller drei Lenkradschalter schafft man mit obigem Werkzeug und etwas Konzentration an einem Abend. Ich hoffe, dass der Artikel für manchen von Euch wieder hilfreich ist und möglichst viele demnächst mit superschönen Lenkradschaltern herumfahren. Je mehr schöne Citroen SM es gibt, umso besser :)
16 May 2009 00:32
Nowas: Wenn das Plaste vergraut ist, mit feinem Nassschleifpapier und Acrylpolitur nacharbeiten, dann wernse wieder okinoolfarbig.
15 May 2009 10:55
Ok, ich werde am Wochenende mal alle drei Schalter restaurieren und ne kleine Anleitung zu schreiben... Bald gibt es keine Ausrede mehr mit gammligen Schaltern rumzufahren... :D
14 May 2009 20:59
Wir harren der neuen Fotosession.
Find ich super, wenn einer schreiben und restaurieren kann, da fällt was ab für unseren Redakteur!
14 May 2009 19:49
Carsten postete
Nur, wie kriegt man den Chrom wieder hin ? Aus Edelstahl nachdrehen...
Übrigens kann man den Blinkerschalter für die Pagode bei Daimler noch kaufen. 550 Euro....
Ist kein Problem... Hab gerade den ersten aufgearbeitet. Sieht aus wie neu und kostet außer ein wenig Fleiß und den üblichen Werkzeugen keinen Cent...
14 May 2009 19:27
14 May 2009 14:40
Danke für die Detailfotos,
das sind auch die Maßnahmen, die ich heute gestartet habe... Das funktioniert ganz gut...
  • Chris Schneider's Avatar
14 May 2009 14:15
Hallo Ekki
Das dürfte ähnlich gehen wie bei den DS-Schaltern.
Das Plasteteil mit den Symbolen kann man abmachen (hinten Deckel abhebeln, dann Sicherung entfernen und Metallteil rausziehen) und dann separat weiterbearbeiten.
Die Metallhebel meiner DS waren in gutem Zustand, deshalb habe ich sie nicht aus dem kontaktseitigen Plastikteil gezogen. keine Ahnung ob das geht.
Die Griffe aber waren bei meiner DS stark von der Sonne ausgebleicht, dass sie ganz grau waren. Erst dachte ich, des ghert so. Bis mir mal beim Umdrehen auffiel, dass der Griff hinten schwarz und nicht grau ist.
Armour All hat da nicht mehr geholfen.
Grundsätzlich kann man aber die gleiche Prozedur anwenden wie im Chromstahl-Zierleisten-Fred beschrieben, also feiner werdend abschleifen und dann polieren bis es schwarz glänzt. Von 3M gibts Kunststoffpolitur, aber es geht auch mit normalem Polierwachs.
Man muss höllisch aufpassen, dass der Kunststoff nicht wegschmilzt. Das geht sehr, sehr schnell, und tut sehr, sehr weh wenn man die Pfoten nahe der heissgelaufenen Stelle hat. Am besten an einem Schrottteil üben, damit man ein Gefühl für Andruckstärke und Zeitdauer kriegt.
Beim Polieren wird sich wahrscheinlich die Farbe aus den Symbolen verabschieden. Da die Symbole aber nicht nur aufgedruckt, sondern vertieft sind, kann man die am Schluss mit Zahnstocher und weisser Farbe nachziehen.
So sieht das Resultat aus. Von nahem sieht man noch ein paar Kratzer, aber aus der normalen Betrachterdistanz sehen die Dinger wie neu aus.
Gruss Chris
14 May 2009 13:22
MaTHias postete
Den Dreck kriegt man aus dem weißen mir einer Zahnbürste super raus, danach Armour all drauf, dann sieht das Plaste-Teil schon mal super aus.
Metall-Stiel: keine Ahnung, eintunken ins Galvanik-Bad?
Armour all kenne ich.. das verliert sich aber im Laufe der Zeit wieder. Und es dunkelt den Schalter nicht von grau auf schwarz...
EKki
14 May 2009 13:09
14 May 2009 12:25
Hallo zusammen,
da das mit den Fensterhebern so gut lief, bleib ich beim Schalterthema. Die meisten SM haben ja angegammelte und von der Sonne ausgeblichene Lenkradschalter.
In meiner Ersatzteilkiste fand ich zwei besonders schwere Fälle:
Habt ihr sowas schon mal aufgearbeitet und evtl. Tipps vorab?
