Question Dämmung Karosserie
Re: Dämmung Karosserie
16 Aug 2015 15:54Ja, es geht was los, langsam. Die Sendung mit Armaflex hängt fest bei der Post, vielleicht kriege ich das auch vor Ort beim Heizungsbauer oder Gummhändler.
Ich werde mich mit jeder Menge saudummer Fragen hier melden. Ich habe NOCH NIE ein Auto zerlegt (meines selbst auch nicht), geschweige denn je selbst eines wieder zusammengebaut. Das macht einen totalzerlegten SM, ohne die Schritte rückwärts gesehen zu haben und zu wissen was da ist und was nicht und was wohin muß, zu einer netten Aufgabe.
Nebenbei: ich finde meine (originalen!) blauen Ordner nicht. Die würden einiges erleichtern. Gibt´s wo erschwingliche Kopien auf Papier?
Danke Mathias
- Stefan K.
16 Aug 2015 13:26Antidröhn habe ich hier gekauft (vorher Liefertermin abklären, ging dann aber auch einigermassen schnell):
www.aixfoam.de/akustikschwerfolie-sh0131
Lässt sich super verarbeiten, ist im Normalzustand schon sehr elastisch, beim erhitzen wird's dann noch weicher. Klebt 1a.
Dämmung habe ich von hier:
automobile-daemmstoffe.de
Deren Schwerschicht ist etwas störrischer in der Verarbeitung (und auch teurer
16 Aug 2015 09:02Die Gummigarnitur ist der Gummiblock hinten am Kardantunnel unterm Teppich. Wer schlachtet gerade und hat das Teil für M? Hängt evtl auch am alten Tunnelteppich mit dran, schaut mal in Euren Beständen, ich habe es leider nicht.
Hitzebleche im Motorraum: Das Bitu ist meist derbreselt. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht mehr, was ich da gemacht habe, ist zu lange her. Aber die Matten selber kann man sicher kaufen, das Material gibt es in Autosattlershops. Wenn Du dann statt des Bitumens so Terodem Platten einbaust und die per Heissluft anföhnst, hast Du vermutlich ein ebsseres ergebnis.
Wobei Du auch überlegen könntest, zusätzlich die gesamte Blech- Spritzwand mit dem Zeug auszudämmen, dann wird er schön ruhig- so man das will.
www.teroson-bautechnik.com/menue/produkt...2001_2002/index.html
Aber such mal rum, es gibt auch Zeug mit Aluoberschicht, das ist dann hitzefester.
Im Innenraum die gleichen Stoffmatten nehmen und ich habe dann 2mm Gummi draufgebeppt mit Pattex, das schlägt nicht so in den Teppich durch und verfleckt diesen.
15 Aug 2015 20:51D.Trompeter wrote: 8-982/4 C 5409258 links nennt sich Abschlussgummi
Hat das jemand übrig?
Was anderes: mit so high-sophisticated Fragestellungen wie Zündschloss bin ich noch nicht beschäftigt, aber: an den Alu-Hitzeblechen im Motorraum habe ich so teilweise mäusezerfressene total verknautschte Dämmatten mit Bitumenschicht dran gefunden, halt wie auch im Innenraum. So kann ich die keinesfalls mehr montieren, und das Dämmzeug vom Innenraum ohne Bitumenschicht mag ich im Motorraum auch nicht verkleben. Was nimmt man da?
Hat wer (Chris?) Bilder?
Ich habe in den letzten Tagen erst mal alle Teilekisten, von denen ich sicher weiß, daß sie z meinem SM gehören, dorthin umgezogen. Was alles noch fehlt, evtl. verloren gegangen ist, habe ich noch nicht im Überblick.
03 Aug 2015 21:33 - 03 Aug 2015 21:33Andy wrote: Die Typenschilder leigen einbaufertig bei mir, mit okinoolen Schrauben. Soll ich die ausbuchen aus meinem Lager oder zurück ins Regal legen?
Buch sie mal aus aus deinem Lager. Nachreicht gerne per PN. Sag mir einfach was du willst, nachdem mich jemand böserweise für die klaren Rücklichter überboten hat...
Danke, Mathias
03 Aug 2015 19:55Andreas
- D.Trompeter
03 Aug 2015 18:27Andy wrote: kann sein, aber ich finde es nicht in meiner Liste unter dem Begriff "Gummi". Hast Du die Teilenummer? ich habe die ganze Gruppe 8 durchlaufen lassen, da wars nicht drin. Vielleicht bei der Karosse?
8-982/4 C 5409258 links und 5409259 rechts nennt sich Abschlussgummi.
03 Aug 2015 16:54 - 03 Aug 2015 16:59Das Gummi hat sicher wer. Musst nur ebschreiben, dass die im Teppich sind li und re am "Kardantunnel" vor dem Stehblech der Rückwand.
03 Aug 2015 13:36Aber danke für deine Suche. Ich werde mich ggf. spätestens mit Bedarf an Gummiteilen, wenn es mal soweit ist, nochmal bei dir melden. Mit den Typenschildern müssen wir auch noch was machen.
Mathias
03 Aug 2015 09:36 - 03 Aug 2015 09:42Andreas
02 Aug 2015 21:27M.
30 Jul 2015 21:07Was ist der Grund, daß die zwei dicken Dämmatten hinter der Heizungseinheit in der Mitte und im Beifahrerfußraum mit Schrauben und Beilagscheiben im Blech verankert sind? Gewicht der Bitumenschicht? Die Verformung läßt darauf schließen. Meine Dämmatten sind um ein Vielfaches leichter als die Originale, da die Bitumenschicht ja schon aufs Blech geklebt ist. Daher tendiere ich dazu, auf die Schrauben/Beilagscheiben zu verzichten. Sind auch beschissen zu verschrauben. Meine Dämmatten haben rückseitig abwechselnde Klebestreifen; sollte man sie dennoch mit Sprühkleber verkleben? Wie dick sollten die Dämmatten am Boden sein? Eher 14 oder 28 mm, beides habe ich.
Danke für Tips, Mathias
08 Jul 2015 17:01Mal sehen, was ich evtl. am Wochenende schaffe.
- Chris Schneider
08 Jul 2015 16:52 - 08 Jul 2015 16:53Wies mit Billigmaterial ausschaut kann ich nicht beurteilen.
08 Jul 2015 16:46Grüße
08 Jul 2015 15:44Die Bodendämmung habe ich seinerzeit auf der Filzlage mit 2mm Gummimatten gemacht, das dampft nicht.
08 Jul 2015 14:07Verzeihung, etwas zivilisierteres fiel mir spontan nicht ein. Genau solche Bilder habe ich gesucht. Dachhimmel ist bei mir noch drin, den lasse ich. Ansonsten werde ich noch die restlichen verklumpten Matten vom Boden rausnehmen, und dann orientiere ich mich an den gezeigten Bildern.
Danke schon mal bis hier. Das habe ich auch nicht im SM-Wiki gefunden, wäre evtl. als textarme bilderreiche Ergänzung auch dort eine Rubrik "Karosserie dämmen" wert.
Gruß Mathias
- SOEG
08 Jul 2015 12:16Please Log in or Create an account to join the conversation.
