Question Armaturenbrett mit EINER Schraube ?
29 Apr 2012 22:16
Korrekt. Aber warum dann die 2. Schraube in meinem US- Auto ? Da ist ein Halter für vorhanden + da war auch eine drin.
Sehr seltsam. Ich mach mal Fotos.
29 Apr 2012 22:02
meine SM:
Schraube rechts unten neben der Uhr
3 Schrauben über den Ovalinstrrumenten
Eine links unter der kleinen Extrablende
Eine Mutter an der Gabellasche unten oberhalb der Lenksäulenverkleidung.
Das hält!
Das hält!
29 Apr 2012 21:33
Nein. Ich meine das ganz ernst:
Frühes, rotgoldenes Brett: Mit EINEM Schraubloch unter der Uhr, Senkkopf für Linsensenkkopfschraube Edelstahl.
Spätes /alle anderen Bretter: 2 Löcher, das von oben UND das zwischen Lenkrad und 3er - Instrumentengruppe.
Very very early feature ?
29 Apr 2012 11:46
Nein.
Wenn an dem Auto was fehlte, hast Du sicher ein frühes Auto von Klaus S geschlachtet, oder?
29 Apr 2012 08:06
bislang ist das wohl keinem aufgefallen, was ich neulich sah: Ich hab ein frühes A-brett eingebaut, das über den drei kleinen Instrumenten nur EINE (die ganz rechte) Kreuzschlitz- Edelstahlschraube hat.
Alle anderen, die ich kenne + habe haben 2 - noch eine weitere etwa zwischen Lenkrad + den drei kleinen unten.
Ist das sehr früh bereits entfallen, hat das noch jemand außer mir mal gehabt ?
