Question Bremse hinten entlüften
26 May 2009 11:05Ja, zumindest schmatzt Mein SM nicht mehr, nachdem ich im letzten Urlaub die Bremsen entlüftet habe.Jochen SM-13 postete
btw: bekommt man durch irgendein Bremsenentlüften die Luftblase weggespült, die am Bremsventil hängt und bei einigen von uns zu diesem Schmatzen führt, wenn man nach Motorkaltstart das erste Mal bremst?
LGJ
26 May 2009 11:03
LGJ
LGJ
26 May 2009 10:29
Genau! bei meinem ist klare grüne Sauce drin.
Dann spar ich mir das mal.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Chris Schneider
26 May 2009 10:16
-gemäss WHB: Nein
-weil der Bremsdruck aus den hinteren Federbeinen kommt - kann ja nicht schaden, dabei holst Du auch gleich das alte LHM da raus welches bei meinem Auto schon leicht rötlich war. (also nicht in den Vorratsbehälter zurückführen)
Aber bei Deiner Kiste ist ja sicher alles top-frisch
Bei der DS gehen die Meinungen diesbezüglich auseinander, aber dort ist es je nach Ausführung ein Muss.
- fantaweather
26 May 2009 10:11
Laut WHB nicht nötig...
Habe ich beim XM oder CX auch nie gemacht.
Erfahrungswerte beim SM habe ich aber nicht.
26 May 2009 09:34
Muß ich nach Federkugelwechsel hinten die Bremse entlüften?
nur hinten?
auch vorne?
nur hinten?
auch vorne?
