Question Benzinqualität
Re: Benzinqualität
24 Oct 2016 23:03 - 24 Oct 2016 23:04" bevor ich es der Merkel abliefern muss".....
Re: Benzinqualität
24 Oct 2016 12:28Please Log in or Create an account to join the conversation.
Re: Benzinqualität
24 Oct 2016 12:24Andreas
- mbremer2
- Junior Member
Re: Benzinqualität
24 Oct 2016 10:51Vielen Dank für Deine Antwort. Das ist sicher gut zu wissen für mich - auch wenn ich derzeit noch nicht weiß, wann ich mit meinem SM mal nach Italien fahren werde.
Michael
- mbremer2
- Junior Member
Re: Benzinqualität
24 Oct 2016 10:50auch an Dich vielen Dank für Deine Hilfestellung zum Thema Benzinqualität.
Ich denke, dass ich mit all den Hinweisen eine umfangreiche Info habe und meinem SM sicher auch 98er-Super gönnen werde.
Michael
Re: Benzinqualität
24 Oct 2016 10:49Andreas
Re: Benzinqualität
24 Oct 2016 07:32 - 24 Oct 2016 07:34ich tanke mit meinem ´72er Vergaser auch normales Super 95.
Oft schütte ich noch diesen "Bleiersatz" beim Tanken zu, weil ich mir auch unsicher war, ob verbleit / ob nicht.
Aber jetzt weiss ich ja, dass das nicht nötig ist. Dank Deiner Nachfrage.
Vielleicht kann Klaus Schwaller sich dazu auch melden, er fährt ja wahnsinnig viele km mit dem SM (Peter Biehl und einige andere auch).
Re: Benzinqualität
24 Oct 2016 02:53 - 24 Oct 2016 03:04Andy wrote: tsts..
dann erklär mir mal, warum mein BMW 2000 Coupe 1967 nach der etwas höheren Verdichtung mit der 98er Plörre klingelt und mit der 102er nicht
Wegen der höheren Verdichtung eben.
Warum glaubst Du denn, konnte ich in den 3l Motor Kolben mit höherem Boden einbauen? Verdichtung hoch und Zündkennfeld programmiert. Das ist besser als 'ne einfache Zündkurve. Da kannste im Teillastbereich mit über 40 Grad früh mit fahren. Jetzt brauch ich latürnich 98er Benzin. Für den Normalo SM- Motor genügt 95er. Hätte meine Motronic einen Klopfsensor könnte ich 95er einfüllen und der Zündzeitpunkt würde sich automatisch auf "spät" verstellen und Leistung wegnehmen. Hab ich aber nicht, deshalb brauch ich 98er.
Wenn ich wo rumgörrch, wo es das nicht gibt, häng ich das Läbbdobb an und spiele 'ne andere Zündkurve auf die Motronic. Ist allerdings noch nicht vorgekommen.
Wenn man es allerdings mit der Verdichtung übertreibt, nützt die Verstellung der Zündung nicht viel, weil es mit 95er Benzin dann zu Selbstzündungen wie beim Diesel kommen kann. Dann muß bessere Plörre her.
- mbremer2
- Junior Member
Re: Benzinqualität
23 Oct 2016 20:49Mit aber hat das sehr weiter geholfen.
Vielen dan an alle nochmals
Michael
Re: Benzinqualität
23 Oct 2016 20:27 - 23 Oct 2016 20:28dann erklär mir mal, warum mein BMW 2000 Coupe 1967 nach der etwas höheren Verdichtung mit der 98er Plörre klingelt und mit der 102er nicht.
Zudem- es gibt gute Biere, aber die Weine sind bei den Italikern besser als bei den Franzmännern.
Re: Benzinqualität
23 Oct 2016 20:21 - 23 Oct 2016 20:27Das heutige Super95 ist um Längen klopffester als die Plörre aus den 70ern. Daher lohnt sich "besseres", also klopffesteres Benzin nur bei Autos, die über einen Klopfsensor verfügen, da Selbiger die Qualität des Benzins messen kann und die Zündung so weit auf "früh" verstellt, daß das Benzin auch seine Wirkung entfaltet. 102er Benzin in eine Karre ohne Klopfsensor füllen, ist wie einen "Château Petrus" an Biertrinker zu verfüttern. Kulturbolschewismus sozusagen...
Auch bei modernen Autos gilt heute: 98er wird im Vergleich zum 95er durch den Klofsensor erkannt, aber das "Premium-Diesel" im Vergleich zum normalen Diesel ist genau so eine Verarsche wie das sogenannte "Reifengas" statt der Luft in unseren Schlappen.
- Lutz-Harald Richter
Re: Benzinqualität
23 Oct 2016 18:28Bleifrei ist für den SM aber kein Problem - Leichtmetallmotor und -zylinderkopf mit gehärteten Ventilsitzen.
Will man auf Nummer Sicher gehen, und gelegentlich auch die Leistung des Maserati-Motors voll nutzen, sollte man Super Plus mit 98 Oktan tanken.
Viele hier im Forum meinen allerdings, dass Super mit 95 Oktan (auch Euro 95) oder auch Super E10 reichen, da die volle Leistung nicht mehr wirklich gefordert wird und die Werksvorgabe von damals auch eine gewisse Sicherheitsmarge hatte.
Ich gönne meinem Einspritzer immer Super Plus. Aber das muss letztlich jeder selbst entscheiden.
Lutz-Harald Richter
- mbremer2
- Junior Member
Benzinqualität
23 Oct 2016 17:20 - 23 Oct 2016 17:20bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer eines 72er SM
Habe dazu mal die Frage, welche Benzinqualität ich tanken muss/sollte und ob bleifrei ein Problem sein würde?
Habe zu dem Thema im Forum nix gefunden. Vielleicht gab's ja das Thema schon aber ich war zu blöd, es zu finden.
schon jetzt tausend Dank an alle Tippgeber.
Michael
