Idea IE läuft gar nicht
17 Jul 2023 21:47
Habe genügend davon, darf wer anderes zuschlagen. Jäger und Sammler.
  • VolkerA's Avatar
17 Jul 2023 13:11 - 30 Oct 2024 10:43
Last edit: 30 Oct 2024 10:43 by VolkerA.
07 Dec 2010 22:16
Vielen Dank, Frank. Schnurren tut das Auto jetzt wirklich. So gut, wie nie zuvor.
  • Frank Joh S.'s Avatar
07 Dec 2010 19:29
Ja, herzlichen Glückwunsch! Super, dass er wieder schnurrt.
06 Dec 2010 18:00
Das Massekabel war´s. Abgeschraubt, Befestigungsschrauben und Anschlüsse mit Kontaktspray eingesprüht und das Problem war gelöst!
Vielen Dank an alle, die Tipps gegeben haben und ganz besonders and Frank, von dem der richtige Hinweis kam.
02 Dec 2010 17:26
Danke, Klaus! Mir ist dieses Massekabel bisher noch nie aufgefallen. Werde am Samstag mal suchen.
Das Zusatzkabel zum Träger von Lima und Hydraulikpumpe habe ich übrigens nachgerüstet.
  • klaus schwaller's Avatar
02 Dec 2010 17:19
also das getriebe ist vorne an einer art "reckstange" drehbar aufgehängt . von einer der in fahrtrichtung rechten schrauben geht ein schwarzes massekabel zum befestigungspunkt der "reckstange" am "vorderen chassis" von dort wiederum zum massepol der batterie . ein zusatzmassekabel sollte man dann noch zum hilfsträger für die hydraulikpumpe und lima und klima legen .
02 Dec 2010 15:51
klaus schwaller postete
es gibt kein massekabel zum motorblock sondern nur zum getriebe , das wiederum leitfähig mit dem motor verblockt ist...
Und wo ist das genau zu suchen?
02 Dec 2010 15:27
02 Dec 2010 13:17
Dumme Frage: Wo sitzt das Massekabel zum Motorblock? Ist mir noch nie ins Auge gestochen und ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass es irgendwo sitzen muss. Ich habe aber ein zusätzliches Massekabel zum Lichtmaschinenträger montiert.
01 Dec 2010 20:24
Matthias Schulze postete
Frank Joh S. postete
So wie Du das oben unter 000 beschrieben hast, könnte das die Zentralmasse sein.
Hallo Frank,
danke für deine Tipps. Mit zentralmasse meinst du das Kabel vom Minuspol der Batterie zur Karosserie, nehme ich an. Das hatte ich vor einiger Zeit mal ab. Werde ich als nächstes prüfen.
Nee, Massekabel zum Motor. Aber die andere Verbindung kannst Du natürlich ebenfalls prüfen / nachziehen. Und die Masseverbindungen IE-Kabelbaum wie P.Biehl bereits oben erwähnt hat.
01 Dec 2010 18:07
Nehme eher an, daß die Verbindung IE-Kabelbaum-Masse gemeint ist.
01 Dec 2010 17:17
Hallo Frank,
29 Nov 2010 14:36
Hatten wir doch gerade erst. Also ein bischen arbeiten ist auch ganz nett.
29 Nov 2010 14:20
Yes we can!!:D
Yes weekend!! Ist mir lieber!
29 Nov 2010 13:16
29 Nov 2010 13:14
Da Du ja nichts gegen Zermedes hast, kannst du mit der Auflistung auch was anfangen. ;)
Ich habe auch noch von der D-Jetronic das gelbe Boschheft. Muss ich erst raussuchen . Ich schaue mal, ob ich das heute abend schaffe.
Wir kriegen das Ding schon wieder flott. Yes we can!!:D
29 Nov 2010 12:57
Matthias, wenn er im Leerlauf stabil ist, dann kannst du die Kontakte gut prüfen und als nicht defekt ausschließen. Hast Du einen Tester für die Schließwinkeleinstellung? Wenn der Verteiler neu ist, Kappe und Finger ebenfalls, dann kannst Du den Bereich als i.O. abhaken. Zündkabel + Kerzen i.O.? Wenn ja, abhaken. Dann kann das nur noch an der Gemischaufbereitung liegen. Als erstes Drücke prüfen. Hast Du die Meßuhren dafür und kannst Du das selber? Wenn die I.O. sind, Tempfühler ect.
Hast Du in letzter Zeit die Zentralmasse gelöst? Bitte nachziehen. Alle Anschlüsse!
Hier mal eine Fehlerliste und eventuelle Abhilfe von Bosch.
www.sternschuppen.de/html/d-jetronic.html
29 Nov 2010 12:43
Dass der Motir zu fett läuft, glaub ich nicht. Kerzenbild ist i.O. Die Auslösekontakte sind neu, da Verteiler neu ist. Deshalb bin ich ja ratlos. Vielleicht liegt es an den Anschlüssen der Kontaktkasette. Aber die Kabelbäume im Motorraum hab ich auch erneuert :(
PS: Volker, auf dein Angenot komm ich gern zurück.
  • VolkerA's Avatar
28 Nov 2010 22:29
Könnte bei Bedarf deine Auslösekassette checken bzw. einstellen.
Natürlich unentgeltlich.
