Question Rotor und Verteilerkappe
11 Nov 2009 12:08
Faber Castell Bleistiftmienen
09 Nov 2009 23:36
Astrein, Volker und Peter,
ich habe mal geschaut - es sind 5mm Durchmesser für die Kohlen. Habe ich mir gleich mal auf meine ewige Anschaffungsliste geschrieben. Obwohl ich noch nicht weiss, wo man so was kauft - Veterama 2010?
Wg. Aussenkohle: da habe ich mir mal notiert die Logik Aussenring-B1-Zyl. 1-2-3 -schräge Finger-Lasche bei Zündungs-OT-Zyl.-1. Bisschen kryptisch...
09 Nov 2009 08:24
Beim rausziehen leicht dran drehen.(Weiß nicht mehr wierum, findet man aber raus) Dann wird der Federdurchmesser etwas kleiner und das schraubt sich sozusagen raus. War meine Panne im Mans: Die Aussenkohle hat es rausgezogen, weil sie zu kurz geworden war. Die aus den GS-Verteilern sind baugleich. 4 Euronen-neue rein und fäddisch.
Tip: Die Außenkohle verschleißt deutlich schneller, da sie im Gegensatz zur Inneren richtig schleift und der Finger darunter nicht nur auf der Stelle dreht.
Ab und zu die Dinger untereinander austauschen!
  • VolkerA's Avatar
09 Nov 2009 08:11
Moin Jochen,
zu a) vermutlich ja, was sollte es auch sonst sein. Meines Wissens gibt es die Dinger in der Branche eh nur in 2 Durchmessern (4/5 mm, Länge ist so ca. 10 - 15 mm), also passt auch so ziemlich jedes andere Fabrikat.
zu b) falls man die zu packen kriegt (Finger, Zange, Pinzette ... ): einfach dran ziehen, dann löst sich deren Federarrettierung an der Kappe. Federn behalten - könnte ja sein, das die beim neuen Kohlensatz nicht dabei sind.
zu c) wenn die 6 Kontaktpunkte noch nicht zu sehr weggebrannt sind und die Kappe sonst keine Beschädigungen hat (Risse, Ausbrüche), wird die anschließend schon wieder funzen.
08 Nov 2009 23:57
In der Club-Artikelliste gibt es einen Posten "5 458 001" - "Kohlebürsten Zündverteiler".
a) Sind das die beiden federbelasteteten Kohlestifte aus der Verteilerkappen-Mitte für die Zündspulen B1 und B2?
b) falls ja, wie bekommt man die ohne Federbeschädigung heraus-gefieselt?
c) falls ja, kann man mit deren Wechsel die Verteilerkappe sozusagen "runderneuern"?
  • Keikawus
  • Keikawus's Avatar Topic Author
  • Senior Member
  • Senior Member
14 Jul 2009 20:12
Habe mir schon gedacht das es nicht so gut ausschaut. Vielen Dank für die Antworten
Gruß Keikawus
13 Jul 2009 16:33
Gebraucht alleine hilft nix. Haben beide Kontakte den gleichen Durchgangswiderstand?
  • fantaweather
  • fantaweather's Avatar
13 Jul 2009 15:53
Wenns gebraucht sein darf, hätte ich noch sowas liegen.
13 Jul 2009 13:35
prima- Restbestand aus F vermute ich.
  • Matthias Schulze's Avatar
13 Jul 2009 13:16
Ich habe vor zwei Jahren den Finger beim Club gekauft. Hat 80 Euro plus Mwst. gekostet.
13 Jul 2009 10:13
Betonung auf SOLLTE!
Ich zahl diese hohen Preise auch nicht. Man muss den Kram halt finden.
13 Jul 2009 06:58
Finger sollte nicht mehr als 80 Euronen kosten und Kappe nicht mehr als 150.
12 Jul 2009 22:53
Cooler Begriff!
Kappe und Finger bei Bob Stewart und Konsorten meines Wissens knapp unter € 300 je Teil.
Finger aus F sind billiger, aber nicht immer zuverlässig.
Oder gibts das wo billiger?
  • klaus schwaller's Avatar
12 Jul 2009 22:52
wenn man bezahlt ist der widerstand sehr klein.
  • Keikawus
  • Senior Member
  • Senior Member
12 Jul 2009 21:33
gibt es bei unserem Teilelager Rotor und Verteilerkappe? Wenn ja wie hoch ist der Anschaffungswiederstand.
Gruß Keikawus
