Question Unterschiedliche „Bremsbetätigung mit Bremsverteilung“
- fantaweather
15 May 2012 06:57
Ne, die Stoplampe wird bei den Normalo-SMs über den Schalter unterhalb des Bremsdruckspeichers angesteuert, bei Druckverlust im Hauptkreislauf. Der gibt dann dort am Sicherheitsventil den Druck prioritär auf die Bremsen.
- fantaweather
15 May 2012 05:44Ein Bremsdruchspeicher (unter dem LHM-Fass) hat mein SM sicher. Gerade frisch getauschtRobert Kruse postete
Kann es sein, dass SMs, die dieses Bremsventil haben, auch keinen Bremsdruckspeicher mehr haben?
Grüsse
Robert
@Andy: Die Teile sitzen innen.
UND: was meint Ihr, kann ich erstmal mit dem europäischen Bremsventil OHNE Sicherheitsschieber fahren, oder leuchtet dann permanent die STOP-Lampe? (Mit Elektrik habe ich es nicht so)
- Robert Kruse
15 May 2012 00:24
Diese Sicherheitsschieber gibt es bei der ID, die keinen Bremsdruckspeicher hat. Sie hatten dort, wenn ich es richtig verstanden habe, die Aufgabe, bei Ausfall der Druckreserve den Federungsdruck für die Bremse umzuleiten. Kann es sein, dass SMs, die dieses Bremsventil haben, auch keinen Bremsdruckspeicher mehr haben?
Grüsse
Robert
Grüsse
Robert
14 May 2012 22:20
Hey,
ich hab das auch drin
Ist ein Sicherheitsschieber. Wenn Du magst, suche ich in den USA mal. Man muss beim Entlüften Ruhe bewahren, und ja, er zeigt beim Entlüften / Tritt aufs Pedal die Leckage per STOP in ROT an....
- Away
14 May 2012 21:40
Manche Automaten und die späten Schalter IE (meiner z.B.) haben den Kram drin. zeigt aber meienr Kenntnis nach nix an, sondern macht das System zu bei Druckverlust, damit nicht alles weg ist. Hat zur Folge, dass man bei diesen Wagen beim entlüftend er Bremsen vor allem vorne seeeeehr langsam vorgehen muss, denn bei zu festem Tritt und offenem Lüfter, macht der hydraulische Kehlkopf da zu. dann kommt auch keine Luft mehr raus.
Den Steckern nach zeigt das aber sicher auf die rote Lampe auch an.
Sitzen die Teile innen oder außen hinter dem Bremsventil?
Wenn Du sie nicht benötigst, gebb her.
Bremsen wird ein Sm auch ohne die Dinger.
Defekt (Druckverlust) macht aber immer das Bremsventil, dieser Alublock, der schon undicht in Gold aufgewogen wird. Von neuen Teilen ganz zu schweigen, wenn sie mal kommen. ist aber DS kompatibel. Ich würde eher das Ventil erneuern.
13 May 2012 21:50
Wau!
Habe ich in der Form so noch nie gesehen: Man lärrnt nie aus!
- fantaweather
13 May 2012 21:05
Beim US-SM mit Automatikgetriebe wollte ich die Bremsbetätigung wechseln: (leichte Leckage)
Eine gute aus einem europäischen Schlachter hatte ich noch liegen.
Nach dem Ausbau fand ich jedoch drastische Unterschiede der beiden Bremsbetätigungen vor.
Laut Ersatzteilliste ist das aus dem Europa-SM eine „Bremsbetätigung mit Bremsverteilung“ (5 409 689) und das aus dem Amerikaner eine Spezialteil: (Bremsbetätigung mit Bremskraftverteiler und Verlustanzeige“ (5 413 915) eingebaut für die USA, Kanada und die Schweiz.
Meine Frage: Kann ich die einfach gegeneinander tauschen? Was soll diese Verlustanzeige?
