Question doppelzündung (!?) mit lumenition
- damasta
17 Oct 2010 15:00aber nun ist mir auch völlog klar, warum so viele leute probleme haben mit den neumodischen digitalen drehzahlmessern!
- damasta
13 Oct 2010 18:36leider ist meine handy-kamera alles andere als brauchbar und die "richtige" nikon ist grad in reparatur. entschuldigt also bitte die miese bildqualität.
in diesem bild:
sieht man die spannung zwischen "RUP" und masse anner zündspule. evtl. kann man erahnen, daß die zwei vertikalen balken in der mitte einen abstand von 150ms anzeigen (im unteren rechten bilschirmrand stehts). dazwischen liegen drei impulse der lumenition, also drei zündfunken. bei 150ms periode ergeben sich 400 perioden pro minute. da sich 4-takter doppelt so schnell drehen, wie die zündimpulse, dreht der motor ziemlich genau 800 upm. das exakt gleiche bild findet sich an der anderen spule. so weit alles noch wie erwartet...
im nächsten bild:
sieht man den abgriff direkt an der zündkerze nr. 1. auch hier sind die balken 150ms auseinander. man sieht schön, wie sich die impulse der spule und der kerze decken. allerdings erkennt man stets mindestens einen weiteren impuls - scheinbar neben dem "1." auch den "3." !? der "2." impuls läßt sich erahnen, aber kaum.
dieses phänomen zieht sich extrem deutlich durch die bank 1-3 durch, bei 4-6 etwas abgeschwächt.
nebeninfo: ich habe aktuell einen neuen verteilerfinger von brodie drin (leihweise), damit ich kurzschlüsse darin ausschließen kann, ebenso nagelneue zündkabel vom club in frankreich.
meine interpretation ist:
die zusätzlichen impulse, die auftauchen, können eigentlich nur durch "übersprechen" entstehen. die zündkabel, die so nah beieinanderliegen induzieren/influenzieren in sich gegenseitig spannung, die die modernen sehr hoch-ohmigen (!) digitalen meßgeräte fälschlicherweise als zündimpulse interpretieren, obwohl die kapazität dieser "nebenimpulse" so klein ist, daß es nicht ausreicht, einen eigentlichen zündfunken zu erzeugen.
dadurch zeigen diese oft eine falsche drehzahl an.
@matthias: du sprachst von einem 2/3 phänomen... witzigerweise zeigen diese bilder das eigentlich auch: 2 von 3 zündungen werden im zweiten bild sichtbar. zusammenhang?
- damasta
12 Oct 2010 14:41ich hab jetzt ma ne test kappe und finger organisiert. und zum messen n 'skop. ich muß spannungen SEHEN können.
- 962c
12 Oct 2010 11:59Dem einem Freud dem Andern leid!
nun zu dem Problem an dem Wagen von Damasta:
Der Fehler liegt in dem Zündsystem,
an einer falsch eingestellten Zündung kann es nicht liegen, ich denke auch wie Peter geschrieben hat, gibt es eine Funkenstrecke der beiden Zündkreise!
@Damasta
wenn die Möglichkeit besteht das Du jemand kennst der ein Mototester mit Ozilograph hat wäre nicht schlecht, da könnte man auf einfachem Wege sehen wie es sich mit dem Doppelfunken verhält, nach Beschreibung wie unten folgt wäre dies sofort zu erkennen!
Ich würde jedoch vorab mal folgendes überprüfen:
Ist der Doppelfunke nur auf dem einen Zylinder und zwar auf dem Du den Impuls mit der Zange abgreifst oder auch auf den andenen beiden Zylinder? Klemme die Impulszange auf einen anderen Zylinder, mag sein das die Kappe nur auf dem 1. Zylinder den Funken durchschlägt.....
Thomas 962C
11 Oct 2010 22:14Nix ist unmöööglich!
Aber das war Toyota und nicht Citroën.
Mal ohne Witz: Die Lumenition kann nicht doppelt zünden, weil die Blende eben nur einmal an der Photozelle längs rauscht. Wo soll der zweite Impuls her kommen?
Also funzt es von einem anderen Impuls her. da die Zündungen nur 20° auseinander liegen, läßt dies vermuten, daß irgendwo zwischen den beiden getrennten Zündkreisläufen eine nicht gewollte Funkenstrecke entstanden ist, und dies wahrscheinlich durch einen Haarriß im Verteilerkopf, oder im Finger.
Saluti
11 Oct 2010 21:50Andreas
- damasta
11 Oct 2010 20:45probier doch mal deinen SUN direkt an einer kerze und stell auf 1-zylinder, dann solltest du meiner meinung nach immer richtige werte bekommen. mein messgerät ist so rudimentär, dass es eh nur 1-zyl. messen kann, da kann ich also nix falsch machen. ausserdem bekomme ich für die linke und rechte bank verschiedene werte, das ist allein schon suspekt.
ich will ja die lumis genau deshalb vertauschen, um die module zumindest auszuschließen. wenn dann nämlich immer noch nur zyl. 1-3 spinnen, dann liegt das problem in der elektrik außerhalb der lumi module.
haarriss habe ich mir auch schon gedacht, aber dann müsste es eigentlich auf beiden bänken doppelt funken, da der funke in beide richtungen überspringen müsste. werde ich aber bei gelegenheit mit neuer kappe und finger prüfen.
alle zündkabel sollten i.O. sein, die sind nagelneu.
dein vorschlag signalgeber/kabelproblem klingt am wahrscheinlichsten, denn das werden fotodioden oder -transistoren sein, da ist es durchaus möglich, dass "übersprechen" nur in eine richtung passiert.
alternativ könnte es noch eine erklärung geben, die aber mehr als abenteuerlich ist: meine zündung ist so BRACHIAL FALSCH eingestellt, so daß der zündimpuls für bänke 4-6 immer auf 1-3 springt, weil der finger zu dem zeitpunkt schon zu weit (noch nicht weit genug?) gelaufen ist, und dann der funke nicht nur 4-6, sonder auch 1-3 trifft. damit würde die eine zündspule beide zyl. bänke "mitpumpen". die funkenkapazität bricht ein, und manchmal zündets halt nicht. ergo: bocken, stottern und sprotzen im schiebebetrieb...
