Question Orginalfarbe Kühlerblech unter der Stossange?
  • Matthias_H2
  • Matthias_H2's Avatar
Re: Orginalfarbe Kühlerblech unter der Stossange?
20 Jan 2025 15:37
Bei der muss dann aber auch die komplette hintere Kante erneuert werden. Da Alublech ist schon zu zerfressen, als dass man da noch Flicken einsetzen könnte.
18 Jan 2025 09:55
  • Matthias_H2
17 Jan 2025 16:21
Hi, weiss einer welche Orginalfarbe das Blech unter der Stosstange mit dem Plastik Lüftungsgitter hatte?
1974er IE in  Roquebrune Métal.
Das ist glaube ich aus Alu? Hat auch einen Riss und ich werde mir jemanden suchen müssen der Alu schweissen kann. Kennt jemand einen Karosserriebau im Grossraum Rhein-Main der das macht?
Danke
Ralph
Meinst Du die Frontschürze? Die ist aus Alu, in Wagenfarbe lackiert und nicht sehr widerstandsfähig. Meine hat ein Karosseriebauer in Slowenien geschweißt und perfekte Arbeit abgeliefert. Ist allerdings kein einfacher Job. Den Kontakt könnte ich herstellen. Du brauchst dann allerdings etwas Geduld. Alternativ gibt es auch Schürzen aus GFK.
17 Jan 2025 12:58
… außenrum Edelstahlbechrand poliert, daran vernietet schwarzes Plastik.
Da ist kein Alu…
  • Ralph
  • Ralph's Avatar Topic Author
  • Premium Member
  • Premium Member
17 Jan 2025 11:51
Danke
Ralph
Grüsse Ralph
