Question Kupplung wechseln
Re: Kupplung wechseln
01 Jan 2016 12:35Guck Dir mal den US Tech - Zusatz namens NT11 S an....
Irmin wrote:Carsten wrote: Bei meinen gingen die immer mit der Hand raus, wenn der Block richtig heiß war.
Einfach Handschuh anziehen, Faust machen, ziehen.
Und rein ähnlich - Holz und Hammer...
Carsten, hast du die Vorgehensweise vielleicht dokumentiert? Wahrscheinlich nicht. Nachdem ich den Motor das erste Mal ausbaue, wäre es hilfreich eine durch die Jahrzehnteerprobte Schritt-für-Schritt Anleitung zu erhalten. Oder aber auch, welche Schritte empfehlen sich ABWEICHEND vom Werkstatthandbuch...
Liebe Grüße Irmin
01 Jan 2016 12:24Was vorkommt- abseits der Anleitungen, die hier aber keiner als Doku gemacht hat, weil es das WHB ja gibt (wer lesen kann, ist im Vorteil beim SM)- sind des Öfteren abgerissene Gewinde im Motor unten, wo die Zylinderkopfschrauben neigehen. Da kannste nicht rummachen im Auto, wenn das passiert.
Sinn macht:
1) Moderausbau nach WHB
2) Motor richtig gut machen lassen
3) alle Nebenaggregate checken, ggf amchen
4) Alle Flüssigkeiten tauschen
5) Kühlernetz erneuern, Thermostat neu
Nimm Dir ein paar Euros und ein jahr Zeit und amchs gescheit, und dann Marrrrrhhhhvrrrrrrrrrommmmmmmmmm
- Irmin
01 Jan 2016 12:02Carsten wrote: Bei meinen gingen die immer mit der Hand raus, wenn der Block richtig heiß war.
Liebe Grüße Irmin
31 Dec 2015 19:04Andreas
31 Dec 2015 18:24Irmin wrote:klaus schwaller wrote: wenn man noch ein paar euro für neue zylinderkopfdichtungen + ventildeckeldichtungen investiert wird der motorausbau ohne zylinderköpfe zum kinderspiel!!!auch das kolateralschadenrisiko sinkt erheblich .
Ich verstehe
Also verstehe ich das richtig, dass du die Köpfe ausbaust, bevor du den Motor herausnimmst? Das klingt nach einer guten Idee
ja richtig verstanden, so praktiziere ich das seit 1981---d.h. AEG === Aus Erfahrung Gut ...
30 Dec 2015 23:38Please Log in or Create an account to join the conversation.
30 Dec 2015 21:58Einfach Handschuh anziehen, Faust machen, ziehen.
30 Dec 2015 20:51 - 30 Dec 2015 21:01Einmal für 2.7, einmal für 3l...
30 Dec 2015 19:27 - 30 Dec 2015 19:28Wapu ?
Ich würde das tun, was ich bei den Bronzerädern immer gemacht habe- Brodie's Keramikring rein (ich glaube, der Club war da auch mal dran, sowas anzubieten ?), und eine neue Dichtung. In den USA kriegt man eine fast identische, die geht, namens PACSeal 601, aber da fehlt mir die direkte Erfahrung mit.
Die Aluräder kamen ja direkt mit Keramikeinsatz. Sparen würde ich da auch nicht. Selbst ich nicht !
Und was für Fußdichtungen sind gemeint ? Es sind außen Gummiringe drum um die Buchsen, aber die ziehst oder bewegst Du nur, wenn Du den Block auf 150 Grad bringst. Vergiss das.
30 Dec 2015 17:15Was glaubst Du, was Du für eine Freude an der Maschine hast, wenn Du sie guten Gewissens treten darfst?
- Irmin
30 Dec 2015 13:12 - 30 Dec 2015 13:14Andy wrote: Bei Kolbenringerneuerung sollte man aber dei Büchsen auch neu honen. Also doch 1x Ausräumen! Gut so!
Wo du Recht hast hast du recht. Reichen da die ZK-Dichtungen und Fußdichtungen oder brauche ich da mehr?
Wasserpumpe sollte bei 72er IE ja gut sein, oder?
Liebe Grüße Irmin
30 Dec 2015 12:50Andreas
- Irmin
30 Dec 2015 10:46klaus schwaller wrote: wenn man noch ein paar euro für neue zylinderkopfdichtungen + ventildeckeldichtungen investiert wird der motorausbau ohne zylinderköpfe zum kinderspiel!!!auch das kolateralschadenrisiko sinkt erheblich .
Ich verstehe
- Irmin
29 Dec 2015 18:05Also:
Kolbenringe können nicht schaden,
Primärkette
Kupplung
Kupplungszylinder
Sonst noch?
29 Dec 2015 14:27ich würde den Motor einfach gescheit machen, wenn der schonmal raus ist. Aber nur, wenn es ein "Gescheiter" amcht, nicht ein Halbwissender.
1l Öl auf 1000km ist aber eigentlich normal.
Umbau auf 3l würde ich sein lassen. Ein gut justierter 2,7L steht dem 3L kaum nach. und Du musst die Versager ändern, Auspufflöcher im Kopf vergrößern, andere Krümmer und und und.
Ich habe einen 3,0 Automat, der sauber rennt, aber der 2,7IE rennt fetziger. Einstellung ist aus CH.
- Irmin
29 Dec 2015 13:21Natürlich würde ich dann die Primärkette auch machen, aber was empfiehlt sich dann noch, aus Eurer Erfahrung heraus. Ich überlege den Kupplungszylinder neu zu dichten, obwohl er ja wohl durch viel fahren wieder dicht geworden ist. Mein SM ist mein dichtester Citroën...
Zur Erklärung: Ich wollte den Motor im Winter ja auf 3L umbauen, aber mein Steuerberater sagt nein
Bitte um die geschätzten Meinungen!
Liebe Grüße aus dem grauen Mödling,
Irmin
10 Aug 2015 19:22Please Log in or Create an account to join the conversation.
- D.Trompeter
10 Aug 2015 06:49 - 10 Aug 2015 06:51Ähh, eine passenden Kran, der bis dahin langt, ist wichtig.
Dirk
- Irmin
09 Aug 2015 21:37Danke Dirk für den Tip!
Irmin
09 Aug 2015 12:11Andere Frage. Ich will im Winter beim BW den Kühler austauschen gg einen dickeren. Geht der Kühler nach oben raus ohne die Schweinwerfer oder die Maske rauszubauen?
Übrigens. Beim BW geht der dicke Kühler und die dicken Ventilatoren zusammen, weil die vordere Quertraverse 1cm höher sitzt als beim Schalter- wie der ganze Motor auch.
