Question Teflon
- John
- SOEG
03 Nov 2009 12:56
So, die Fläschchen sind auf die Post gebracht. Jetzt habe ich noch drei Stück frei. Wer möchte noch eine. 100 ml reichen für ca. 6 Liter Öl. Kosten 17 €.
Der Versand erfolgt per Warensendung.
LG Fred
- fantaweather
29 Oct 2009 16:44Weil neue Motoren einlaufen müssen, und wenn das mit dem Teflon gemacht wird, reiben sich die Kolben nicht so gut auf die Zylinderwände ein. steht fast in jeer Auto- Betriebsanleitung. So ab 20000km trau ich mich. Mein BW fährt noch ohne.fantaweather posteteWarum nicht????Andy postete
............................, aber sollte nie in überholte Motoren kommen.
Die haben auch vergleichbare Soße für Getriebe, aber dem trau ich nicht, beim Automatic mit den Bandbremsen schon gleich gar nicht.
- SOEG
29 Oct 2009 16:24
Ich habe mich lange mit dem Vertreter untergalten.
Das Zeug ist geeignet für alle Motoröle, für Diesel-, Benzin- und Gasmotoren und ist mit synthetischen und mineralischen Ölen mischbar.
Man braucht nur 2 - 3 Prozent alle 5 Jahre oder 20 Tskm.
Die Firma beliefert fast alle großen Industriefirmen für deren Maschinenpark.
Alle Produkte ansehen: www.interflon.com
LG Fred
- fantaweather
29 Oct 2009 15:40Warum nicht????Andy postete
29 Oct 2009 15:21
Wenn FWS abverkauft ist, ich habe auch ne 12er Packung, die zum Teil abrufbar ist.
Da ich aber einen höheren Stundensatz habe als FWS, ist es dann bei mir sicher teurer- also bestellt schnell bei FWS.
Das Zeug wird auch nicht schlecht, aber sollte nie in überholte Motoren kommen.
Unser alter Golf II Diesel, der bereits vor 4 Jahren laut Werkstatt einen völlig verschlissenen Motor hatte, der erneuert werden sollte, wurde übrigens bis vor 4 Wochen weitere ca 50000km mit dem Teflon gefahren, dann hat´s ihn zerrissen. Ersetzt wurde er durch meinen Volvo mit 430 000km, der auch schon immer mit Teflon fährt.
- fantaweather
29 Oct 2009 14:13
Nichts. Weitere Beweise für die Wirkung von FIN sind nicht nötig.
- SOEG
29 Oct 2009 13:54
Wenn ich die Bilder größer mache, dann haben sie mehr als 100 kb! Was soll ich machen?
LG Fred
- SOEG
29 Oct 2009 13:52
Nachdem die Werkstatt bei meinem Entenmotor (602 ccm und 205.000 km Laufleistung) eine Kompression von 9,2 atü festgestellt hat und sich gewundert hat ob dieser Leistung, habe ich das Geheimnis gelüftet:
Teflon seit 100 Tkm!
Daraufhin habe ich bei interflon einen Händlernachweis angefordert, weil diese Firma nicht an Private liefert. Jetzt habe ich 12 mal 100ml Fläschchen hier, die ich nicht alle brauche.
Kosten: 12,20 € pro Flasche ohne MwSt.
Der entscheidende Unterschied zu anderen Teflonprodukten ist der, dass diese Firma als Einzige Tflon in Kugelform verwendet.
LG Fred
