Question Kondenswasser der Klimaanlage
Re: Kondenswasser der Klimaanlage
11 Sep 2016 11:36
Man kann den Ablauf mit nem Schlauch verlänern und diesen aus der Ausnehmung am hinteren Radkastendeckel zum Rahmen hin rausführen. Dat funzt.
06 Sep 2016 19:48
Stimmt, hatte ich verwäxlt.
Aber auch das Lüftungsgitterablaufwasser tropft an dieselbe Stelle, daher sollte ein richtiger Warmduscher beide Rohre verlängern.
06 Sep 2016 18:49
ich glaube du verwechselst hier etwas: das obszöne ist nämlich der ablauf für das durch das lüftungsgitter eintretende wasser--das kondenswasser kommt aus einem "anständigen" rohr!!!
06 Sep 2016 10:08
Dann setzt aber ein anderes Ende drauf als das okinoole, sonst sieht es doch etwas obszön aus...
- Chris Schneider
06 Sep 2016 09:11
Hallo Uwe
Du kannst auch ganz einfach den Schlach der da austritt verlängern.
The following user(s) said Thank You: Uwe.v11
05 Sep 2016 22:06
Mensch,
das Wasser läfft vor dem Schweller, hinter dem kleinen Deckelblech raus und nicht in den Schweller nei. Bei Regen wird das Auto auch naß.
Nicht verzweifeln deswegen!
PS: Salziger Schweiß, der beim Fahren ohne Klima ins Auto tropft ist was Rost angeht agressiver als Klimakondenswasser.
- Uwe.v11
- Premium Member
05 Sep 2016 15:32
na toll
danke
mein Auto hat "0" Rost
und jetzt das...
da steht das Wasser ja ewig drin.
nicht gut :sick:
nicht mehr mit der Klima fahren?
immer ne Weile nach unten stehen lassen,bevor ich ihn wegstelle?
Trocken föhnen?
uwe
danke
und jetzt das...
nicht gut :sick:
Trocken föhnen?
uwe
aus der Toscana Deutschlands
05 Sep 2016 11:25
Ist normal, da läufts raus. Rosten kann es auch. Rosten tut es immer... :silly:
- Uwe.v11
- Premium Member
05 Sep 2016 10:58
nach einer längeren Tour am noch heißen Samstag mit eingeschalteter Klimaanlage gab es folgendes:
zu meiner Garage ist es nach vorne leicht abschüssig.
um das Garagentor aufzumachen,Motor abstellen,Schlüssel ziehen,Tor aufschließen..
jetzt hat es mächtig auf der rechten Seite ganz am Anfang des Schwellers,hinten am Ende des Radlaufs raus getropft.
ist ein richtiges Bächlein weggelaufen.
Frage:ist das normal?
kommt das aus dem Schweller oder ist da ein Ablauf installiert?
hab Angst,wenn nicht alles abläuft ob da nicht irgendwann der Schweller durchrostet...
Danke für Info
uwe
Danke für Info
uwe
