Question Öldruckmesser im SM
21 Nov 2019 18:29Please Log in or Create an account to join the conversation.
23 Sep 2006 15:30Kuhl!
- patric
23 Sep 2006 11:46patric
23 Sep 2006 10:18Aber wo bitte krieg ich 380 V her? Der einzige, den ich kenne wohnt 30 km weg von mir. Da bräucht ich dann schon ein ziemlich langes Kabel. Damit dann nach Berlin. Das wär was!
23 Sep 2006 00:18Ein Motor, watt ist datt?
Dauernd wexel ich Zylinnerköppe, Kubbelwellen, Steuerkäddenmäkanismen etc.
Aber so ein Modor ist mir völlich fremd!!
Hübridd is groohde inn: Tu den Anlassa an 380V häng und die Büx pfeifft wech!
22 Sep 2006 22:49Und, ihr alle, ihr werfet gerne den ersten Stein ! Immerhin muss man sagen, das *bei weitem* nicht viele Leute hier schonmal nen Motor restauriert haben. Pah !
- Josef
22 Sep 2006 12:33Um bessere Beschleunigung kann es sich ja nicht handeln, weil einfaches Hochschalten diesen Effekt gebracht hätte.
überdrehter Motor sind das Resultat.
überdrehter Fahrer die Ursache.
Josef
- klaus steinbrink
- Premium Member
22 Sep 2006 07:44Wen wundert es , wenn das auch ein Maserati - Motor nicht lange aushält ?
Auch ellenlange Berichte über Schadensanalysen führen nur zurück zur Ursache : überdrehter Motor.
22 Sep 2006 07:21klärt mich doch mal auf, bitte:
Bei Meinem SM ist der Drehzahlmesser bei 6.500/min schon rot. Also lass ich den Motor nicht höher drehen. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht Mein SM bei 5.900/min. Beim Beschleunigen schalte ich spätestens bei 5.000/min hoch. Warum also höher drehen, wenn das max. Drehmoment bei 4.000/min liegt?
Das mag ich jetzt schon wissen.
Danke.
21 Sep 2006 22:59Dein Motor ist nicht vollgasfest. Oder er dreht nicht Vollgas zu Ende aus.
Ich gehe eine Wette darauf ein, das Du KEINE 3 km mit 7200 im dritten Gang fahren kannst.
ICH habe das probiert, und Du siehst ja, wohin es dann führt. Nicht gut.
21 Sep 2006 22:00ich fahr gescheites Öl 20W50 und hau den Teflonkram dazu, das alles in einem bisher vollgasfesten Motor. mehr brauch ich net.
21 Sep 2006 18:32Please Log in or Create an account to join the conversation.
21 Sep 2006 17:58Was natürlich impliziert, daß statt eines Druckschalters (on-off) ein richtiger Druckmesser eingeschraubt werden muß.Carsten postete
- der Plan wäre, per Schaltung eine Kennlinie davorzuhängen, nach der die Lampe bedient wird. Und dann ist es nicht nur ein Idiot light.
- Jan Paul
21 Sep 2006 14:45Genau!Carsten postete
Wobei eine klassische analoge Anzeige.... ihren Reiz hat
Am besten, du visualisierst mit diesem Instrument anhand zweier Zeiger Soll und Ist. Der Sollzeiger kann ja auch eine Scheibe sein und der rote Bereich wächst mit der Drehzahl …
Eigentlich ist ja eine Zeituhr auch ein ganz schönes analoges Instrument.
21 Sep 2006 13:08das heisst deshalb idiot light, weil man nicht reagieren kann, weil es ZU SPÄT angeht. Genau das schrieben aber Peter Biehl und Stefan Moosmann schon- der Plan wäre, per Schaltung eine Kennlinie davorzuhängen, nach der die Lampe bedient wird. Und dann ist es nicht nur ein Idiot light.
- Josef
21 Sep 2006 12:44Bei den Engländern wird die öldrucklampe auch als "Idiot Light" bezeichnet, weil man den Motor ja gar nicht so schnell ausmachen kann, um Schaden zu verhindern.
Ich würde wenn überhaubt das Signal des öldruckschalters mit der Zündung koppeln.
Kein Druck = Zündungsunterbruch (natürlich mit überbrückungsschalter zum Starten und für Fehlersuche).
und zB. Druck unter 2bar = Drehzahlbegrenzung.
aber ob der Aufwand lohnt?
Josef
21 Sep 2006 11:48Bei 5000 U/min unter 2 bar: Lampe an
Bei Leerlauf 1 bar: Lampe aus
Das mit der Lampe ist sinnvoll, da kein Mensch dauernd auf die Baranzeige schielt.
