Question lenkung
- KR-GE-70H
Re: lenkung
19 Apr 2019 18:56Unten an den Manschetten?
Tropft´s auf´s Getriebe?
Aus dem Herzscheibengehäuse?
Aus der Hinterkammer des Schiebergehäuses?
Bilder?
Funktion eingeschränkt?
Selber machen ist kein Hexenwerk.
Der nächste Winter kommt bestimmt.
Lenkung Nr.4 mache ich gerade als Feierabendarbeit aus Langeweile.
(wird irgendwann im Sommer fertig)
Bei Interesse bitte p.m.
frohe Ostern
- Irmin
Re: lenkung
19 Apr 2019 09:13Gruss aus Mödling,
Irmin
- KR-GE-70H
Re: lenkung
02 Mar 2019 19:52Vielleicht eine Formulierungsfrage ab wenn ich D.T. richtig verstanden habe ist sein post dahingehend zu verstehen, daß er diese Negativerfahrung
bis dato noch nicht gemacht und daher nicht bestätigen kann. Eine Unterstellung Du oder ich hätten nicht korrekt gemessen oder das falsche Werkzeug
benutzt muß man so nicht interpretieren. Falls ich da falsch liege bitte ich um Erleuchtung.
Re: lenkung
02 Mar 2019 15:22Please Log in or Create an account to join the conversation.
- KR-GE-70H
Re: lenkung
02 Mar 2019 09:02Eine Undichtigkeit wird dieser Mangel auch nicht generieren da die Leckage intern auftritt und sich höchstens in reduzierter Effektivität des Servos äußert.
Der Filzring war bei mir auch immer gut bemessen aber passend. Was immer schon gefehlt hat war, nach m.Erinnerung, der O-Ring in der Nockenbremse?
Den habe ich damals einzeln nachbestellt.
Ob meine Bemühungen diesen Mangel zu beheben fruchten, bleibt abzuwarten.
Letztendlich ist es nur mein Bemühen potentielle Lenkungsselbstrevidierer dahingehend zu sensibilisieren,
daß sie ihre Lieferung genau prüfen bevor etwas verbaut wird.
G.
- D.Trompeter
Re: lenkung
27 Feb 2019 13:26Habe die Dichtsätze aus Düsseldorf schon seit Jahren verbaut, schätze so um 30 Sätze. Auch gestern einen neuen Satz verbaut. Es gibt keine keine Probleme mit der Maßhaltigkeit, die Nylonscheibe ist wie immer 32,10 und passt genau. Ein O-Ring fehlt wie immer und der Filzring muß passend gemacht werden. Ich habe bis jetzt keine Lenkung zurückbekommen die am Hydraulikteil undicht oder schwergängig ist. Das einzige Problem ist der Steuerschieber, wenn der verschlissen ist, geht das nur mit intensiven Aufwand.Bei sorgfältiger Arbeit mit richtigem Werkzeug und Erfahrung ist das kein Problem.
Grüsse
D. Trompeter
Sassen hat jetzt auch die Lenkmanschetten im Programm, die gleichen wie Sars
- KR-GE-70H
Re: lenkung
26 Feb 2019 14:41KR-GE-70H wrote: @Rene
Das ist nur die Kurzversion. Die Email die wo an die Händler ging war noch ausführlicher und auf englisch.
Warum Ausdrucken? Angst, daß unser Kraut & Rüben-Thread-Kaper-Forum und der Inhalt auch irgendwann mal wieder Geschichte sind?
Muss Andy sagen, ich wollte nur helfen.
- KR-GE-70H
Re: lenkung
26 Feb 2019 13:47Das ist nur die Kurzversion. Die Email die wo an die Händler ging war noch ausführlicher und auf englisch.
- KR-GE-70H
Re: lenkung
26 Feb 2019 13:39Ja, möglich, daß sich das Spiel relativiert wenn´s warm wird.
Dieses Phänomen ist aber nur ein Nebenschauplatz. Bemerkenswerter ist, daß die Scheiben am Inneren des Hydraulikzylinders kratzen.
(Was sie nicht sollen)
Den Test werde ich aber mal spaßesehalber im Kochtopf machen
Re: lenkung
26 Feb 2019 10:12Andy wrote: He- wie kann ich mir das ausdrucken? Ich find da keinen Knopf für!
Re: lenkung
26 Feb 2019 08:07 - 26 Feb 2019 09:17Also kann ich mir vorstellen, daß die originalen Spiele so konzipiert sind, dass die Lenkung bei max. möglicher Betriebstemperatur (dass sollten wohl um die 70 °C sein) auch noch ohne Klemmung funktioniert und die größtmögliche Dichtigkeit bei einer "normalen" Betriebstemperatur von ca. 50 °C gegeben ist.
-> wenn bei Temperaturen von 15-20° C ein etwas zu großes Spiel gemessen wird, finde ich das jetzt nicht besonders bedenklich.
Re: lenkung
25 Feb 2019 22:50Andreas
- KR-GE-70H
Re: lenkung
25 Feb 2019 20:40Den Dichtungsring (19) an sich und die benachbarten Rilsanscheiben (21)
Kurze Erklärung hierzu:
Der Innendurchmesser des Zylinders beträgt 32,10 mm
Die Rilsanscheiben welche lediglich den Dichtring flankieren und ihn in Position halten haben einen Außendurchmesser
von 32,00 und damit jeweils 5/100mm Luft zur Zylinderinnenwand.
Die gelieferten Repro-Scheiben weisen allerdings einen Außendurchmesser von 32,25mm auf und sind damit im Querschnitt
größer als der Innendurchmesser des Zylinders. Damit würden sie im Betrieb permanenten Kontakt zur Innenfläche haben.
Auch ist der Innendurchmesser der Repro-Scheiben etwas zu groß geraten, so daß sie im eingebauten Zustand Spiel erzeugen.
Die Innenaufnahme des Dichtungshalters hat 24,00 mm
Die eigentliche Dichtung (19) hat im eingebauten Zustand einen Aussendurchmesser von 32,30 mm
(Abgenutzte Dichtungsringe liegen bei etwa 32,20 mm)
Nach Montage der Reprodichtung (19) liegt man bei 32,70 mm.
Das ist selbst für den 3514-T .richter zu groß.
Merkwürdigerweise hatte ich bei den ersten 3 Lenkungen keine Probleme, so daß ich den Eindruck bekommen habe,
daß sich irgendwann im Laufe der letzten Jahre ein Produktionsfehler eingeschlichen hat und ich mit meinen ersten
Dichtungssätzen wohl Glück hatte.
Re: lenkung
25 Feb 2019 13:30Andreas
- KR-GE-70H
Re: lenkung
25 Feb 2019 11:40Josef wrote: bei der DS Lenkung werden die Rilsandichtungen ja zur montage etwas gedehnt und anschliessend mit so einem Konus Teil wieder "verengt und passend gemacht. geht das nicht auch bei der SM Lenkung?
Richtig. So sieht es die Montage laut WHB auch vor.
Das Werkzeug dafür heißt 3514-T wie schon weiter oben beschrieben.
Repro:
Es geht trotzdem nicht ohne unnötige Gewalt. Citrotech, Sassen + Sars die anscheinend denselben Zulieferer haben,
wurden informiert und gebeten die Sets nicht mehr so zu verkaufen. Eine längere Ausführung warum gibt es evtl. heute Abend.
