Question spiegelfuss
  • VolkerA's Avatar
20 Nov 2011 16:10
Ah ja.
Funktion dieser Plastikscheibe: damit beim Anziehen dieser Mutter deren Bund zum Schluß nicht über den Lack schabt + Abdichtung. In der Tür selber sitzt eine Gegenmutter fix drin.
Lösungsvorschläge ;-):
x Mutter mittels Dorn/Meissel langsam linksrum kreisförmig losklopfen (habe ich schon 3x gemacht), "Mutter" ist anschließend meistens Schrott -> neu.
x Spiegel-Überwurfmutter hochfest damit verkleben + das ganze Paket dann mittels Hakenschlüssel lösen. Nach Demontage Abziehen dieser Dichtscheibe, Mutter mittels Alubacken einspannen, Paket mit Flamme erwärmen und dadurch Kleber knacken, abschließend Hakenschlüssel.
20 Nov 2011 15:58
Leder beige geht auch, sogar grau soll funktionieren, Volker. Bei grün ist man in Fachkreisen noch unsicher :-)
  • Joachim
20 Nov 2011 13:43
Nicht das Plastik für die Kugel.Es hat den Duchrmesser der Mutter die ich herrausdrehen möchte.es liegt darunter und hateinen 1mm-2mm hohen Rand.Dieser liegt aussen an.Es geht um das Teil was in der Tür sitzt.
  • VolkerA's Avatar
20 Nov 2011 10:04
forum.citroensmclub.de/showtopic.php?thr...bc868520828e8469dc05
Alles Andere ist doch totaler Huddel.
Plastikringe zur Kugelführung, weil Chrom auf Chrom (VA) = Aua.
Die gehören zum Spiegel, komplett bzw. Spiegelfus, komplett.
Im Ersatzteilkatalog sind ja nicht nur Einzelteile, sondern z.Z. auch komplette Baugruppen abgebildet.
@Carsten: LEDER - braun oder schwarz?
20 Nov 2011 08:31
wenn Du den Hakenschlüssel dafür nicht hast: Rohrzange + LEDER dazwischen gegen Kratzer.
  • Joachim
20 Nov 2011 07:04
Guten
Morgen
Habe ein kleines problem mit dem Spiegelfuss. Da die Seite neu gelackert wird,habeich erst garnicht versucht die verschraubung aus der Tür zu bekommen.Mit welchem Werkzeug muss mann das lösen.Unter der Verschraubung waren noch Teile von einem Plastikring mit hochstehender Kante.Den habe nicht im Ersatzteilkatalog gesehen.
Joachim
Peine
