Question Batterie Ausbau
- w.e.weiss
06 Jul 2006 17:44
Es geht wirklich durch den Radkasten, aber nur, wenn die Batterie die orischnoolmaße hat, oft sind die ein paar mm zu hoch und dann gehts nur mit abmontierter Frontschürze.
Viel Erfolg Gruß W. Weiß
04 Jul 2006 22:58
Den Deckel "portillon batterie" kann man beim Franzosenclub kaufen für ca 25€, wenn man Mitglied ist.
'Andreas
'Andreas
04 Jul 2006 19:22
Einen 19er Maulschlüssel quer oben über die beiden Pole legen, dann gibt es einen Kurzen und die Batterie schmilzt: Dann läuft sie von selbst unten raus, ohne Demontage irgendwelcher Deckel. Der Einbau in umgekehrter Reihenfolge gestaltet sich etwas schwieriger.
04 Jul 2006 14:47
Andere Methode:
Hebebühne, Frontschürze runter, 1 Schraube vom Batterieträger lösen vorne, dann runterdrücken und den Brocken rausziehen.
04 Jul 2006 10:05
Hallo Kai,
mein Fehler!!! Natürlich nach LINKS. Oh Mann, was bin ich blind.
- Kai Berlin
04 Jul 2006 09:25
Vielen Dank!!
Hört sich einfach an.
Lenkung wirklich nach RECHTS?
Hätte links getippt.
Aber Ok.
Grüße,
Kai
Aber Ok.
Grüße,
Kai
04 Jul 2006 09:17
Hallo Kai,
ja, durch den Radkasten:
Auto auf Höchststellung, abstützen(!), Lenkung nach rechts und blockieren, dann die Schrauben vom Batteriedeckel suchen und entfernen. Schon kannst Du die Batterie nach inten rausziehen. Es gibt hier Leute, die machen das in ein paar Minuten.
- Kai Berlin
04 Jul 2006 09:08
bin grade unterwegs und hab die Literatur nicht zur Hand:
Wie bau ich eigentlich die Batterie aus?
Mir scheint das mit dem ganzen Kram der drüber hängt nicht einfach - geht das nicht irgendwie durch den Radkasten??
Danke und Gruß,
Kai
Danke und Gruß,
Kai