{aber ich glaub, ich spinne grad ein bischen. wenn dem so wär, wärs ein wunder dass der motor überhaupt noch läuft...}
@andreas: bisher sahen die kabel für mich i.O. aus, aber ich schau trotzdem nochmal genauer nach.
@thomas 962c: du hast völlig recht. aber woher eine prüfbank nehmen, wenn nicht stehlen? ich versuchs mal beim bosch-dienst, die ham zwar von dem auto keine ahnung (war ich heute schon zur vorbesprechung), aber die ham die meßgeräte.
- 962c
11 Oct 2010 16:42Grüße
Thomas 962C
11 Oct 2010 16:24Andreas
- Matthias Schulze
11 Oct 2010 13:58Andere denkbare Möglichkeit: Ein Haarriss in Verteilerkappe oder Finger oder eine defekte Isolation in den Hauptzündkabeln lässt zu, dass der Zündfunke der rechten Bank auch auf die linke Zylinderbank durchschlägt.
Eine dritte Möglichkeit könnte sein, dass dein externer Drehzahlmesser nicht für Motoren mit Doppelzündung geeignet ist. Dies ist zumindest bei dem von mir eingesetzten SUN Drehzahlmesser der Fall. Der zeigt, wenn er an den SM angeschlossen ist, nur 2/3 der tatsächlichen Motordrehzahl an. Messe spaßeshaber noch einmal, diesmal aber, wenn du das kabel des Bord-Drehzahlmessers von der Zündspule abgezogen hast. Vielleicht kommen sich ja die beiden Drehzahlmesser ins Gehege.
- damasta
11 Oct 2010 13:19ich habe ein drehzahlmessgerät mit zangenabgriff dafür benutzt. abgesehen davon, daß mir auch dieses digitale instrument in der nähe meines laufenden motors immer wieder abstürzt (echt schräg. was ist da los?), konnte ich folgendes feststellen:
die zylinder 1-3 scheinen tatsächlich doppeltgezündet zu werden. das instrument zeigt mir im standgas jedenfalls ca. 1500 upm an, obwohl witzigerweise das armaturen-instrument ca 700-800 upm angibt.
dagegen werden die zylinder 4-6 nur einfach gezündet ?! dort gibt mein meßgerät die erwarteten 800 upm aus...
ich hab mal versucht, den abgriff des armatureninstrumentes von einer spule auf die andere umzustecken, aber das alte jäger-teil zeigt immer ca. 800 upm an, egal an welcher spule es hängt. nur mein digitales und das vom TÜV hat die doppelzündung bei zyl. 1-3 registriert...
lumi defekt?
werde als nächstes mal die lumis "vertauschen" also bänke 1-3 <-> 4-6. wenns rübergewechselt hat: eindeutig. wenn nicht: keine ahnung...nochmal nachdenken.
18 Jun 2010 14:57Andreas
www.italyconnection.de/media/checkliste-...tschwierigkeiten.pdf
17 Jun 2010 16:29....könntest du dann aber jeden zweiten Schlitz zukleben, würden die Zündspulen länger laden.
viel erfolg
- damasta
17 Jun 2010 15:57Vorher hatten sie das Messen mit einem der Zündkabel versucht, aber da kam logischerweise nur halbe Drehzahl bei raus.
05 Jun 2010 18:43Andreas
- damasta
05 Jun 2010 18:38aber junx is eh alles spekulation. ich schau mir die zündung mal genauer an, dann sehen wir schon.
- 962c
03 Jun 2010 13:47... das Prüfgerät fragt bei jedem Fahrzeug die individuellen Daten ab, so auch die Zylinderzahl, da der SM-Motor zwei Zündkreise mit zwei Zündspulen hat, demach wäre die Eingabe am Prüfgerät mit Zylinderzahl 6 falsch, die Drehzahl müßte demnach doppelt soviel angezeigt haben wie in Wirklichkeit!damasta postete
hmmm... wirklich? müßte doch reichen, an einer zündkerze direkt abzugreifen. die zündet bei 4-taktern doch alle zwei umdrehungen, unabhängig von der zylinderzahl und motorgeometrie... werde aber deinen tipp beim nächsten mal beherzigen!
aber wie gesagt - elektronische meßgeräte flippen generell und allgemein aus in der nähe meiner maschine. kann also gut sein, daß es damit zusammenhing.
mein verdacht ist eher: mangelnde funken-entstörung und mieserable verkabelung, denn selbst mit einem block-sensor konnten wir lange keine brauchbare drehzahl ablesen.
schätze, mein motor ist eben eine EM-schleuder sondergleichen. sollte also niemand mit nem herzschrittmacher fahren!
... könnte auch ein Grund gewesen sein!
Thomas 962C
- damasta
03 Jun 2010 13:26aber wie gesagt - elektronische meßgeräte flippen generell und allgemein aus in der nähe meiner maschine. kann also gut sein, daß es damit zusammenhing.
- Frank Joh S.
01 Jun 2010 13:45Please Log in or Create an account to join the conversation.
