Question Konstruktion des DS-Kettenspanners im Detail
19 May 2009 11:50Es gibt sogar eine Hubraumerweiterung.
19 May 2009 11:40Citromobile. Bekommste aber bei gut sortierten DS-Spezialisten.P.Biehl postete
Wo hast'n den DS-Spanner her und wo kriegt man denn noch das Merakteil?
Übrigens: Der Spanner ist in dieser Grundkonstruktion in fast allen Renaults & Peugeots verbaut worden. Der ist also Millionenfach verbaut worden, ohne Probleme anscheinend. Spricht für das Design. Gibt es auch von Sachs.
Kosten: Zwischen 30.- und 50.- Teuro.
Den Merakspanner bekommst Du hier, kostet nur schlappe €1600.-:
www.bergmann-motorentechnik.com/catalog/index.php?cPath=44
Mit dem nötigen Kleingeld bekommste dort den ganzen Merak-Motor neuwertig aufgebaut...
19 May 2009 11:38Bei Deiner Lösung ist doch gar kein Schuh vor dem DS-Spanner? Da muss man dann nicht noch nen zweites Sprayhole bohren, oder doch?Carsten postete
Sinn der Aktion ist die geölte Kette. Das erreichste nich, wenn Du HINTER dem Schuh rumölst
Entweder ein Loch in den Schuh, das ist nicht gut, oder unten am Block.... so wie es Maserati auch tat mit ihrem ungeölten Schuh
19 May 2009 11:37Please Log in or Create an account to join the conversation.
19 May 2009 11:36Wo hast du den Spanner her?
19 May 2009 11:34Gruß,
19 May 2009 09:50So ist es! Der "drehende" Spanner drückt genau so fest gegen die Kette, wie der DS-Spanner, da der Hebelarm ziemlich genau 1/1 überträgt. Lediglich die Trägheit des Merakspanners mag etwas größer sein, weil das Teil ja etwas mehr Masse besitzt. Das Innenleben des Kolbes ist quasi identisch: Eine Feder, ein Kolben, eine Rasterung aus Metall...Rene postete
... weshalb ich mich rein intiutiv für eine drehende Lösung endschieden hätte.
19 May 2009 08:44Natürlich gibt es immer verschiedene Meinungen zu den einzelnen techn. Lösungen.
Ich als Laie würde niemals einen Gleitschuh einbauen. Da hätte ich ein schlechtes Gefühl, weshalb ich mich rein intiutiv für eine drehende Lösung endschieden hätte. Der spätere hyd. Spanner vom Merak hatte so einen.
Aber ist eine reine Bauchgeschichte.
Nach dem Bericht würde ich auch den DS Spanner nehmen können.
Wo hast du den Spanner erworben?
19 May 2009 07:29Sinn der Aktion ist die geölte Kette. Das erreichste nich, wenn Du HINTER dem Schuh rumölst
19 May 2009 07:21Grüsse
18 May 2009 23:55Zusätzlich zum DS Spanner? Oder kann man sich das dann sparen?Carsten postete
Wobei ein Oil Spray Hole in der Galerie unten eh zum MUSS gehört....
18 May 2009 23:38Carsten
18 May 2009 22:46Ich habe mir schon einmal den Kettenspanner für meine Motorüberholung organisiert und möchte seine Konstruktion für alle Interessierte kurz vorstellen:
Auf den ersten Blick fällt auf, dass es sich um eine ungemein kompakte Konstruktion handelt. Mit zwei Schrauben wird der Spanner im Motorblock fixiert und drückt direkt senkrecht auf die Motorkette.
So unscheinbar er auch wirken mag, so durchdacht ist er dennoch: Wie die meisten von Euch bereits wissen, handelt es sich hierbei um einen hydraulischen Kettenspanner, sprich durch den Öldruck im Motorraum bezieht er die Kraft, um auf die Kette zu wirken und sie stets gespannt zu halten. Dazu hat er einen Ölzufuhranschluss mit kleiner Durchbohrung.
Das Öl wird weitergeleitet in den Schubkolben, der innen hohl ist. Der Spanner ist somit eine Art Sackgasse.
Kurz nachgerechnet stellt man fest, dass die Kraft, die er so hydraulisch auf die Kette ausübt, im Durchschnitt zwischen 20 und 28 Newton. Das entspricht ungefähr 2kg bis 3kg durchschnittlich, das reicht, um die Kette stets stramm zu halten.
Neben der Aufgabe, die Kette stramm zu halten, ölt der Spanner dieselbe auch ganz nebenbei. Zu diesem Zweck ist im Kopf ein kleines Ölloch integriert, sozusagen ein gewolltes Leck.
Praktisch ist der kleine Drehschalter, mit dem man den Spanner sichern / entsichern kann (Pfeil).
Entsichern sollte man den Spanner im ausgebauten Zustand aber nicht, denn sonst „springt“ einem im wahrsten Sinne des Wortes der Druckkolben entgegen, auch ganz ohne Hydraulikdruck. Der Grund ist eine Feder, die zusätzlich im Inneren des Kolbens platziert wurde:
Der zerlegte Spanner
Die unterstützende Feder ist besonders „tricky“, denn so wird der Kolben auch bei Ausfall des Hydraulikdrucks, beim Anlassen oder bei einer verstopften Leitung herausgedrückt und behält seine Funktion. Natürlich ist die Feder aber nicht genauso kräftig, wie die Hydraulik.
Wie der originale Spanner hat auch der DS Spanner eine Fixierung, die verhindert, dass sich der Kolben zurückdrücken lässt. Statt einer billigen Plastikratsche ist es hier aber ein solider Metallstift,.
Sehr geschickt ist seine Führung: Er wird von eine Einkerbung im Hydraulikkolben einfach mitgezogen und rastet automatisch ein. Grundsätzlich lässt er dem Spannkopf aber rund 2mm Spielraum so dass die Kette niemals „hart“ auf einer Raste läuft. Sehr durchdacht…
Die ganze Konstruktion wirkt ungeheuer wertig und stabil und macht auf mich einen wesentlich durchdachteren Eindruck, als die Klammer aus England. Letztere tut sicherlich auch ihren Dienst, aber nach meiner letzten „Motorsektion“ habe ich mich doch für diese hydraulische Variante entschieden.
Neben der direkten Einbauweise gibt es wohl auch die obige Möglichkeit, den DS Spanner hinter dem originalen Laufschuh zu platzieren. Doch sinniger weise sollte man dann das Ölspray-Loch in dem Schuh auch nachrüsten, damit er das Öl des DS-Spanners nicht zurück hält.
