Question zusatzdrosselklappenbetätigung hilfe benötigt
Re: zusatzdrosselklappenbetätigung hilfe benötigt
25 May 2015 16:40Ich habe dummerweise nur noch 3, die ich nicht hergebe, meine Liste war irgendwie nicht ganz richtig. Ich kann die Dinger aber nachfertigen bei Bedarf. Material habe ich hier.
Kann aber auch sein, dass ich die damals gedrehten Buchsen dem Club gegeben habe, frag erstmal da bitte nach bzw guck in die Teileliste, ob die das haben.
24 May 2015 20:53Ich würde es lassen. Gummi hält schon, zumal er ja seit 73 nicht so heiß gelagert war wie eine Dose im Auto. Leg Dir besser einfach noch eine Ersatzdose zu bei dem läppischen Preis. Dann kannst Du ggf mit der defekten experimentieren und eine neue Membran basteln.
- Iolo
24 May 2015 15:07falls du mal eine originale Dose suchst.
Blondeau in F hat welche in OVP.
Hab mir neulich eine gekauft (danke Andy f. den Tipp).
Auf der Dose selbst ist leider keinerlei Herstellerangabe drauf, die Tüte hat halt die üblichen Citroenlogos und die aufgeklebte Ersatzteilnummer.
Lediglich das Herstellungsdatum ist am Halter aufgedruckt, bei mir steht da JAN 9' 73 drauf.
Das Ding ist also älter als mein SM selbst.
Da stellt sich mir doch gleich die Frage, wenn der Membran schon über 40 Jahre alt ist, wie lange das wohl noch hält. Die Dinger werden ja nimmer neu produziert.
Kann man dem Gummiteil was gutes tun?
Irgendwelche Weichmacher o. sonstige Zaubermittel?
17 Mar 2015 18:15Bosch vermutlich Nr 0 280 110 003
Suchen und mit Bild vergleichen im Teilebuch, das stellt dei Dose recht gut dar.
Ich habe ggf eine gebrauchte, muss aber erst probieren, ob die geht. Wenn ja, 75€ plus Versand.
- Irmin
17 Mar 2015 16:18Gruss,
Irmin
- CSM Stefan
16 Mar 2015 13:40schau mal da, zum Thema Einspritzung: www.ds-parts.com/Bosch_EFAW_info/Testing_Citroen_SM.pdf
15 Mar 2015 17:19Andreas
- Irmin
15 Mar 2015 16:32danke für euren Input. Tatsächlich ist diese Dose bei mir verbaut. Da hat wohl wer "improvisiert" Jedenfalls habe ich jetzt ein kleines Loch in die Dose gebohrt, und jetzt funzt es brav wie es soll. Da hat der Herr Vorbesitzer wohl nicht ganz mitgedacht...
Problem gelöst.
Danke, Irmin
14 Mar 2015 19:43 - 14 Mar 2015 19:58Die Dose hat ein Metallgehäuse, annährend kugelförmig.
Bist Du sicher, dass Du einen IE hast? Die Einspritzung ist nämlich nicht der schwarze Bakelitkasten rechts im Motorraum. Und die Klappe da drin, die von so einer Unterdruckdocse bewegt wird, ist keine Drosselklappe, sondern die Umluftklappe der Lüftung.
14 Mar 2015 13:26Bei mir ist sowas zur Heizungsregelung da. Die Unterdruckdose der Drosselklappen sieht anders aus!
- Irmin
- Irmin
14 Mar 2015 09:37Andy wrote: Die Unterdruckdose hat ein kleines Entlüftugsloch an der Hebelseite, schaumal, ob das zu ist mit Dreck.
Hi Andreas,
Ich finde hier kein Loch. Kuck mal:
13 Mar 2015 22:08Andreas
- Irmin
13 Mar 2015 21:30 - 13 Mar 2015 21:35mal wieder ein Problemchen: Die pneumatische Betätigung der Zusatzdrosselklappen öffnet nicht, wenn die Klappen mal zu sind. Das Elektroventil schaltet brav, aber wenn das Ventil den Unterdruck kappt, öffnen die Klappen nicht mehr. Vom System her müsste ja, wenn das Ventil zu macht, die Klappen öffnen, aber der Unterdruckkreislauf hinter dem Ventil in Richtung Unterdruckdose ist so dicht, dass das Ding einfach zu bleibt. Wenn man den Schlauch von der Unterdruckdose abzieht, gehen die Klappen brav auf, also mechanisch ist alles freigängig. Müsste der Unterdruckkreislauf nicht den Unterdruck ablassen, damit die Dose loslässt? Vielleicht gibt es im Magnetventil ja irgendeine Öffnung, die das bewerkstelligen sollte... Im Kolben des Magnetventils ist ja ein Löchlein, aber ich konnte nicht feststellen, dass das irgendwo hinführt. Ich stehe grad an.
Wenn man in den Unterdruckschlauch, der zur Dose führt ein Loch machen würde, würde die Betätigung nach dem schliessen des Magnetventils sofort einen Druckausgleich machen, und die Drosselklappen würden öffnen, aber das kann ja nicht der Sinn sein.
Wo wird dieser Druckausgleich hergestellt?
Bitte um Tips!
Gruss, Irmin
