Question Stabilisatorgelenke vorn
- KR-GE-70H
02 Aug 2014 15:57erweitert werde. (Dremel) Dann klappt´s auch mit der Passform.....
27 Jul 2014 17:07 - 27 Jul 2014 17:09Man kauft sie einfach. Vielleicht hat sie der Club, notfalls hat Sie in jedem Fall Blondeau Paris oder wer dort Mitglied ist, der Franzosenclub.
Ach, ich vergaß: Ich habe sie auch, verkaufe sie aber nicht. Man könnte aber die Dinger eifnach als CNC Datei machen und dann herstellen lassen.
- KR-GE-70H
- KR-GE-70H
- Stefan M
20 Apr 2013 22:10Danke für die Info (merke: Immer erst Clubteileliste scannen). Werde mir einen Satz Federn bestellen und im nächsten Winter im Rahmen einer Vorderachsüberholung einbauen. Bis dahin tun's die selbstgedrehten Unterlegscheiben allemal.
@Jochen
Bin leider ein notorischer Kamerazuhauseliegenlasser, weshalb die Fotos erst entstanden, als ich die frisch renovierten Schottbleche nicht noch, sondern schon wieder dran hatte. D.h., ich kam an alle vier Gelenke gut ran und musste nur an zweien (den unteren) nacharbeiten. Mit montierten Blechen würde ich die Finger von den oberen Gelenken lassen. Es ist dort dann m.E. einfach zu eng, um sauber arbeiten zu können.
Viele Grüße!
SM
19 Apr 2013 07:51ich habe es inhaliert. Allein mir gebricht es an der Drehbank, momentan...
Aber wie Du schon sagst, mit Clubfedern und U-Scheiben kommt man evtl. auch weiter.
Du schreibst, wg. Batterieblech ist oben kaum zugänglich.
Deines ist ja auf dem Bild auch noch montiert. Hast Du das Gelenk also irgendwie aufbekommen?
Viele Grüsse!
- GeroldRöben
18 Apr 2013 21:59Please Log in or Create an account to join the conversation.
18 Apr 2013 21:05Please Log in or Create an account to join the conversation.
18 Apr 2013 20:53Amdreas
- GeroldRöben
18 Apr 2013 20:28Viele Erfolg
15 Apr 2013 06:54Angaben genügen mir.
Es sieht allerdings so aus, daß ich mit Tellerfedern nicht auf die Dicke der Stahlfeder komme.
- Stefan M
15 Apr 2013 00:06beim Fahren war mir das Spiel nicht aufgefallen. Ich bemerkte es erst, als ich die rechte vordere Radnabe wegen eines Kugelbolzenschadens ausbaute und wissensdurstig am oberen Tragarm rumwuchtete. Zufällig waren die Abdeckbleche der Halbachsen nicht montiert, sodass ich schön sehen konnte, was die Gelenke dabei machten.
Eine mögliche Prüfung fasse ich mal so zusammen:
- Auto sicher stehend aufbocken (Vorderräder müssen frei hängen)
- Hydraulik drucklos machen
- Vorderrad & Achs-Abdeckblech im Radkasten abbauen
- Radnabe (und somit Tragarme) wenige cm mehr oder weniger ruckartig auf- und abbewegen (dicke Pfeile im Bild oben), Für diesen Job am besten einen halbwegs sensiblen Helfer aus der nächstgelegenen Muckibude überreden.
- Gelenke beobachten oder besser: Spiel von Hand ertasten (dünne Pfeile im Bild oben)
- Im Idealfall folgen Koppelstange und Stabilisator den über die Radnabe bzw. den oberen Tragarm eingeleiteten Bewegungen ohne spürbares und schon gar nicht mit sichtbarem Spiel (wie in meinem Fall).
Man versucht damit, den Stabilisator wechselnd leicht zu tordieren und nebenbei die Gelenke zu testen. Imho ist diese Prüfung gar nicht so verkehrt, denn
- ich merkte zwar nix beim Fahren, aber die Funktion der Gelenke war tw. deutlich beeinträchtigt
- der TÜV sieht normalerweise nicht dort hin wegen der Abdeckbleche, also stellt er's vermutlich auch erst dann fest, wenn's für die Gelenke eh zu spät ist => neuer Stabi, viel Spaß beim Suchen.
Nochmal die bei mir offensichtlichen Gründe des Spiels:
- Verschleiß der Feder (Reibung)
- Verschleiß an Kugelkopf, Kugelpfannenscheibe und Verschlußschraube (Reibung, Korrosion)
- Nachziehen Verschlußschraube nicht möglich wegen fehlender Gewindetiefe im Gelenkkörper
Nun zu den Details meiner Behelfsmaßnahme, beispielhaft beschrieben für das rechte untere Gelenk:
Wenn man das Gelenk von außen gesäubert, den Splint entfernt und die Verschlußschraube samt Feder, Lagerpfannenscheibe und altem Fett raus hat, guckt ein Kugelstummel raus, der wohl seit 40 Jahren endlich wieder Tageslicht sieht. Leider ist er - weil er auf der Gegenseite eingepresst ist - nur aus dieser Perspektive sicht- und beurteilbar:
Die zugehörigen Ausbauteile im folgenden Bild:
Man erkennt
- Kugelpfannenscheibe (gut angerostet aber m.E. gut weiterverwendbar, da im Lagerbereich iO)
- Feder (leichter Verschleiß, etwa 10% der Drahtdicke sind teilweise abgenutzt)
- Scheibe (*)
- Verschlußschraube (angenagt, aber ok)
(*) Um die fehlende Einschraubtiefe der Verschlußschraube und die Verschleißerscheinungen der anderen Lagerkomponenten zu kompensieren, drehte ich mir einige passende Unterlegscheiben aus Stahl:
Diese Scheiben passen exakt in die Vertiefung der Verschlußschraube und ermöglichen mit ihrem Bund eine halbwegs zentrierte Montage der Feder:
Zum Einbau wird die Kugelpfannenscheibe vorgefettet eingesetzt, das Ensemble aus Verschlußschraube, Scheibe und Feder mit Fett verklebt und nach WHB eingebaut, zum Schluss Splint nei und alles nochmal mit der Fettpresse abschmieren. Fertig.
