Question Wasserpumpenrad abziehen, Dehnschrauben
22 Oct 2012 16:52ist da de Stern für mich auch mit bei?
22 Oct 2012 16:44Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Jörg Kaiser
- Jörg Kaiser
22 Oct 2012 10:18Laut Kukko Katalog hat der Abzieher 41-2 EAN 4021176-015113 (der müsste das doch eigentlich sein?) eine Druckspindel 609105-PG1 mit M9 Gewinde EAN 4021176-101403.
Kann man nicht einfach aufbohren und eine M9 Mutter unten anschweißen?
Jörg
22 Oct 2012 09:07Hallo Holger,fantaweather postete
Sch....
Das hat der Dreher aus eigenem Antrieb getan. Ich werde sehen.
das Gewinde wird definitiv falsch sein.
Ist aber kein großartiges Problem, das kann man reparieren, denn der Abzieherblock hat eine mehr als ausreichende Wandstärke -> nach Ermittlung des richtigen Gewindes Adaptergewindeblock drehen lassen: innen das richtige Gewinde, außen z.B. M20- Regelgewinde, Höhe + Werkstoff wie Abzieherblock. In Abzieherblock M20 einbringen lassen, M20 beidseitig entfetten, Adapterblock mit hochfestem Loctite dünn bestreichen, Adapterblock bündig eindrehen und - für Ängstliche - obere und unter Fuge mittels Körner punktförmig verstemmen.
22 Oct 2012 08:58Ich sach Euch "Bescheid"!
- fantaweather
22 Oct 2012 08:37Das hat der Dreher aus eigenem Antrieb getan. Ich werde sehen.
22 Oct 2012 08:31wer hat Dir denn die Gewindesteigung der Zentralschraube gesacht? Wenn ich mich recht entsinne ist das Feingewinde, werde aber mal nachmessen. Ich habe ja die Okinoolschraube des Kukko-abziehers da drin mit ihrer speziellen Spitze unten. Den Lochdurchmesser habe ich mit 8mm angegeben, damit ich das Gewinde da anschließend je nach Schraube selbst neischneiden kann. Dann hat mir aber das Atelier selbiges einfach mal passend reingeschnitten, weil ich die Schraube mitgeliefert hatte. Eigentlich wollte ich das selbst machen, aber da war es schon drin. Ist jedenfalls kein einfaches M8.
Besorg Dir erst die Kukkos, dann schneide das Gewinde!
- fantaweather
22 Oct 2012 08:04Wie Peter schon andeutete ist die Fertigung wirklich aufwändig.
05 Oct 2012 22:47Das ist latürnich aus einem recht harten Stahl. Gleiche Gwallidäht wie ein ordentlicher Abzieher!
Salat!
- fantaweather
05 Oct 2012 18:51mein Dreher fragt aus welchem Material das Teil gefertigt ist.
Alu??
05 Oct 2012 09:39Please Log in or Create an account to join the conversation.
- fantaweather
05 Oct 2012 08:24Andreas
- fantaweather
04 Oct 2012 19:06Hier auf Anfrage meine Zeichnung des Zentralstücks des Abziehers. Die Arme sind von handelsüblichen Kukkos (etwa 6.5cm lang).
Somit kann sich jeder das Teil nachbasteln.
- Stefan M
28 Sep 2012 23:56Sicher. Du wirst aber bestimmt nicht nur einmal gefragt werden, ob Du es ausleihstP.Biehl postete
PS: Ich hoffe sowieso, daß ich das Teil nur seltenst benötigen werde.
SM
28 Sep 2012 23:42Wenn ich das so sehe, sollte das locker gehen. Also modifizier ich da garnix. Prima!
- Stefan M
28 Sep 2012 23:36hier ergänzend ein Foto eines ausgebauten Wapudeckels:
Der hinreichend genaue Abstand von Deinem Nullpunkt* zur Spritzwand errechnet sich mit
- ca. 77mm Abstand Wapu-Deckelflansch-Unterkante* zur Kippenschachtel-Messkante am Wasserschlauch plus
- ca. 88mm Abstand EU-Norm-Kippenschachtel zur Spritzwand
zu etwa 165mm Abstand von Deiner "Null" zur Spritzwand. Damit sollte sich Dein Abzieher i.d.R. auch bei eingebautem Motor leicht am Wasserpumpenrad ansetzen lassen.
Grüße,
SM
28 Sep 2012 20:04Wieviele cm sind es denn nun genau?
Saluti
