Question Abstand Kotflügel hinten zum Rad
- Gerhard Bederke
- Premium Member
20 Nov 2012 16:33Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Gerhard Bederke
- Premium Member
20 Nov 2012 16:31Chris Schneider postete
Hallo
Wie gross sollte der Abstand zwischen Reifen und Kotflügel sein? Ohne die Abdeckung ist es schon reichlich eng, mit montierten Abdeckungen passt kein Finger mehr zwischen Reifen und Blech, vorallem auf der Reifenflanke wo der Ballonpneu schön zur Geltung kommt.
Muss das so?
oder habe ich
- falsche Felgen (Einpresstiefe)?
- falsche Reifen?
- falsche Schwingarme oder
- Schwingarme falsch montiert?
Eigentlich kann ich mir keinen der Punkte recht vorstellen. Felgen sind 6J, (die, die ich mit dem SM erhalten habe, ich habe keinen Grund anzunehmen, dass die nicht okinoool sind) Reifen sind neue XWX, die Schwingarme haben neue Lager und sind Spielfrei.
Irgendwelche Ideen?
- Frank Joh S.
14 Nov 2012 18:23Please Log in or Create an account to join the conversation.
14 Nov 2012 12:27Andreas
- Andreas
14 Nov 2012 00:13bei mir sieht es so wie im oben gezeigten Bild aus (dieses wurde für einen anderen Zweck erstellt). Reifen sind 205 drauf.
Gruss Andreas
13 Nov 2012 22:19Aber Chris: Bei meinem IE mit okinoolen XWX sind es 2-3mm- Dat isso. Passiert nix, auch ohne Schleifpapier nicht.
- Frank Joh S.
13 Nov 2012 21:35
13 Nov 2012 18:14WAS??? Bist Du sicher daß Du SM fährst?Chris Schneider postete
... pfeifen oder schrabbeln tuts nicht.
- Chris Schneider
13 Nov 2012 15:09Viele Grüsse,
13 Nov 2012 14:31Nicht mit Schmirgelpapier fuschen!
13 Nov 2012 14:06Das wird nicht funktionieren, Peter. Das 80er ist so grob, dass die Körner eher abfliegen, als etwas abschleifen. Und außerdem das Geräusch! Besser ist 300er.P.Biehl postete
Außen die Reifen mit 80er Schleifpapier bekleben, dann mit zu niedrigem Luftdruck ordentlich durch die Kurven schüren. Hinterher paßt alles.
13 Nov 2012 13:45Please Log in or Create an account to join the conversation.
13 Nov 2012 11:45Und je nach Zustand der Lager und Einfederungstiefe kann sich dieser statische Spalt in Kurven/Kuppen noch verringern.
Außerdem fehlen bei vielen die Führungsgummis im Kotflügel für die Nocken der Radabdeckungen und dann machen die Radabdeckungen eh, was sie wollen.
-> wenn `s beim Fahren pfeift: kontrollieren und korrigieren.
Ne schöne Jroos, Volker A.
- Chris Schneider
13 Nov 2012 09:43Wie gross sollte der Abstand zwischen Reifen und Kotflügel sein? Ohne die Abdeckung ist es schon reichlich eng, mit montierten Abdeckungen passt kein Finger mehr zwischen Reifen und Blech, vorallem auf der Reifenflanke wo der Ballonpneu schön zur Geltung kommt.
Muss das so?
oder habe ich
- falsche Reifen?
Irgendwelche Ideen?
