Question Kühlwasserthermostat
Re: Kühlwasserthermostat
21 Dec 2021 14:03Dirk T.- kannst du Angaben machen und Quellen nennen??
Danke
- Dingdani
- Junior Member
21 Dec 2021 11:58Wenn ich richtig recherchiert habe, dann heißt der bei Mahle jetzt TX 13 75D.
Momentan unter folgendem Link zu finden: web.tecalliance.net/mahle-catalog/en/par...berType:0;groups:316
Oder bei KFZ Teile24 für 20 €: www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=...2&search=1720-145690
Daniel
- CSM Stefan
08 Aug 2019 16:31 - 04 Sep 2019 21:19Entweder: de.calorstatbyvernet.com/produit/TH1439.75J/ oder das Pendant von
Mahle / Behr catalog.mahle-aftermarket.com/eu/product...r=0.3726646108925551
Franzose
09 Feb 2019 10:08danke!!D.Trompeter wrote: Die Scheibe ist nötig, damit die Heizung auf Temperatur kommt! In der Prototypversion war der Heizungsanschluss an einer anderen Stelle vorgesehen. Da aber beim SM zuwenig Platz war, wurde das geändert und die Scheibe muss da rein!
und wieviel mm innendurchmesser??
- D.Trompeter
09 Feb 2019 09:21Please Log in or Create an account to join the conversation.
08 Feb 2019 21:44und wie ist der innendurchmesser dieser blechscheibe?? ca. 20 mm???wer vweiß es. und warum ist die nötig , wenn bei richtigem thermostat der bypass geschlossen ist???Chris Schneider wrote: Hallo
Hier noch als Ergänzung zu Peters gutem Beitrag:
Die Bezeichnung für den korrekten Thermostat von Calorstat / Vernet ist 1439.75/J, baugleich mit dem Teil aus dem Audi 80.
Siehe auch hier:
www.vehiclepartsdatabase.com/vehicles/al...hermottronik/tx1375d
Das ist der Thermostat den der Franzose liefert, und der hat nicht nur die korrekte Öffungstemperatur von 75° (einige Händler verkaufen die 80°-Variante 1439.80/J) sondern passt auch perfekt und schliesst damit den Bypass wenn der Motor warm ist.
Ein falscher Thermostat, der den Bypass nicht schliesst, äussert sich in hohen Wassertemperaturen im Leerlauf oder bei niedrigen Drehzahlen (wenn die Wasserpumpe nur wenig fördert). Die hohen Temperaturen gehen auf mit hohen Drehzahlen oder sobald die Klimaanlage an ist nur langsam zurück.
Das Perfide daran ist, dass die Kühlerlüfter erst angehen wenn auch das Wasser im Kühler zu heiss wird. Das heisse Wasser kommt aber gar nicht erst bis in den Kühler, weil wegen dem fehlenden Bypassverschluss alles die Abkürzung direkt zurück in den Motor nimmt. So heizt sich der Motor immer mehr auf bis die rote Lampe kommt.
Zu Klaus‘ Einwand: Natürlich werden die Laufbüchsen auch bei offenem Thermostat umspühlt:
Blau: kleiner Kreislauf wenn kalt
Rot: grosser Kreislauf wenn warm
Das Wasser fliesst also immer durch den Motor, egal in welchem Zustand der Thermostat steht.
Auch nicht ganz unwichtig: Im Schlauchstück zwischen Thermostatgehäuse und Wasserpumpengehäuse ist ein Blechscheibe eingebaut die den Durchfluss hemmt. Die wird gern vergessen beim Zusammenbauen.
Gute, nicht zu heisse Zeit,
02 Mar 2017 17:45Please Log in or Create an account to join the conversation.
- Chris Schneider
01 Mar 2017 13:46 - 18 Mar 2018 10:36Hier noch als Ergänzung zu Peters gutem Beitrag:
Siehe auch hier:
31 Aug 2015 11:01Please Log in or Create an account to join the conversation.
31 Aug 2015 10:53CSM Stefan wrote: Moin Peter,
wenn du das Ding schon so schön fotgrafiert hast, dann kannst du ja auch bestimmt etwas zum Fabrikat/Teilenr. sagen? Von BERU oder was anderes?
Ist das Okinoolteil in der Okinool-Citroën-Maserati Verpackung.
30 Aug 2015 17:12Please Log in or Create an account to join the conversation.
30 Aug 2015 16:12Please Log in or Create an account to join the conversation.
- CSM Stefan
30 Aug 2015 16:03wenn du das Ding schon so schön fotgrafiert hast, dann kannst du ja auch bestimmt etwas zum Fabrikat/Teilenr. sagen? Von BERU oder was anderes?
29 Aug 2015 17:27 - 29 Aug 2015 21:30Junx es reicht nicht ein passendes Teil, welches bei warmem Wasser aufmacht, in den Kühlkreislauf neizurunzen. Also nicht irgend einen durchmesserkompatiblen BMW-Schrott da reintun: Das Originalteil macht nicht nur oben auf, sondern auch unten zu!
Deshalb sollte niemals das Teil rechts im Bild da nei, weil es nur den großen Kreislauf öffnet, den Kleinen aber nicht schließt. Das linke Teil im Bild ist das richtige: Es drückt den unteren Deckel auch runter und macht somit den kleinen Kreislauf im Motor zu. Wenn der große Kreislauf geöffnet wird ohne den kleinen Kreislauf dicht zu machen, strömt nur ein Teil des Kühlwassers durch den Kühler und der Motor wird zu warm. Wenn der kleine Kreislauf durch den Deckel des linken Thermostates geschlossen wird, läfft alles durch den Kühler und nix mehr im Motor im Kreis. Das ist wesentlich wirkungsvoller!
Daher rate ich Euch nachzugelinsen, was Ihr da drin habt!!!
Bei Erwärmen des Thermostates muß die untere Scheibe nach unten gehen um den kleinen Kreislauf zu schließen!
PS: Habe den rechten Firlefanz rausgehauen, nachdem trotz dreifachen Kühlernetzes jetzert im Süden das Wasser zu warm wurde. Sogar ohne Thermostat wird's nix weil der kleine Kleine Kreislauf immer noch voll offen ist. Das linke Teil nei und alles funzt prima!
