Question Zündkabel
04 May 2011 09:00Die Widerstandskabel hatten meist Leiter aus Kohlefasern, die sind sowieso im Anschluß- und Dauerbiegeverhalten kritisch. Von daher sind Kupferkabel schon die bessere Lösung.
NOS Kabelsätze dürften auch schon einige Lagerungsschäden haben...
für ca 60€ kann man sich einen Kabelsatz selbst konfektionieren, auch in original rot. Ist wirklch unkompliziert., schreib ich nochmal fürs Wiki. Wollte im Vegleich aber nochmal die Originalausstattung analysieren, schaff ich erst am Wochenende..
- Gerhard Bederke
- Premium Member
03 May 2011 19:58Muß gestehen, die Kabel sind schwarz. Ihr werdet es mir verzeihen.
Gruß, Gerhard
- Gerhard Bederke
- Premium Member
03 May 2011 19:55Stefan M postete
Hi Jochen,
ich hab ganz normale Cu-Litzen-Zündkabel vom Boschdienst drin, als Meterware gekauft und die Anschlüsse konfektioniert, dazu Bosch-Kerzenstecker mit 1kOhm und wenn ich es recht weiß Verteilerfinger mit 5kOhm. Gesetzlich vorgeschrieben sind mind. 5kOhm pro Zündkreis (Funkentstörung).
Die Widerstandskabel waren auch nur aus Enstörungsgründen verbaut, allerdings ohne Widerstands-Kerzenstecker). War wohl billiger.
SM
21 Apr 2011 01:00Hat der Club für kleines Geld...MaTHias postete
Hat jemand noch solche schwarzen Plaste-Zündkabelhalter auf den Ventildeckeln übrig? Bei mir waren keine dabei...
Danke, M.
- Sonja
27 Sep 2009 15:43Danke, M.
27 Sep 2009 10:19Please Log in or Create an account to join the conversation.
27 Sep 2009 09:19Dieser Kabelsatz ist zunächst mal NICHT für den IE, sondern für den Vergaser, siehe Stecker. Weil beim IE der ZVerteiler höher ist wegen Kontaktkassetteneinschub, müssen IE Kabel Winkelstecker haben. Übrigens auch 3.0L Automaten mit Unterdruckdose, weil der Motor da schon 1 cm höher sitzt.
Und dass der Franzose hier die Käufer veräppelt erschließt sich auch daraus, dass es vermutlich kein originaler Kabelsatz ist, sondern der perfekt nachgefertigte- der dummerweise aber nur 30€ kostet, IE 35.-
Also hütet Euch davor, hier zuzulangen.
27 Sep 2009 08:54cgi.ebay.fr/Faisceau-dallumage-citroen-S..._trksid=p3286.c0.m14
26 Sep 2009 22:20Grundsätzlich sollte nur eine Widerstanskomponente im System sein, meint entweder Kabel, oder Stecker, oder Kerzen. Ein und ist immer verkehrt.
Die Messsinghülsen sollten Schraube oder kleinen "Nagel" haben, der in das Kabel reicht. Ganz ordentliche verlöten das sogar, ist aber an sich nicht nötig
- Stefan M
26 Sep 2009 21:22ich hab ganz normale Cu-Litzen-Zündkabel vom Boschdienst drin, als Meterware gekauft und die Anschlüsse konfektioniert, dazu Bosch-Kerzenstecker mit 1kOhm und wenn ich es recht weiß Verteilerfinger mit 5kOhm. Gesetzlich vorgeschrieben sind mind. 5kOhm pro Zündkreis (Funkentstörung).
SM
26 Sep 2009 14:26Ausserdem versuche ich, den Fehler meiner nicht funktionierenden Zündung einzukreisen.
Ausserdem interessiert es mich einfach, muss ich zugeben.
26 Sep 2009 13:55hast Du schon ausprobiert, einfach Kabel zu machen? Bei Kosten von 15 - 50 € ist es das vielleicht wert?
26 Sep 2009 13:19bevor der thread ganz wegwandert - hat eine/r von Euch denn noch hierzu eine Idee?
1. Ist es wichtig, dass die Kabel mit Widerstand 1 kOhm ausgelegt sind oder reicht normales Kabel 0 kOhm mit Leiterstrang in der Mitte (kriegt man überall)?
2. Ist es wichtig, dass alle Kabel absolut gleich widerständig sind oder haben die o.g. Unterschiede Auswirkungen?
- Jan Paul
24 Sep 2009 13:12Eine Spannungsspitze, die per Funke Millimeter lange Unterbrechungen des Leiterstrangs überbrückt, wird hier nicht aufgehalten.
24 Sep 2009 13:01Ich habe meine Zündkabel mal durchgemessen und alles mögliche gefunden:
Einige „originale“ Bougicord-Kabel mit ca. 1 kOhm, einige neuere mit 0 kOhm. Darauf sind 8mm-Zündkabelschuhe (also die Messing-Leiterhülsen), die z.T. einen Schraubdorn haben, z.T . auch nicht (reine Hülse dann). Die Kerzenstecker haben alle 1,1 kOhm, so dass die kompletten Kabel mit Kerzenstecker zwischen 1,1 und 2 kOhm rauskommen. Immerhin sind alle rot und die Stecker braun.
Jetzt habe ich viele Fragen, appellierend an Eure Erfahrungen:
3. Die Messing-Kabelschuhe ohne Schraubdorn, die können doch keinen sicheren Kontakt herstellen, das wirkt auf mich unlogisch?
4. Warum kostet das SM-Zündkabelset über 100€, wenn der lfm Kabel 3-6€ kostet (man braucht 5lfm für 6Zyl. und 2 Zündspul-Kabel) und die Messingschuhe 50ct? Das kann man sich doch zusammenkonfektionieren - der DS-Satz kostet 25€? Übersehe ich etwas, sind es die Widerstandskabel? Oder nur economies-of-scale?
Jan-hat-recht-weg-mit-dem-Spruch-der-hier-stand, stop,
