Question Zündverteiler - Verschiedene Versionen
- Sonja
- Axel F.
03 Aug 2011 23:14Ja, das sind die. Im Forum gibt es positive Erfahrungen damit. Kostengünstig ist diese Lösung auch.Rene postete
Sind das diese hier? www.laubtec.de Sieht nach einer Motorradbude aus.
Axel
03 Aug 2011 22:55Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Axel F.
03 Aug 2011 22:38Ich werde mich dann doch für die Laubersheimer entscheiden. Dann aber erst in der Winterpause, da man ja den Zündverteiler einsenden muß, oder?
Axel
03 Aug 2011 13:42Die Lumenition hat bei mir schon zweimal Probleme gemacht, einmal davon ist ein komplettes Modul ausgefallen und musste ersetzt werden. Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass die vom Vorbesitzer her wohl auch schon ewig in dem Auto war. Wenn man jetzt eine neu kauft, wird die schon lange halten.
Die Laubersheimer erhält zudem die Originaloptik und bisher war jeder, der sie drin hat, hochzufrieden.
- GeroldRöben
03 Aug 2011 13:36Bei der Lumenition muss man die Zusatzelektronik irgendwo unterbringen. Zuverlässig sind beide, die Laubertsheimerlösung ist allerdings deutlich preiswerter, aber nicht schlechter.
03 Aug 2011 10:00Hallo Axel,Axel F. postete
Hi folks,
ich muß mich auch nach einer neuen Zündanlage (Vergaser)umsehen. Ich schwanke aber zwischen der Laubersheimer Version und der Lumenition. Die 123- Zündanlage gibt es ja nicht mehr auf dem Markt, oder?
Wenn ich Eure Beiträge richtig deute ist die Lumenition teurer, ist sie aber auch besser?
Vielen dank für Eure Tipps.
Axel
ich hab seit 11 Jahren die (einfache) Lumenition drin und keine Probleme. Sie hat den Vorteil, dass sie beide Zündspulen erhält.
Schaust Du hier:
www.lumenition.de/index1.html
03 Aug 2011 00:27Ich habe sie für 600€ gesehen.Axel F. postete Die 123- Zündanlage gibt es ja nicht mehr auf dem Markt, oder?
02 Aug 2011 23:38Dann müßt er etwa so aussehen wie das Modell unten; kann es sein, daß ich bei mir "C3PO" gelesen habe?Andy posteteAuf meinem steht R2D2.
02 Aug 2011 23:17Auf meinem steht R2D2.Ekki postete
@Carsten
aah, Danke! Auf dem einen steht "S02 RD2" auf dem anderen nur "S01".
Dann ist der eine wohl ein 3L Verteiler...
EKki
- Axel F.
02 Aug 2011 20:29ich muß mich auch nach einer neuen Zündanlage (Vergaser)umsehen. Ich schwanke aber zwischen der Laubersheimer Version und der Lumenition. Die 123- Zündanlage gibt es ja nicht mehr auf dem Markt, oder?
Axel
- Sonja
25 Jul 2011 16:25Das hat die Konsequenz, dass ich erstmal den 2,7l Verteiler zum Umbau schicke, den ich ja nun mit Carsten Hilfe als solchen identifizieren konnte.Sonja postete
Und welche Konsequenzen hat das jetzt?
Lg
Sonja
- Sonja
25 Jul 2011 15:15Und welche Konsequenzen hat das jetzt?Ekki postete
@Carsten
EKki
Lg
Sonja
24 Jul 2011 14:35Eventuell hängt das mit der US- Abgasentgiftung zusammen, das die damals mehr Sprit beigeworfen haben, oder mit der Chemie des Sprits heute und damals allgemein.
Meiner will 8 Grad sehen, und würde gern auch 10, aber das ist mir zuviel- bei 800. Also geb ich ihm seine 8 Grad, fertig.
- Frank Joh S.
24 Jul 2011 14:14Grüße
Frank
24 Jul 2011 13:38aah, Danke! Auf dem einen steht "S02 RD2" auf dem anderen nur "S01".
EKki
24 Jul 2011 11:15auf dem Verteiler steht eine Kurvenbezeichnung.
Ein S01 ist ein Vergaserverteiler.
Ein S02 ist ein 3Liter- Verteiler.
Was für eine S-Nr. steht dort, Ekki ?
P.S:- Laubersdingens hilft vermutlich nix, weil das ja auch die alten Federn benutzt, oder nicht ?
- SyMpa
24 Jul 2011 10:36-Frank Joh S. postete
Ich muss jetzt erst schaffen.
am siebten Tage sollst Du ruhn
verschiebs auf morgen
