Question C114 Ventile einstellen; hier: die passenden Ducati Shims
- KR-GE-70H
Re: Benzindruckmesser Vergaser
18 Nov 2018 12:11Was spricht aus technischer Sicht dagegen zu kleine 8mm Shims auf die notwendige Größe anzupassen?
Sprich: 8er o. 7er Locheisen nehmen, und aus einem 0,05er oder 0,10er Blatt einer ausgedienten Fühlerlehre
sich ein passendes Distanzstück rauskloppen welches man dann in das Ducati-Hütchen legt?
Als Gegenargumente fiele mir ein:
Zu weich, nicht gehärtet, verrutscht.
Als Pseudogegenargument gilt:
Nicht original, Redneckmethode, etc.
27 Feb 2013 20:39Witzknilch!
Einfach ist mit Schrauben wie DS-CX etc. Bei der SM müssen die Nockenwellen raus. Sch... Gefriemel!
Nur der Aston DB4 war komplizierter: Da musste der Kopf runter, wenn das Spiel nicht stimmte, entweder um die Sitze einzuschleifen, oder um die Ventile zu kürzen.
- Axel F.
27 Feb 2013 20:34Ventile einstellen bedeutet für mich irgendwas mit Schrauben o ä einzustellen. Ich habe das WHB studiert und komme zu dem Schluss, dass man eigentlich nur die o.g. Kappen austauscht und dann eingestellte Ventile hat. Kommt mir irgendwie zu einfach vor.
Die Verfasser des WHB gehen sicherlich davon aus, dass der Leser / Anwender Vorkenntnisse hat. Das ist bei mir nicht der Fall. Wie stelle ich also die Ventile ein?
Wie merke ich, dass sie überhaupt eingestellt werden müssen. Klar, wenn´s klappert. Das ist aber momentan nicht der Fall.
- KR-GE-70H
31 Oct 2012 20:41Beziehen kann man sie u.A. bei BAR-TEK in Bergisch Gladbach
www.bar-tek-tuning.de/cgi-bin/cosmoshop/...suche--Schrick%208mm
(Nicht verwirren lassen von der max. erhältlichen Dicke von 3,00mm.
Einfach anrufen und die gewünschte Größe >3mm durchgeben. Erhältlich sind
sie wie die Originale in 0,05mm Schritten)
- Chris Schneider
25 Feb 2011 13:56Gruss,
25 Feb 2011 13:56Da ist das Problem imho: Die Eistellscheiben müssen bestimmt tiefer als 0.5 mm eingelegt werden und eine Mindestdicke haben, damit sie nicht von den Nocken verdengelt werden und am Rand sich hochbördeln. In der Metallurgie nennt man dieses Phänomen "Creeping". Das kommt bei den härtesten Metallen vor.fantaweather postete
Wenn das Material des Tassenbecherbodens stark genug ist, dann könnte man da eine kleine Vertiefung reindrehen, in die dann das Einstellplättchen eingelegt wird.
Gruesse
- fantaweather
25 Feb 2011 11:16Hört sich extrem interessant an.
Ich glaube ich habe noch ein paar Tassen über und lass das mal bei einer probieren.
0,5 mm müssten ja reichen. Die Scheiben dürfen halt nur nicht verrutschen.
25 Feb 2011 10:15...deshalb glaube ich an zu wenig Platz.Carsten postete
Dickere Tassenbecherböden.....
Werde mal eine Zeichnung machen, wenn ich wieder dahämm bin.
Gruesse
24 Feb 2011 17:42Glaube allerdings, dass dafür zwischen Ventilende und Nockenwelle zu wenig Platz ist.
24 Feb 2011 14:54Das wär doch ne Verbesserung für Ekki: Den VW-Ventiltrieb in den SM Motor einbauen. Vielleicht mit elastischen Ketten?P.Biehl postete
Also bei VW bleiben die Ketten gespannt und die Nockenwellen unberührt, nur die Ventile werden runtergedrückt. Dadurch kann man die Plättchen unter der Nocke einfach rausnehmen. Das spart gewaltig Aufwand.
24 Feb 2011 14:35Please Log in or Create an account to join the conversation.
24 Feb 2011 14:14Ach so, d.h. man spart sich nur das Risiko, die Kette verschoben wieder zu installieren - oder spart man sich noch etwas auf diesem Weg?962c postete
man jedoch die Nockenwellen nicht aus zu bauen, es reicht aus die Kettenspannung/Spanner ganz zu lösen, Nockenwellenböcke ab und die Welle zur "Seite" zu legen.
Gruss, Jochen
- Stephan K.
- 962c
- 962c
24 Feb 2011 11:43... ja sowohl als auch, beim Maserati V8 Ghibli etc. sowie bei den Jaguar XJ 6-12 liegen die Einstellscheiben/Plättchen unter der Tasse direkt auf dem Ventilschaft, so wie beim SM Motor. Beim Ghibli brauch man jedoch die Nockenwellen nicht aus zu bauen, es reicht aus die Kettenspannung/Spanner ganz zu lösen, Nockenwellenböcke ab und die Welle zur "Seite" zu legen.P.Biehl posteteJa, bei einigen Autos liegen diese Scheiben in Hohlzylindern. Da drückt man mit einem gabelförmigen Schlüssel den Hohlzylinder mit dem Ventil nach unten und kann dann diese Scheibe rausnehmen. Somit ist eine Ventileinstellung ohne Ausbau der Nockenwellen möglich. Das geht ruckzuck.Jochen SM-13 postete
Was sind denn Einstellscheiben / -platten?
Einfach wie Unterlegscheiben, nur ohne Loch in der Mitte?
(img) forum.citroensmclub.de//img/datei_1298543795.JPG(/img)
Hütchen und Scheibe!
24 Feb 2011 09:34Ja, bei einigen Autos liegen diese Scheiben in Hohlzylindern. Da drückt man mit einem gabelförmigen Schlüssel den Hohlzylinder mit dem Ventil nach unten und kann dann diese Scheibe rausnehmen. Somit ist eine Ventileinstellung ohne Ausbau der Nockenwellen möglich. Das geht ruckzuck.Jochen SM-13 postete
24 Feb 2011 09:11Einfach wie Unterlegscheiben, nur ohne Loch in der Mitte?
23 Feb 2011 18:11Fertig.
