Question Sitzbank ausbauen
Re: Sitzbank ausbauen
29 Jul 2018 15:26
Wenn das Blech hin ist, Fa Kübler hat damals ein Presswerkzeug gemacht für meinen SM um ein Reparaturblech zu bauen. Weiß aber nicht, ob der das noch hat.
Im Kataphoresebad waren da obend rin Luftblasen, ergo mieser Rostschutz.
- Andreas K.
- Premium Member
29 Jul 2018 12:19
vielen Dank! (Warum wundert mich das jetzt mit dem Ausbau der Vordersitze nicht?)
Und ja, danke für den Hinweis mit dem Rost, das ist das eigentliche Ziel der Übung,
zusammen mit etwas Lederpflege.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
rien est simple sur une SM
29 Jul 2018 11:54
Nur die Schrauben hinter der Armlehne und dann Sitzfläche hochziehen, da sind so Stopsel drin, dann Gesamtteil anch vorne klappen und ausfädeln.
Vorausetzung: Sitze sind raus.
Wenn Bank heraus ist, schau li und re unter der C- Säule, da ist im Blech eine kreisförmige Sickung, da ist oft gerostet, dahinter steht der Radkasten an.
The following user(s) said Thank You: Andreas K.
- Andreas K.
- Premium Member
Sitzbank ausbauen
28 Jul 2018 21:16
Hallo Gemeinde,
möglicherweise ein wenig profan, konnte aber in den einschlägigen Nachschlagewerken und auch im Archiv nix finden:
Wie bekommt man denn die Sitzbank am einfachsten raus?
Wenn ich die Armlehne runterklappe, kommen verschiedene Schrauben zum Vorschein - welche davon sind denn zu öffnen?
Und - gibts sonst noch welche?
Vielen Dank!
Gruß Andreas
Vielen Dank!
Gruß Andreas
