Question Gebrochene Achse am Lüftungsgitter
- H_SM7203H
- Senior Member
Re: Gebrochene Achse am Lüftungsgitter
30 Jul 2024 15:05 - 30 Jul 2024 15:10
Moinsen, bei meiner "Gittereinheit" ist bei dem linken Gitter eine Lamelle defekt. Diese läuft beim Verstellen nicht mit, man kann/ muß sie manuell positionieren. Geht zwar so, lehne ich aber strikt ab
. Das Gitter soll funktionieren!
Nach Angaben meiner Werkstatt ist das was abgebrochen und die ganze Gittereinheit muß getauscht werden.
Frage: kann man da evtl. auch was kleben oder muß die ganze Einheit getauscht werden?
Falls die ganze Einheit getauscht werden muß:
wer hat sowas zu verkaufen? Sollte natürlich in sehr gutem Zustand sein.
Zur Verdeutlichung s. Fotos.
Last edit: 30 Jul 2024 15:10 by H_SM7203H. Reason: Vergesslichkeit
- citroenist
- KR-GE-70H
05 Feb 2018 17:10
Die 2 Klammer links und rechts des Lüftungskastens rausnehmen.
(im Bild schon entfernt) (roter Kreis)
Dann kann man den oberen Teil einen Spalt anheben. (s.Pfeil)
Der reicht aus um die Gitter rauszunehmen.
- citroenist
- KR-GE-70H
31 Jan 2018 12:30
Du kannst sie gegen die Fahrtrichtung (also zu Dir hin) ausbauen. Dazu müßen seitlich die Verkleidungen ab, so daß Du an die ganze
Einheit ran kommst. Links und rechts findest Du Klammer die den Lüftungskasten oben und unten zusammenhalten. Diese lösen und
schon kannst Du den oberen Teil hochheben und die Gitter einzeln entnehmen. Erst dann siehst Du was genau hinter der Mechnik
steckt. Ich habe die Gitter damals komplett ersetzt. Eine Photostory hab ich auch noch. Leider auf einem anderen, 500km entfernten, Rechner. Die folgt ggf. in einigen Tagen.
31 Jan 2018 11:51
Wenn ich mich recht entsinne, ist da beiderseitig als Achse doch nur ein Plastikzapfen angegossen. Sollte der fehlen/abgenutzt sein, den könnte man doch reparieren, indem man ihn ausbohrt und ein entsprechendes Plastik- Rundmaterial einklebt. Material wohl ABS- Bapp schau in der UHU Tabelle.
Evtl ist der Zapfen auch noch dran, und die seitliche Wandung des Gitters hat sich nur nach innen gebogen, weil es länger falsch montiert war- Zapfen neben dem Loch. Dann tut man nicht rum, sondern baut das Gitter mal aus und verformt das Fehlmaß per Warmluftföhn zurück. Und schon rastet das Gitter mit einem satten KLICK wieder ein. Mach gleich beide, und mach sie ausgebaut gleich richtig sauber.
Kann nicht schwierig sein. Samstagsjob.
Meine NOS- Gitter muss ich leider selbst aufheben.
- citroenist
31 Jan 2018 06:42
Danke für den Tipp, der hat den gleichen Schaden auf der anderen Seite.
- citroen23
30 Jan 2018 22:10Please Log in or Create an account to join the conversation.
- citroenist
30 Jan 2018 21:10 - 30 Jan 2018 21:12
Das linke Lüftungsgitter in der Mittelkonsole ist offensichtlich auf der rechten Seite (siehe rotes Rechteck), also in der Mitte der Konsole aus der Halterung gebrochen, oder die Kippachse ist rechts abgebrochen. Jedenfalls kippt es immer rechts in den Schacht hinein, das Kippen nach oben und unten geht noch, ebenso die Verstellung der Lamellen.
Fragen: a) Gibt es Ersatz nur für diesen Teil? b) Wenn nein, gibt es Ersatz für die ganze Einheit ? c) Wer hat die Teile und wie teuer wird es ?
Last edit: 30 Jan 2018 21:12 by citroenist.
