Question SM Motor Kühlsystem
- Sonja
12 Aug 2010 10:38nicht wahr?! und kalt wars an dem tag ja auch nicht wirklich!!KR-GE-70H posteteKann ich bezeugenSonja postete
ich habe nur gesehen, dass sich die anzeigen gen rot bewegen und einmal, als ich in palma in grosser hitze im stau stand, da sind sie dann recht nah ans rot und dann sprangen die ventilatoren an und ruck zuck wars wieder im weissen, mittleren bereich!
@ agnar, kann mir vorstellen, dass das für den motor recht anstrengend war, hätte aber gedacht, dass er das packt. hmm.
08 Aug 2010 12:20Lasch, Klaus, ich hätte schon gedacht, dass Dich ein fehlender Sitz nicht abhalten kann, den Sm zu fahren! Kann man da nicht provisorisch einen WC- Sitz montieren?klaus schwaller postete
als vorerst letzte evolutionsstufe fährt mein SM jetzt mit gekapselten ventilatoren vom maserati biturbo--leider konnte ich ihn bei den 35 °C nicht ausprobieren , da in der zeit gerade meine ledersitze neu bezogen wurden .
aber bei 30 grad hat er schon einen sehr guten eiondruck gemacht . ein dreireihiges kühlernetz fahre ich schon seit jahrzehnten .
08 Aug 2010 07:34Please Log in or Create an account to join the conversation.
07 Aug 2010 23:19aber bei 30 grad hat er schon einen sehr guten eiondruck gemacht . ein dreireihiges kühlernetz fahre ich schon seit jahrzehnten .
- ingo.lieb
07 Aug 2010 23:01Mein Sm ist ein Vergaser, und über die Lösung mit dem größeren Luftdurchsatz habe ich auch schon nachgedacht, da die OKINOOL- Lösung M.E. nicht Durchdacht erscheint, sicher geht die Luft um den Schwingarm Irgendwie heraus, aber ein Ordentlicher Luftdurchsatz ist Anders, insofern hat Peter schon Recht!P.Biehl postete
@Ingo,
Was ist das denn für eine SM? Versager oder IE?
Bei der IE haben die hinter dem Ölkühler ein Blech mit 2 Löchern damit die Luft wieder raus kann. Beim Versager war hinter dem Ölkühler immer ein Luftstau. Man geht also nur bedingt vom Okinool weg, wenn man das IE-Blech hinter dem Vergaserkühler anbringt.
Da durch die Öffnungen die Luft nun bis in die Schwingarmabdeckung kommt und dort wieder staut, haben einige sich dort kleine Kiemen einstanzen lassen und leiten die Luft dadurch in den Radlauf ab. Das ist quasi unsichtbar.
07 Aug 2010 12:35Kiemen wäre eher oben auf der Haube angezeigt, so wie beim E- Type.
07 Aug 2010 09:13Was ist das denn für eine SM? Versager oder IE?
- ingo.lieb
07 Aug 2010 00:38Aber in Eis-Germanien kommt das nur selten vor, also muß man nichts Unokinool veschandeln !
- ingo.lieb
07 Aug 2010 00:34Das Meer hätte nur genützt wenn ich den Wagen darin versenkt hätte...klaus schwaller postete
der wind vom meer machts möglich!
- ingo.lieb
06 Aug 2010 22:17Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Gerhard Bederke
- Premium Member
04 Aug 2010 20:29P.Biehl postete
Wasser wird im Stand warm, Öl, wenn man die Karre prügelt.
04 Aug 2010 17:55Andreas
- Agnar
04 Aug 2010 17:30An Sonja: Was passiert ist dass wir waren Teilnehmer in die Silvretta Classic Rallye in Österreich. Es war sehr heiß, etwa 35 C, es ging steil bergauf, Kurven, ersten und zweiten Gang, der Motor hatte Schwerarbeit, Wasser und Öltemperatur wurde immer höher, die rote Lampe leuchtete und wir haben dann gehalten. Mit laufenden Motor und laufende Ventilatoren haben wir 20 Minuten oder so gewartet aber der Motor war noch sehr heiß. Wir haben etwas Wasser nachgefüllt und nochmals probiert, aber nach wenigen Minuten war der Motor wieder zu heiß. Also zurück zum Hotel, SM auf den Anhänger und zurück nach Norwegen. ( Sachen Classic fahren wir mit meinem 1975 MB 280SE! )
- KR-GE-70H
04 Aug 2010 16:51Kann ich bezeugenSonja postete
- Sonja
04 Aug 2010 12:10ich wüsste gerne, wie genau sich das bei agnar dargestellt hat...
04 Aug 2010 10:29Na ja, es ist halt ein GT. Für grosse schnelle Fahrten ausgelegt.Achim postete
Bei mir:
...Es gab aber bislang nie eine Überhitzung oder Aktivierung der Temperaturkontrolleuchten, scheint also auch mt okinoolkühler zu funktionieren.
03 Aug 2010 21:57Wassertemp maximal leicht über Mitte, Außentemperaturabhängig. Lüfter laufen wenn entsprechend heiß und schalten dann auch wieder ab (z.B. nach Autobahn)
..Dichtung vom Deckel des Ausgleichsgefäß auch mal Prüfen, die war bei mir steihart und porös.
Öltemp: variabel, direkt proportional der Geschwindigkeit. Bei Reisetempo 160 ein drittel vor rot, bei längerem Vollgas ganz kurz vor rot.
- damasta
03 Aug 2010 17:05mir fällt übrigens nochwas dazu ein: kühlwasser thermostat könnte defekt sein und nicht richtig aufgehen. dann fließt u.U. nur ein bißchen heiß-wasser nach vorne zum kühler. das könnte ausreichen, um den lüfter-thermoschalter zu triggern, aber trotzdem kann nicht genügend zirkulieren.damasta postete
ja: kühlkreislauf/wasser problem. --> kuhlwasser-durchsatz nicht ausreichend. mein erster verdacht: verstopfung durch kalkbrocken (siehe punkt 4 oben).
symptome wären: lüfter gehen zwar an, aber recht selten und/oder kurz und temp-warnlampe geht trotzdem an.
prüf-prozedur für das kühlwasser-thermostat ist S.234-0 im WHB.
