Question Gerissene Keilriemen...
Re: Gerissene Keilriemen...
21 Oct 2014 21:30Andreas
- Ernie
21 Oct 2014 21:10Chapeau das man so akribisch an der Perfektionierung des ingeniösen Meisterwerks Citroen SM arbeitet!
LG Ernie
19 Oct 2014 18:57Andreas
17 Oct 2014 23:42 - 17 Oct 2014 23:44Heute Nachmittach hab ich rumgebastelt...
Zwischen Luftfilter und Riemenscheibe ist etwa 0.5cm Platz. Vorher war einfach nur gähnende Leere unter der Haube...
Vom Bladds her passt es, morgen schließe ich den Saft an und fülle die Klima neu. Dann sehen wir weiter...
17 Oct 2014 07:41Man dreht einfach die Rillen für den Flachrippenriemen quer.
16 Oct 2014 12:58Dass man so etwas einem Citroen-Fahrer noch erklären muss, traurig....
15 Oct 2014 19:14Please Log in or Create an account to join the conversation.
15 Oct 2014 13:07Helge wrote: Zahnriemen? Ein Freund von mir hat sein Mopped damit umgerüstet. Wenn er jetzt noch den Luftsammler und die Auspuffrohre tüvt, hört man sein Mopped gar nicht mehr.
Glückwunsch,
bisher intelligentester Ansatz...
15 Oct 2014 09:08Viele Grüße
15 Oct 2014 06:55Andy wrote: Andere Frage Peterle: Warum baust Du nicht einen Kettenkasten u die Antriebe und baust im Ölbad laufende Ketten ein? Mit hydraulischem Spanner? Das hätte doch was iM Gesamtkontext, oder?
Das wäre sehr dezent mit den kleinen Ketten der Pocketbikes drin gewesen, auch ohne Spanner, aber das ist zu laut.
14 Oct 2014 23:03Andere Frage Peterle: Warum baust Du nicht einen Kettenkasten u die Antriebe und baust im Ölbad laufende Ketten ein? Mit hydraulischem Spanner? Das hätte doch was iM Gesamtkontext, oder?
14 Oct 2014 18:35 - 14 Oct 2014 18:44es ist nicht das Material des Riemens, daß sich durch LHM auflöst, sondern eher der Schmier-Effekt, den LHM Tropfen auf den Riemen haben: Die Auflagefläche des Lima-Riemens ist furchtbar klein und daher rutscht der direkt durch, wenn's ölig wird. Dann wird er warm, schmilzt und reißt...
Ich gehe mal davon aus, daß die Poly-V-Riemen nicht so schnell durchrutschen, weil deren Auflagefläche, der Grip also, größer ist.
Volker A. hat deshalb immer eine Büchse Bremsenreiniger mit um beim kleinsten Verdacht auf Riemenölung selbigen komplett zu entfetten. Das hat mir beim Bruch des Rücklaufschlauchs bei der Belgienausfahrt neulich das Leben gerettet: Vor Montage des neuen Riemens haben wir erstmal 'ne Entölungsorgie hingelegt!
Saluti!
14 Oct 2014 13:33sieht das aus!
Soweit ich das verstanden habe, ist die geringe LHM-Beständigkeit unseres schmalen Riemens der Grund für das häufige Reissen, weil der Riemen früher oder später doch LHM oder LHM-Nebel zu riechen bekommt. Und die sind eben nicht aus NBR wie unsere ganzen Dichtungen.
Vielleicht sind Deine neuen breiten Riemen ja nicht nur dicker, sondern auch LHM-stabiler (Polyurethan haben auch viele Keil(rippen)riemen heute drin, das sollte weniger empfindlich sein).
Wir wollen Dein lörning-bei-duhing sehen! Fahr´ damit im März nach Reims!
12 Oct 2014 09:10Baue momentan ein zweites 6-Gang-Getriebe, diesmal mit der kurzen Übersetzung. Daher passt meine verlängerte Speicherkugel in die nächste SM auch rein.
- KR-GE-70H
12 Oct 2014 08:49 - 12 Oct 2014 08:50Please Log in or Create an account to join the conversation.
11 Oct 2014 23:20 - 11 Oct 2014 23:28Wollt Ihr ein unzuverlässiges altes Vehikel in der Garage stehen haben, oder wollt Ihr SM fahren???
Ich persönlich gehe mit rasenden Schritten meinem Ende entgegen und weiß nicht ob meine Brut die SM beherrschen werden können tut!
Deshalb fahre ich das Teil täglich und bringe mein gesamtes bescheidenes Knoff-Hoff in die Zuverlässigkeit dieser Karre ein. Ich will die SM dauernd fahren können und deshalb pfeiffe ich bei gewissen Punkten absolut auf das "Okinoole", weil es das einfach nicht mehr bringt und Schnee von Vorgestern ist: Es ist mit einfachsten Mitteln eine Super-Verbesserung zu erzielen, also tu ich das tun tun!
Wenn ich die Pissenlit von unten wachsen sehe, kann ich nicht mehr SM fahren!
Sense!
11 Oct 2014 23:01Andy wrote: ich bleibe bei Okinool.
Dann bau auch bitte die Lumenition wieder aus!
11 Oct 2014 21:56Andreas
