Question Motorhaube öffnen, Hilfe !!!
31 May 2006 11:26Please Log in or Create an account to join the conversation.
- GeroldRöben
31 May 2006 09:30kann dir die 123 empfehlen. Die gibt es zwar noch nicht so lange wie die Lumenition, wird aber für andere Fahrzeuge schon länger gebaut und ist erprobt. Die bisher verbauten Zündungen funktionieren gut und die Besitzer sind sehr zufrieden. Selbst unser Ersatzteilpapst fährt 123.
Der Vorteil ist, daß man keine Umbauten vornehmen muß sondern nur den Verteiler tauscht. Das Original kann ins Regal und ist jederzeit rücktauschbar,sollte das Fahrzeug mal Museumsaspirant werden. Vorteil beim IE ist noch, daß die Auslösekontakte für die Einspritzung, welche nicht mehr zu bekommen sind, durch die 123 überflüssig werden. Zu beziehen ist die 123 mittlerweile über den Clubservice oder bei Dirk Sassen ( www.ds-sassen.de ).
Die 123 ist mit499 € das günstigste System und dafür ein Komplettsystem ohne Umbauten. Manfred Jäger macht übrigens kaum noch was sondern verweist auch auf die 123, ich hatte auf der TC noch mit ihm gesprochen.
31 May 2006 09:12die normale Lumi ist nicht verpolungssicher, die Performance Version schon. Du hast sicher die normale. Hat entweder der Werkstattheini oder Du was falsch zusammengesteckt, dann geht ein Modul hin. Ansonsten ist Lumi Jahrzehnte erprobt, Wechsel muß nicht sein, ich fahre die auch. Nur wenn E- Teil zu teuer wäre. Bezug bei Bob Stewart, der hat den Vertrieb.
www.stewart-klassik.de/
31 May 2006 09:08zur 123-Zündung gibt es bisher nur gute Erfahrungen. Genaueres kannst Du über Volker www.volker-hammes.de bzw. info@volker-hammes.de erfahren.
- w.e.weiss
31 May 2006 08:50Wenn Du nicht weiterkommst kann ich Dir die Adressen raussuchen.
Gruß Wolfgang
- Peter Schreiter
31 May 2006 08:43Ich brauche eine weitere Hilfe! Bei mir ist eine elektronische Zündung Modell “Lumenition PMA-Z bestehend aus 2 Modulen, eingebaut. Eine ist defekt ! wo bekomme ich sie schnell und preiswert her ?
Alternativ gibt es wie ich gehört habe eine Zündung die im Verteiler fertig eingebaut ist, so das die extern montierten Elektronik Zündungen und die Kabel entfallen.
Wer ist der Lieferant und wie gut ist diese Zündungsvariante ?
Peter Schreiter
30 May 2006 18:53es gibt dafür Senkpopnieten in überlackierbarer Ausführung.
30 May 2006 16:45Im nächsten Forenbeitrag besprechen wie denn das Schließen der Haube mit Popnieten.
- w.e.weiss
30 May 2006 12:36Bis bald mal wieder Wolfgang Weiß
30 May 2006 12:10Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Peter Schreiter
30 May 2006 11:45Aber wer einmal ohne Sichtkontakt mit einen abgewinkelten 60 cm langen Werkzeug über den Radkasten versucht den Öffnungsmechanismus der Haube zu treffen ist ein wahrer Glückspilz. Nach 5 min. habe ich es aufgegeben und lieber die untere Frontverkleidung entfernt, dann ging alles leicht.
Das Zugseil (1,2mm°), war an der Pressstelle des Gewindebolzens mit dem man am Öffnungsmechnanismus die Einstellung macht abgeprochen. Ich habe die Reste des eingepressten Stahlseils mit einem Hartmetallbohrer ausgebohrt und das Seil eingelötet.
Einlöten ist zwar nicht gut, egal ob weich oder hartlöten da das Lötzinn an den Einzeldrähten des Seils hochsteigt und das Seil über mehrerer mm versteift und anfällig für einen weiteren Seilbruch macht.
Besser wäre einpressen aber ich habe leider keine entsprechende Presse.
Vielleicht hat Herr Juschkus solche Zugseile in seinem Lager
Danke für alle netten und wirklich guten Zuschriften
Peter Schreiter
29 May 2006 15:38Grüße
- Peter Schreiter
29 May 2006 12:11Leider habe ich mir auch nie genau angeschaut wie der Öffnungsmechanismus funktioniert.
Bitte um Hilfe
Email: home@ate-systems.at
Tel. +43-2160-7470 ich rufe auch sofort zurück !
