Question hintere Radlager erneuern
- A.Kuhlich
- Junior Member
Re: hintere Radlager erneuern
01 May 2024 21:24zum Glück habe ich bei mir noch ein Satz originale Radlager gefunden, hatte zuvor jedoch schon ein Satz geteilte Kegelrollenlager gekauft, die werde ich dann bei Gelegenheit auf der anderen Seite einbauen, falls ich die originalen Kugellager nicht mehr bekomme.
01 May 2024 20:17Andreas
- A.Kuhlich
- Junior Member
- Jürgen
- Premium Member
30 Apr 2024 22:20die Lager sind die gleichen wie die von der DS. Habe die alten wiederverwertet. Ich würde
es mit den DS Teilen versuchen.
Gruss Jürgen
- A.Kuhlich
- Junior Member
30 Apr 2024 16:35Gruß Alex
- Jürgen
- Premium Member
08 Dec 2023 22:22demontiert und wiederverwendet. 3-4 Stösse Öl ins Lager gegeben und das kleine Lager mit
Lithium Fett vollgepumpt,
so dass auf der Rückseite sich ein Fettkragen bildet. Wieviel von diesem Mix ans hintere Lager kommt
ist schwer zu sagen. Denke im Sommer mit 120 verteilt es sich im Lagerraum. Habe so 40.000 km gefahren.
Klar, neue Lager und viel Schmierfett ist die beste Lösung.
Beim Abziehen drückt es auf die Kugeln des kleinen Lagers, das kann schief gehen.
Mit MoS2 Molubdänfette schmiert man das Chassis und die Kugelköpfe, aber nicht schnelldrehende Lager.
Vorne habe ich Schmiernippel gesetzt, Öl rein und moderat mit Fett geschmiert, bei Überschmierung kann es zum Heissläufer kommen. Bin so 12 Jahre gefahren, nie Ausfall.
Es grüsst der Wälzlagerfachmann.
07 Dec 2023 17:47Alternative Schmiernippel einbohren:
-Risiko von verschleppten Bohrspänen im Lager
-Risiko von verschleppten Gewindebohrspänen im Radlager
-Risiko undichter Kapillarstellen durch Schmiernippel
-Risiko undichter Schmiernippel durch Rost und Schmutzanhaftungen- und Eindringen.
-Altes, verbrauchtes Fett bleibt drin
Eigentlich ist das mal wieder so eine Geizistgeil- Frage................
* Diese Blechkappe kostet als Repro irgendwas um € 20.- bis €30.- was ich in Erinnerung habe. Macht ja keine Plastekappe rein, die sind undicht und dann haste Wasser im Lager.
06 Dec 2023 13:51hat jemand hier seine Lager im eingebauten Zustand nachgefettet und kann dazu etwas berichten?
TTTeam NL zeigt hier den Einbau eines Schmiernippels: DS-TT Voorwiellager smeren - YouTube
- Jürgen
- Premium Member
01 Dec 2023 19:41 - 01 Dec 2023 19:44Keine Distanzhülsen, halt nur mit Gefühl und optimales Spiel.
Ob die nachgebauten Originallager beim Zusammenbau mit der Distanzhülse ein optimales
Spiel ergeben, weiss man erst, wenn man misst.
01 Dec 2023 09:12Andreas
- A.Kuhlich
- Junior Member
01 Dec 2023 09:05interessant, was es hier für Infos und Kommentare gibt, wenn eine Frage gestellt wird, vom SM über Käfer zum Triumph,
sensationell und nochmals Danke für Euer Hilfe.
Bezüglich meiner eigentlichen Fragen zu Spezialwerkzeug und Teilebeschaffung werd ich mich dann anderweitig informieren müssen.
Der Tipp von Andreas, dass Suchen Sinn macht, ist natürlich auch sehr hilfreich, wäre ich von selber nicht drauf gekommen.
Viele Grüße an alle von Alex
01 Dec 2023 08:42Sind aber Kegelrollenlager drin, finde ich prinzipiell besser als Kugeln
01 Dec 2023 07:40die Oki- Lager hat der F-Club und andere Lieferanten der Szene. Suchen macht Sinn.
- Jürgen
- Premium Member
01 Dec 2023 07:31die Lager nicht vorspannt, was ja leicht passieren kann bei der grossen Mutter. Wer
macht sich schon die Mühe eine Messuhr auf den Achsschenkel zu setzen.
Ich schicke dir mal eine Bild vom Aufbau des Vorderradlagerung des Käfers….
keine Distanzhülse zwischen den angestellten Lagern.
- A.Kuhlich
- Junior Member
30 Nov 2023 22:17Laut Handbuch haben die Lager Teilenummern ZC 9620070 und ZC 9620079. Im Anhang mal ein Bild von Lager mit der selben Teilenummer,
ich gehe aber mal davon aus, dass diese die Schrägkugellager sind und nicht die Originalen.
