Question Kurbelwelle einbauen
11 Apr 2012 22:23Andreas
11 Apr 2012 19:49Aber war ja klar, dass er NUR bei solchen Beiträgen auftauchen konnte...
11 Apr 2012 19:47Carsten postete
...sozusagen saugend reinschieben. Man muss halt auf die Nase achten...
11 Apr 2012 19:29Man muss halt auf die Nase an der Lagerschale achten.
Edith: Entschärft, wegen der Luxemburger Zahnies.
Käthe: Ach so....
11 Apr 2012 19:23Andreas
11 Apr 2012 18:58Please Log in or Create an account to join the conversation.
11 Apr 2012 16:51Andreas
11 Apr 2012 10:13Please Log in or Create an account to join the conversation.
- name
10 Apr 2012 12:41Putzlappen o.Ä. geht gar nicht!!
Dirk
10 Apr 2012 09:30Geht nicht einfach einölen, reinlegen, unteren Block drauflegen, fertig ?
Danke !
- name
10 Apr 2012 06:55das Werkzeug 3064-T.F ist notwendig, da sonst auf jeden Fall die Lager beschädigt werden.
Die Doppelmuttern sind für das Schlingerblech, daß in den späteren ausführungen Verbaut wurde. Beachte auf jeden Fall TR 1206/73 24.01.1973!!
Dirk
- Robert Kruse
10 Apr 2012 02:02ich möchte meinen Motor zusammenbauen. Lt. Rep-Anl. soll die Kurbelwelle mit speziell anzufertigenden Flanschen bei der Montage hochgehalten werden, wohl, um die Lager zu schonen. Kann man da nicht einfach Pappe in die Lagerschalen einlegen? Dann ist da noch die Rede von Doppelmuttern, die ab Motor-Nr 106xxx zum Einsatz kommen sollen, wenn der untere Kurbelgehäuseteil an den Block geschraubt wird. Meine Maschine hat eine 105xxx Motornummer und es waren ganz normale Muttern verbaut. Was hat es mit diesen Doppelmuttern für eine Bewandnis?
Dank und Gruss
Robert