Zur Not geht m.E. auch eine ca. 1,0-1,5mm dicke Unterlegscheibe ohne Bund. Das ist immer noch besser als Spiel im Gelenk.
Die Vorgehensweise ist im Prinzip für alle 4 Koppelstangen-Gelenke gleich, die Zugänglichkeit ist bei den oberen Gelenken jedoch bei montierter Schottwand (Relaisblech links, Batterieblech rechts) deutlich eingeschränkt.
@Peter:
- lichte Weite Verschlußschraube innen (im Bund) 25,8mm
- Drehteil effektive Scheibendicke ca. 1,25mm
- Drehteil Bundhöhe ca. 1,0mm
- Drehteil Durchmesser außen 25,5mm
- lichte Weite im Bund 23,3mm
- Feder Außendurchmesser 23,0 mm (belastet auf Block)
- Federhöhe unbelastet ca. 6,5mm
- Feder Drahtdicke = Blocklänge = 2,5mm
- mehr?
SM
13 Apr 2013 13:54Vom Fahrwerk habe ich k.A..
Da möchte ich halt mal teilversiert dran herumrappeln!
Hao rayn!
12 Apr 2013 16:42..du weisst, wer mit 40 noch gesund ist, ist nur nicht ausreichend untersucht. Das gilt so auch für den SM.
Never change a running system!
12 Apr 2013 13:14kannst Du mir als Fahrschemel-Laie noch folgendes dazu sagen:
- wie hast Du beim Fahren den Mangel festgestellt? (klackern auf Kopfsteinpflaster o.ä.)?
- wie hast Du dann "zeigen deutlich vertikales Spiel (so ca. 1mm), wenn man den Achsschenkel bewegt" festgestellt? Genauer gefragt:
- mit oder ohne montiertem Rad
- mit oder ohne aufgebockt
- wo genau angelangt?
Kannst Du das noch beschreiben?
- Stefan M
11 Apr 2013 21:48danke für die Antworten. Des Rätsels simple Lösung:
Sowohl Feder als auch Schraube waren leicht "eingeschafft" und das Gewinde im Gelenkkörper offenbar nicht tief genug geschnitten, um den Verschleiß durch Nachdrehen der Schraube ausgleichen zu können. Nach provisorischem Einlegen einer 1,5mm dicken Unterlegscheibe zwischen Feder und Schraube waren die Stabigelenke spielfrei einzustellen (angezogen nach WHB, also nicht ganz auf Block).
Werde mir einen saugend passenden Satz Stahl-Unterlegscheiben drehen, nicht glatt wie das Provisorium, sondern mit Bund, damit die Feder schön zentriert eingebaut werden kann.
SM
@Peter: Fotos und Skizzen der Teile folgen in den nächsten Tagen.
10 Apr 2013 18:06forum.citroensmclub.de/showtopic.php?thr...6e26a7f94fbd16ff3b0c
Ich hatte diesen Kugelkopf noch nicht zerlegt und weiß nicht wie diese Feder Nummer 2 aussieht. Stefan kannste Photos und die Dimensionen hier einstellen bitte? Falls das Problem mit Tellerfedern lösbar sein sollte: Hier die Verknüpfung:
www.schnorr.de/de/germany/produkte/origi...etails-tellerfedern/
Von den Nieten hätte ich noch ein paar über!
Salat!
10 Apr 2013 09:50Es gibt "Gummifedern" aus Nylon oder so in F oder wo. Weiss nimer genau. Muttu suchen.
Wenn die VA klötert, erstmal alle Halteschrauben zum Rahmen festmachen und gucken, ob die Zahnscheiben geplatzt sind.
- Stefan M
09 Apr 2013 22:09an meiner Vorderachse zeigen zwei der vier Koppelstangengelenke zwischen oberem Tragarm und Stabilisator deutlich vertikales Spiel (so ca. 1mm), wenn man den Achsschenkel bewegt.
Es geht um das Gelenk bei [1] im folgenden Bild aus dem Teilekatalog, Seite 3-435/1:
Von außen hatte ich die Gelenke schon offen, weil ich auf eine fehlende/lahme Feder [2] tippte - aber das zugängliche Innenleben schien mir gut gefettet, vollständig und iO. Der von außen mögliche Zerlegungsgrad endet wohl bei der befederten Kugelpfannenscheibe [7], es lottert aber auch nach gefühlvollem Anknallen der Schraube [8] auf Block immer noch, d.h. ich vermute, dass das Gelenk an der inneren Halbkugel bzw. der zugehörigen Kugelpfanne verschlissen ist. Dahin fand ich noch keinen Zugang, weil imho der Kugelbolzen mit dem Stabi verpresst ist, und weil ich die Einstellung der Koppelstangen vorerst nicht anfassen will.
Kennt ihr das? Wie sanieren? Im WHB fand ich nix...
Klöternde Grüße von der Vorderax,
SM