Habt Ihr noch einen Tipp wo die Originalen erhältlich sind ?
Beste Grüße Alex
30 Nov 2023 21:47Statisch ist es ein Unterschied, ob man die Radachse gegeneinander in die Lager verspannt (oder mit Spiel setzt) gegenüber eine Verspannugn der Innenteile über die Hülse. Bei ersterem Fall trägt nur die Radachse, und wird etwas auf Biegung beansprucht zwischen beiden Lagern, jenachdem, welches Lastmoment aus einer eitenkraft des Rades entsteht.
Mit Hülse wird ein Großteil der Biegemomente der Radachse überdrückt über die Einspannugn der Hülse und das Gesamtkosntrukt läuft als Träger auf 2 Auflagern mit wengier Momenteneinwirkung auf die Lager. Sog. Vorspannung.
Glaubt Ihr, Ingenieure, die Digner wir die DS und den SM entwickelt haben, waren blöd? Oder dass Ihr schlauer als die seid?
- Jürgen
- Premium Member
30 Nov 2023 13:05grosse Schulter aussen und bei den Aussenringen innen grosse Schultern oben in die Umbauteile geleitet. Optimal
ist ein Null Axialspiel, dann sind alle Wälzkörper im Eingriff. Zweck der dünnwandigen Distanzhülse ist lediglich
ein Spiel zu gewährleisten. Auf Grund der vielen Toleranzen kommt es da zu einer Streuung des Spiels. Ich ziehe
es vor das Spiel zu justieren bzw. messen, dann schläft der Wälzlagermann besser.
Bei modernen Wegwerfautos kommen auch Schrägkugellager zum Einsatz. Diese sind sehr kompakt und for Life
geschmiert und haben kaum Spiel. Da ist im Gegensatz zum SM wenig Platz für ein Fettreservoir, welches die Standzeit um ein Vielfaches
verlängert. Auch der Abstand zwischen den Lagern verbessert die Lebensdauer. Aber halt in der Herstellung sehr
teuer. Gruss Jürgen
29 Nov 2023 21:16Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Jürgen
- Premium Member
29 Nov 2023 21:08 - 29 Nov 2023 21:16habe hinten Standard Schrägkugellager 7208 und 7305 montiert. Da die sich nicht die wie die Originalen
teilen lassen, muss man aufpassen. Man darf keine Kraft über die Kugeln leiten.
Um die Radnabe abzuziehen habe ich 3 x M8 Bohrungen D=84 mm in die Nabe gesetzt. Nachdem ich gegenüber
die Wellenmutter entfernt habe, habe ich mit 3 M8 Abdrückschrauben mit sehr geringen Kraftaufwand
die Nabe rausgedrückt. Lageraussenringe rausklopfen.
Als erstes das grosse Lager über den Aussenring montieren. Die Welle ins grosse Lager stecken und mittels
originaler Distanzhülse und Wellenmutter Welle bis auf Anschlag montieren. Als nächstes das kleine Lager
7305 montieren. Die originale Distanzhülse weglassen! Um das kleine Lager zu montieren muss die Montagekraft
gleizeitig auf Aussen und Innenring wirken. Dazu habe ich eine Scheibe gedreht 25,5x 61,5 x 4. Um den Innenring
herum ist die Scheibe 1/10 mm freigedreht. So drückt man nicht auf die Kugeln.
Als letzes werden die beiden Lager über die Mutter angestellt. Mit Hilfe einer Messuhr habe ich das axiale Spiel
auf 0,02….0,04 mm eingestellt. Man muss sich vorsichtig dem angepeilten Spiel nähern, da man das Lager nicht zurück stellen kann.
Mit den originalen Lagern gehts einfacher, da man die vier Einzelteile leichter vormontieren kann. Auch hier würde
ich die Distanzhülse weglassen und das axiale Spiel optimal einstellen.
Oder man nimmt Kegelrollenlager, die ebenfalls aus 4 Einzelteilen bestehen. Geht sehr einfach. Auch hier das axiale
Spiel knapp über Null einstellen. Nimmt man die Kegelrollenlager, muss der Bremssattel mit Unterlegscheiben
mittig zur Bremsscheibe justieren. Die Lager 100% mit Lithium EP schmieren. Lagerzwischenraum 3/4 voll.
Bei intakter Schmierung sind 1 Million km möglich. Ja, hätte damals ein Video machen sollen.
- A.Kuhlich
- Junior Member
27 Nov 2023 22:43die hinteren Radlager sind auf einer Seite defekt und müssen getauscht werden. Hat diesbezüglich jemand Erfahrung ?
Die Beschreibung im Handbuch kenne ich, der Austausch scheint sehr aufwendig zu sein, angefangen vom notwendigen
Spezialwerkzeug.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen und seine Erfahrung teilen, z.B. ob zwingend das Spezialwerkzeug benötigt
wird und wie man die Sache am besten angeht.
Gruß Alex
