Question Wasserpumpenrad abziehen, Dehnschrauben
10 Nov 2012 19:58der Wurfstern ist angekommen - vielen Dank dafür! Klasse Teil, das.
Mir hat übrigens ein SM-Vögelchen zugezwitschert, dass es solche Abziehersterne schon in der Vergangenheit in Frankreich gegeben hat, wusstet Ihr das?
Schönes Wochenende!
05 Nov 2012 08:23ich weiss nicht, ob das nötig ist mit einer Sammelbestellung:
bei mir um die Ecke im normalen Fachgeschäft gibt es die auch für 29€ -
www.butsch-weinheim.de/artikel.php?artnr=4021176015298
Und auf die paar Cent für die MWSt. kommt es da auch nicht an - das hat ja mein dieswöchiger SM-Neustart mit DS-Elektrik im Zündschloss schon an Sprit gekostet (Reparaturkosten Zündschloss 10€ für ein kaputtes DS-Zündschloss in Lipsheim; Reparaturzeit: reden wir nicht drüber, der arme SM).
Aber sauwichtig ist natürlich die Angabe mit den 65mm Abzieherarmlänge und Kukkonummern - danke dafür!
Guten Wochenstart,
04 Nov 2012 20:22Grüße
04 Nov 2012 18:53Andreas
04 Nov 2012 17:32Dort kannste anfassen vor Kauf!
04 Nov 2012 16:29Sammelorder?
habe den Stern heute bekokmen. Putzig! Holger, bitte PM wegen Kontodaten und so.
03 Nov 2012 23:01Finde gerade die Quittung nicht. Der Zweiarmige war so etwa um die 22 Euronen und der Dreiarmige so 29.
Achtung Andy, die meisten Abbildungen des Zweiarmigen zeigen fälschlicherweise im Zwischennetz den 41-0 und nicht den 41-1 an.
Abziehlänge sollte 65mm sein, nicht 60.
03 Nov 2012 21:15ich habe mal im Web geschaut Abzieher Kukko 41-1 und 42-1. Deren Arme sehen aber sehr verschieden aus, der Preis differiert auch stark.
Haben die die gleichen Arme? kann man die evtl als Ersatzteil ordern?
03 Nov 2012 10:16Miss mal die Dicke vom Grund des Bremszylinders zur Gehäuseaußenseite. Da scheint mir recht viel Fleisch aus gusstechnischen Gründen zu sein. Und such feingegossene dünnere Scheiben, evtl bei ISA- Racing?
oder bohr die Luftkanäle in der Praxis rein mit dem feinen Werkzeug.
03 Nov 2012 09:46
02 Nov 2012 23:10Es geht doch nicht um die Broide des Moders, sondern um Selbige am Getriebe, dort, wo die Bremssättel sitzen...Helge postete
Na ja, da nimmt man dann einen DS 23 i.e.-Motor. Der sollte schmal genug sein.
02 Nov 2012 15:34Na ja, da nimmt man dann einen DS 23 i.e.-Motor. Der sollte schmal genug sein. Für die Leistung dann einen fetten Turbolader drauf und gut ist. Den Turbo hoch setzen. Da ist dann ja genug Platz.Andy postete
Nur der Platz in Querrichtung scheint mir nicht vorhanden. Einen Motorblock mit Getriebe und Bremsen dran bekommt man sicher nicht mehr ohne Schrammen eingebaut.
Aber wir wollen nicht vom Wasserpumpenradabzieher abschweifen.
02 Nov 2012 15:32Eins nach dem Anderen.
02 Nov 2012 15:12Nur der Platz in Querrichtung scheint mir nicht vorhanden. Einen Motorblock mit Getriebe und Bremsen dran bekommt man sicher nicht mehr ohne Schrammen eingebaut.
02 Nov 2012 09:55Genau das ist das Problem: Wo die hinteren SM-Bremsen bremsen, quietschen die vom D-Modell nur.Chris Schneider postete
Doch doch, durchaus. Sind genau die gleichen, zumindest vorn.
Cheers
- Chris Schneider
02 Nov 2012 09:06Doch doch, durchaus. Sind genau die gleichen, zumindest vorn.Helge postete
und die ID-Bremsen halten keinem Vergleich mit den SM-Bremsen stand.
Cheers
01 Nov 2012 21:26Andreas
01 Nov 2012 18:05Die armen Antriebswellen.P.Biehl posteteLege gerade innenbelüftete Bremsscheiben vorne für die SM auf, mit entsprechenden Distanzstücken um die Sättel um 6mm zu verbreitern.Helge postete
; und die ID-Bremsen halten keinem Vergleich mit den SM-Bremsen stand.
Demnäxt Neues aus BullerbüHHHHH (gelle Carsten)
01 Nov 2012 17:49Lege gerade innenbelüftete Bremsscheiben vorne für die SM auf, mit entsprechenden Distanzstücken um die Sättel um 6mm zu verbreitern.Helge postete
01 Nov 2012 17:28natürlich bist Du kein Opfer. Aber ich hatte mir das vorgestellt, wie sich der Abziehstern beim heftigen SM-Bremsen von seiner Kette löst und durch die Windschutzscheibe schiesst um schliesslich das Hindernis (den Auslöser des Bremsvorganges) zu vernichten.
Deshalb auch die Empfehlung, den Stern an den ID-Spiegel zu hängen: denn da hängt er unterhalb der Windschutzscheibe; und die ID-Bremsen halten keinem Vergleich mit den SM-Bremsen stand.
